ВОПРОС-ОТВЕТ
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Ребят, а кто-нибудь придумал что-нибудь вместо оригинальных уплотнителей между пластиковыми расширителями и кузовом???
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Например герметик)
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
iRiver писал(а):Например герметик)
КапитаН???
Блин, а действительно , почему нет??)))))) Жаб зеленый душит по 800 р за одну резиночку тдавать)
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Или универсальные резинки для обвесов http://vladivostok.farpost.ru/uplotnite ... 11490.html
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
оконные трубчитые брал и ставил .ленту снимаешь и клеешь прекрасно уплотняют
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
St@tus писал(а):Ребят, а кто-нибудь придумал что-нибудь вместо оригинальных уплотнителей между пластиковыми расширителями и кузовом???
ОТ Уза "патриота" ставил, по 60руб. за резинку :) , они чуть потолще конечно и не так эстетично выглядят как родные, но чрез пару недель уже не замечаешь, что неродные. Ну и пришлось их суперклеем в нескольких точках приклеить к к расширителям чтоб не слезли при креплении расширителя.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
andrey799
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение andrey799 »
Всем привет. Кто нибудь использовал мини диагностические сканеры, передающие инфу. на телефон (например), как впечатления от их работы, полезная штука или деньги на ветер?
crazi_vanya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение crazi_vanya »
Люди добрые подскажите, пожалуйста, назначение проводов на датчике положения коленвала на Джуниоре(черный, красный, синий, сиреневый). Заранее премного благодарен!!!
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
crazi_vanya писал(а):Люди добрые подскажите, пожалуйста, назначение проводов на датчике положения коленвала на Джуниоре(черный, красный, синий, сиреневый). Заранее премного благодарен!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=56203
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
andrey799 писал(а):Всем привет. Кто нибудь использовал мини диагностические сканеры, передающие инфу. на телефон (например), как впечатления от их работы, полезная штука или деньги на ветер?
Я использовал. И ни один не проканал, ну, кроме заряда АКБ.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Вот тут точнее - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30#p960931
Только не коленвала, а распредвала.
Если помогло - ставим Лайк - :*VICTORY*:
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
Подскажите, какой фрион, масло и сколько их надо при заправке кондея на Мини 2000гв. Заранее признателен за помощь.
miniкэп
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение miniкэп »
Ни кто случаем не заморачивался, что бы сделать раздельный ручник? имею ввиду чтобы было 2 ручника на каждое заднее колесо. как думаете есть смысл? для борьбы с диагональным вывешиванием
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
miniкэп писал(а):Ни кто случаем не заморачивался, что бы сделать раздельный ручник? имею ввиду чтобы было 2 ручника на каждое заднее колесо. как думаете есть смысл? для борьбы с диагональным вывешиванием
Теоретически вроде смысл есть, антипробуксовочные системы так и работают - подтормаживая буксующее колесо. А вот насколько такая ручная АПС будет эффективна на практике это надо бы проверить.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
ViRuZzz писал(а):...........
Ай,нехороший! Выхарил,таки спасибку :)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Watt'sON писал(а):Подскажите, какой фрион, масло и сколько их надо при заправке кондея на Мини 2000гв. Заранее признателен за помощь.
Хладагент R134a
здесь
здесь
и тут
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
заморочки 1
заморочки 2
опыт
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Вот обсуждали - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=34032
Ну или - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p1941914
купить можно тут - http://www.samoblok.ru/katalog/1693
Двойной ручник в данном случае будет дешевле.
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Такая хрень: началось облезанье краски на минике. На задней двери под стеклом - давно было, а теперь сверху над стеклом. На заднем крыле тоже появилось, краска вздувается, хотя под ней вроде не ржа, а черное. Еще задний мост стал весь рыжий. Внешний вид не приоритет, но всёж неприятно. Как с этим бороться, есть методы?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Aurum, думаю лучше ободрать и перекрасить.
У меня тоже отваливается местами, к тому-же видимо мой Jr был всё-же подкрашен местами в Японии, там и облазит.
Я просто беру краско-маркер или обычную краску и закрашиваю отвалившиеся куски. Как наступит предел - обдеру и перекрашу.
