Страница 266 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июл 2015, 15:13
St@tus
Ребят, а кто-нибудь придумал что-нибудь вместо оригинальных уплотнителей между пластиковыми расширителями и кузовом???
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июл 2015, 15:38
iRiver
Например герметик)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июл 2015, 16:29
St@tus
iRiver писал(а):Например герметик)
КапитаН???
Блин, а действительно , почему нет??)))))) Жаб зеленый душит по 800 р за одну резиночку тдавать)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июл 2015, 16:32
iRiver
Или универсальные резинки для обвесов http://vladivostok.farpost.ru/uplotnite ... 11490.html
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 июл 2015, 16:48
ВВА
оконные трубчитые брал и ставил .ленту снимаешь и клеешь прекрасно уплотняют
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 июл 2015, 20:17
idled
St@tus писал(а):Ребят, а кто-нибудь придумал что-нибудь вместо оригинальных уплотнителей между пластиковыми расширителями и кузовом???
ОТ Уза "патриота" ставил, по 60руб. за резинку :) , они чуть потолще конечно и не так эстетично выглядят как родные, но чрез пару недель уже не замечаешь, что неродные. Ну и пришлось их суперклеем в нескольких точках приклеить к к расширителям чтоб не слезли при креплении расширителя.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 июл 2015, 01:53
andrey799
Всем привет. Кто нибудь использовал мини диагностические сканеры, передающие инфу. на телефон (например), как впечатления от их работы, полезная штука или деньги на ветер?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 июл 2015, 02:40
crazi_vanya
Люди добрые подскажите, пожалуйста, назначение проводов на датчике положения коленвала на Джуниоре(черный, красный, синий, сиреневый). Заранее премного благодарен!!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 июл 2015, 02:48
iRiver
crazi_vanya писал(а):Люди добрые подскажите, пожалуйста, назначение проводов на датчике положения коленвала на Джуниоре(черный, красный, синий, сиреневый). Заранее премного благодарен!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=56203
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 июл 2015, 10:15
ViRuZzz
andrey799 писал(а):Всем привет. Кто нибудь использовал мини диагностические сканеры, передающие инфу. на телефон (например), как впечатления от их работы, полезная штука или деньги на ветер?
Я использовал. И ни один не проканал, ну, кроме заряда АКБ.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 июл 2015, 10:19
ViRuZzz
Вот тут точнее - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30#p960931
Только не коленвала, а распредвала.
Если помогло - ставим Лайк - :*VICTORY*:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 июл 2015, 09:47
Watt'sON
Подскажите, какой фрион, масло и сколько их надо при заправке кондея на Мини 2000гв. Заранее признателен за помощь.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 03:30
miniкэп
Ни кто случаем не заморачивался, что бы сделать раздельный ручник? имею ввиду чтобы было 2 ручника на каждое заднее колесо. как думаете есть смысл? для борьбы с диагональным вывешиванием
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 06:47
Aurum
miniкэп писал(а):Ни кто случаем не заморачивался, что бы сделать раздельный ручник? имею ввиду чтобы было 2 ручника на каждое заднее колесо. как думаете есть смысл? для борьбы с диагональным вывешиванием
Теоретически вроде смысл есть, антипробуксовочные системы так и работают - подтормаживая буксующее колесо. А вот насколько такая ручная АПС будет эффективна на практике это надо бы проверить.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 07:14
Gameszzz
ViRuZzz писал(а):...........
Ай,нехороший! Выхарил,таки спасибку :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 08:40
idled
Watt'sON писал(а):Подскажите, какой фрион, масло и сколько их надо при заправке кондея на Мини 2000гв. Заранее признателен за помощь.
Хладагент R134a
здесь
здесь
и тут
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 08:47
idled
заморочки 1
заморочки 2
опыт
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 12:31
ViRuZzz
Вот обсуждали - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=34032
Ну или - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p1941914
купить можно тут - http://www.samoblok.ru/katalog/1693
Двойной ручник в данном случае будет дешевле.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 июл 2015, 14:41
Aurum
Такая хрень: началось облезанье краски на минике. На задней двери под стеклом - давно было, а теперь сверху над стеклом. На заднем крыле тоже появилось, краска вздувается, хотя под ней вроде не ржа, а черное. Еще задний мост стал весь рыжий. Внешний вид не приоритет, но всёж неприятно. Как с этим бороться, есть методы?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 июл 2015, 13:33
ViRuZzz
Aurum, думаю лучше ободрать и перекрасить.
У меня тоже отваливается местами, к тому-же видимо мой Jr был всё-же подкрашен местами в Японии, там и облазит.
Я просто беру краско-маркер или обычную краску и закрашиваю отвалившиеся куски. Как наступит предел - обдеру и перекрашу.
