Mikhaik
- Двигатель:: дизель, 2.5
- Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
День добрый!
Никак не могу воспроизвести с плеера запись через кабель АUX.
Купил джек с двумя тюльпанами, подсоединил, включил запись на айфоне, перебрал все режимы на магнитоле - никакого эффекта((
Может требуются дополнительные настройки магнитолы? Кто пользовался AUXом?
Спорт 2013 г., комплектация Инстайл
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
чтото мне подсказывает что AUX только с ГУ что на максималке идет работает, ну или аналоги.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Нажать и держать 2 сек кнопку CD на магнитоле и АУХ подключится.Mikhaik писал(а):День добрый!
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Стал глючить рулевой переключатель на магнитолу.
Сперва при прибавлении громкости он её уменьшал. Не всегда, а когда захочет, то прибавлял, то уменьшал.
Потом переключатель треков стал пребавлять-убавлять громкость, в промежутках всё же иногда переключая треки.
Магнитола неродная - JVC, но она корректно работала с подрулевым два года и в жару и в лютый мороз.
Хочу снять подрулевой блок магнитольных кнопок, почистить для начала, но не понимаю как и за что дёргать, и надо ли вообще дёргать.
- Армеец
Зайди в настройки магнитолы и заново программируй кнопки на руле. Была у меня похожая ситуация.mvkarpov писал(а):Стал глючить рулевой переключатель на магнитолу.
- Bublig
- Двигатель:: 4d56 Дизель.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Всем привет.
Есть такой вопрос: поменял лампочки указателя поворота, задние, на светодиодные, передние пока остались родные. Если включаю аварийку - все работает штатно. Если же включаю указатель поворота в какую либо сторону, то поворотник мигает не с нормальным интервалом, а часто-часто. В чем может проблема примерно представляю, но не до конца и что важно: как это решить?
Спасибо.
Спасибо.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
ничего не решай,всё ок-вопрос в мощностях-забей
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Nikito$
- Двигатель:: 6G72>1KZ>4d56
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
По простому это можно решить заменой на штатные лампы. Поскольку потребляемый ток у светодиодов кратно меньше, реакция бортовой системы такая-же как на неисправную лампу.
PajeroSport 2013 AT White Pearl
- Vetold
запилить в цепь лампу
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Подскажите где у НМПС сливается конденсат с кондишена под машиной, чтобы проконтролировать его.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
kuzua43
- Двигатель:: 6g72
Справа по ходу а/м в р-не передней балки сосок торчит. Включи кондей и под машину, увидишь!
- drozd272
Ещё в компе есть регулировка вспышки или замедления.Вобщем сильно не вникал,но видел частоту срабатывания 400 и 800 чего то там,можно попробовать изменить.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
400 и 800 это длительность короткого нажатия для срабатывания 3-х кратного моргания, надо 800 ставить чтобы исключить случайные срабатывания при задевах.drozd272 писал(а):Ещё в компе есть регулировка вспышки или замедления.Вобщем сильно не вникал,но видел частоту срабатывания 400 и 800 чего то там,можно попробовать изменить.
- Vetold
а можно поменять длительность выключения ближнего при выдергивании ключа с 3х на 1ну минуту?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
НетVetold писал(а):а можно поменять длительность выключения ближнего при выдергивании ключа с 3х на 1ну минуту?
- Vetold
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- mvkarpov
Нет в настройках программирования кнопок. Магнитола JVC KD-X70BT. При подключении просто подсоединил проводок (один) от переключателя к магнитоле и всё нормально безукоризненно работало.Армеец писал(а):Зайди в настройки магнитолы и заново программируй кнопки на руле. Была у меня похожая ситуация.mvkarpov писал(а):Стал глючить рулевой переключатель на магнитолу.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
У меня аналогичная "шляпа", только магнитола KENWOOD DNX5260BT и подключение к рулю через ИК переходник "Триома". Два года без нареканий, а потом началось "громче- тише, вперед-назад". И в итоге месяц назад перестали кнопки на руле работать вообще. Грешил на сами кнопки, но они работают, проверили на сервисе, подключив к другому рулю + при включенных габаритах они светятся. Остается либо переходник "Триома" либо в магнитоле что то накрылось, но руки пока не дошли разобраться.mvkarpov писал(а):Нет в настройках программирования кнопок. Магнитола JVC KD-X70BT. При подключении просто подсоединил проводок (один) от переключателя к магнитоле и всё нормально безукоризненно работало.Армеец писал(а):Зайди в настройки магнитолы и заново программируй кнопки на руле. Была у меня похожая ситуация.mvkarpov писал(а):Стал глючить рулевой переключатель на магнитолу.
