прошивка 4d56
Bigalk
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: прошивка 4d56
Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: прошивка 4d56
Дым есть на старте после обновления?Bigalk писал(а):Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: прошивка 4d56
у меня нет ,но и раньше он был редко ,т.е. это не прошивка.Dimka-77rus писал(а):Дым есть на старте после обновления?Bigalk писал(а):Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Re: прошивка 4d56
У меня тоже его нет.Dimka-77rus писал(а):Дым есть на старте после обновления?Bigalk писал(а):Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
Топливо Сибнефть прайм
Почитайте посты Напика, он объяснил почему дым будет всегда
Коротко: топливо
Причем на старой версии дым был и при обгонах на трассе много
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
Внимание! Вопрос к знатокам))
На сайте АДАКТ прошивка 1860B557_03_mud100500_egr_off обновлена от 02.09.2016 года.
Так вот вопрос...это доработали старую прошивку 557_03 и залили на сайт, или просто перезалили старую не трогая её?
serj72
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: прошивка 4d56
У меня дым есть,заметил сразу после обновления,была 03,но не такой густой, как на предыдущей 04.Сейчас только выброс облака с низов,при разгоне дыма нет.На предыдущей 04 дым был всегда,и на старте,и на разгоне.На 03 дым тоже есть,но практически не заметен,считаю это нормальным.Dimka-77rus писал(а):Дым есть на старте после обновления?Bigalk писал(а):Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
У меня тоже есть дым именно с низов, на 03 такого не виделserj72 писал(а):У меня дым есть,заметил сразу после обновления,была 03,но не такой густой, как на предыдущей 04.Сейчас только выброс облака с низов,при разгоне дыма нет.На предыдущей 04 дым был всегда,и на старте,и на разгоне.На 03 дым тоже есть,но практически не заметен,считаю это нормальным.Dimka-77rus писал(а):Дым есть на старте после обновления?Bigalk писал(а):Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
Bigalk
Re: прошивка 4d56
Дыма не заметил, во всяком случае явного, у меня и на прежней 04 дыма как такового не было.Dimka-77rus писал(а):Дым есть на старте после обновления?Bigalk писал(а):Перепрошился на новую 04, ну что сказать: нет пинка под задницу как на старой 04, по динамике движения похоже на 03, турбояма сглажена конечно лучше и все бы ничего, но вот мотор стал как бы жестче работать на ХХ и при интенсивном разгоне звук не как раньше, более шумный что-ли (нет чисто дизельного звука, который мне так нравиться), не уверен конечно, что дело в прошивке, потому что после прошивки поехал менять масло в движке. Может дело в масле (левое?), завтра сменю масло еще раз и если дело будет все-таки в прошивке, то откачусь на 03.
avstr
Re: прошивка 4d56
у каждого авто своя специфика,нет одинаковых
Данчик
Re: прошивка 4d56
А есть кто из Ставрополя,кто у представителя Адакт, в городе,шился? Катаюсь 84 т км на стоке....вот решил попробовать,осталось определиться что выбрать.
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
Иванов ВикторTEMSON писал(а):Поделитесь пож контактами где в Москве можно прошить НМПС EGR OFF??
Адрес: Россия, Московская область, Москва, Варшавское шоссе., 170Бс5
Телефон: +7(925)9250050
Михайлов Дмитрий
Адрес: Россия, Московская область, Москва, Большой Строченовский переулок, 23Вс3
Телефон: +79252801906,
Крылов Павел
Адрес: Россия, Московская область, Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9А
Телефон: +7-916-175-6469
Мережин Дмитрий
Адрес: Россия, Московская область, Москва, Средняя Калитниковская улица, 28с3
Телефон: 89854612131
Халимоненко Виктор
Адрес: Россия, Московская область, Москва, Автозаводская улица, 16
Телефон: +7(967) 227-64-61
Казаков Сергей
Адрес: Россия, Московская область, Москва, Донской район
Телефон: 89104762935
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
Оленко ЕгорДанчик писал(а):А есть кто из Ставрополя,кто у представителя Адакт, в городе,шился? Катаюсь 84 т км на стоке....вот решил попробовать,осталось определиться что выбрать.
Адрес: Россия, Ставропольский край, Ставрополь, Селекционная улица, 3/1
Телефон: +78652494544
Данчик
Re: прошивка 4d56
Спасибо),но я спрашивал кто шился,а не у кого))дело в том что цену называют все разную от 12000 и до 17000...Dimka-77rus писал(а):Оленко ЕгорДанчик писал(а):А есть кто из Ставрополя,кто у представителя Адакт, в городе,шился? Катаюсь 84 т км на стоке....вот решил попробовать,осталось определиться что выбрать.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Ну кто-то лучше делает, кто-то хужеДанчик писал(а):Спасибо),но я спрашивал кто шился,а не у кого))дело в том что цену называют все разную от 12000 и до 17000...Dimka-77rus писал(а):Оленко ЕгорДанчик писал(а):А есть кто из Ставрополя,кто у представителя Адакт, в городе,шился? Катаюсь 84 т км на стоке....вот решил попробовать,осталось определиться что выбрать.
Ну мож думают так
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Данчик
Re: прошивка 4d56
Спасибо),но я спрашивал кто шился,а не у кого))дело в том что цену называют все разную от 12000 и до 17000...[/quote]
Ну мож думают так
[/quote]
Свят привет))
Да нет)) хотел просто посмотреть как машинка после нее поехала))
Ну мож думают так
Свят привет))
Данчик
Re: прошивка 4d56
Сегодня прошился 04 mod 100500 egr off ,представитель адакт сказал сентябрьская,оснований в этом сомневаться нет,но как проверит точно не знаю....Сказать ,как некоторые люди пишут -"ощущения что прицеп отцепили" нет.вроде стала поживее,педаль газа поинформативней ну как бы и все.проехал правда очень мало и по городу.теперь послежу за поведением авто и расходом топлива .
Данчик
Re: прошивка 4d56
Сегодня заметил подтеки охлаждайки из разширительного бачка,видимо все же температура двигателя с прошивкой о отключенным егр стала выше...крышка радиатора старая 1.1.
Кстати может кто номерок новой ,что 1.27 кpa подскажет?
Re: прошивка 4d56
Не спеши.Данчик писал(а):Сегодня заметил подтеки охлаждайки из разширительного бачка,видимо все же температура двигателя с прошивкой о отключенным егр стала выше...крышка радиатора старая 1.1.
Сервисную компанию по перегреву проходил?
Машину новой покупал?
Данчик
Re: прошивка 4d56
Да про отзывную знаюSNOOPER писал(а):Не спеши.Данчик писал(а):Сегодня заметил подтеки охлаждайки из разширительного бачка,видимо все же температура двигателя с прошивкой о отключенным егр стала выше...крышка радиатора старая 1.1.
Так что видимо покупать ее мне
