прошивка 4d56
- Армеец
Re: прошивка 4d56
Ну не знаю...я прошит также, крышку не менял, все нормально с температурой, ток на трассе может максимум 95 выскочить.
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: прошивка 4d56
Вот и я обновился с мартовской версии - стало меньше вибраций , чуть живее со старта педаль газа , на поллитра упал расход . Но и динамика тоже упала , по тактильным ощущениям примерно на 10% , теперь , что бы ехать как и раньше , нужно топить сильнее , а при педалировании в пол нет уже того чумового разгона , как на предпоследней проге ! Температура двигателя по мульту точно не упала , а , местами , и выросла на 1 градус !
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: прошивка 4d56
Нет что ли возможности откатится обратно?Мак Дак писал(а):Вот и я обновился с мартовской версии - стало меньше вибраций , чуть живее со старта педаль газа , на поллитра упал расход . Но и динамика тоже упала , по тактильным ощущениям примерно на 10% , теперь , что бы ехать как и раньше , нужно топить сильнее , а при педалировании в пол нет уже того чумового разгона , как на предпоследней проге ! Температура двигателя по мульту точно не упала , а , местами , и выросла на 1 градус !
Мак Дак
Re: прошивка 4d56
Меня устраивает !cergi123 писал(а):Нет что ли возможности откатится обратно?Мак Дак писал(а):Вот и я обновился с мартовской версии - стало меньше вибраций , чуть живее со старта педаль газа , на поллитра упал расход . Но и динамика тоже упала , по тактильным ощущениям примерно на 10% , теперь , что бы ехать как и раньше , нужно топить сильнее , а при педалировании в пол нет уже того чумового разгона , как на предпоследней проге ! Температура двигателя по мульту точно не упала , а , местами , и выросла на 1 градус !
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Re: прошивка 4d56
По температуре кто-то мультиком замерял, это проблема частая или единичный случай?
Раньше был на 03 прошивке, сейчас сток из-за перегрева. Пару градусов 03 всё же добавляла. На новой говорили наоборот холоднее будет, а по факту не так?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
cergi123
Re: прошивка 4d56
Всё же косвенно тебя подтолкнул..Мак Дак писал(а):Меня устраивает !cergi123 писал(а):Нет что ли возможности откатится обратно?Мак Дак писал(а):Вот и я обновился с мартовской версии - стало меньше вибраций , чуть живее со старта педаль газа , на поллитра упал расход . Но и динамика тоже упала , по тактильным ощущениям примерно на 10% , теперь , что бы ехать как и раньше , нужно топить сильнее , а при педалировании в пол нет уже того чумового разгона , как на предпоследней проге ! Температура двигателя по мульту точно не упала , а , местами , и выросла на 1 градус !
Данчик
Re: прошивка 4d56
Радиаторы чистые(относительно) , помимо подтеков заметил более частое включение доп вентилятора кондея...при том что температура на улице всего лишь +5+10...Армеец писал(а):Ну не знаю...я прошит также, крышку не менял, все нормально с температурой, ток на трассе может максимум 95 выскочить.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Очень неОРдинарно)))Мак Дак писал(а):Вот и я обновился с мартовской версии - стало меньше вибраций , чуть живее со старта педаль газа , на поллитра упал расход . Но и динамика тоже упала , по тактильным ощущениям примерно на 10% , теперь , что бы ехать как и раньше , нужно топить сильнее , а при педалировании в пол нет уже того чумового разгона , как на предпоследней проге ! Температура двигателя по мульту точно не упала , а , местами , и выросла на 1 градус !
Подобная машина с подобными симптомами есть и у нас)))
Будем посмотреть во вторник.
Машин прошивался без обучения. А ты?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Мак Дак
Re: прошивка 4d56
И еще , созванивался с Володей ( vg13 ) , он обновился раньше , так вот он говорил про эффект удара по трансмиссии при резком ускорении с 40-50 км/ч , связанного с очень быстрым откликом ! Так у меня такого эффекта нет , обычное ускорение !?
- vg13
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Re: прошивка 4d56
Я больше такого у себя не наблюдал. Или все устаканилось или просто моя привычка к спокойной езде и ускорениям только на трассе (т.е не было поводов наблюдать)Мак Дак писал(а):И еще , созванивался с Володей ( vg13 ) , он обновился раньше , так вот он говорил про эффект удара по трансмиссии при резком ускорении с 40-50 км/ч , связанного с очень быстрым откликом ! Так у меня такого эффекта нет , обычное ускорение !?
- Армеец
Re: прошивка 4d56
Данчик писал(а):Радиаторы чистые(относительно) , помимо подтеков заметил более частое включение доп вентилятора кондея...при том что температура на улице всего лишь +5+10...Армеец писал(а):Ну не знаю...я прошит также, крышку не менял, все нормально с температурой, ток на трассе может максимум 95 выскочить.
Я вспомнил, что такое было до замены термостата на пробеге смешном...тыщ 5 или 6....
Заменил термостат на Гейтс, а может плюс ко всему и пробку выгнали кот. с завода была...не знаю. Тогда доп. карлсон у меня и зимой!!!!!! включался после езды по городу.
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: прошивка 4d56
После обновления на 557_04 egr off от 02.09.16 заметил повышение температуры двигателя на 2 градуса, по сравнению с 557_03 egr off
На 03 было 88-90, на 04 стало 90-92
Хотя судя по описанию температура должна была снизиться.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Не могёт такого быть. Может залил он тебе чего не то? Эти 2 градуса присутствуют на мартовском релизе, но их точно нет на сентябрьском!Dimka-77rus писал(а):После обновления на 557_04 egr off от 02.09.16 заметил повышение температуры двигателя на 2 градуса, по сравнению с 557_03 egr off
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
На сколько мне известно, заливал 557_04 от 02.09sn1 писал(а):Не могёт такого быть. Может залил он тебе чего не то? Эти 2 градуса присутствуют на мартовском релизе, но их точно нет на сентябрьском!Dimka-77rus писал(а):После обновления на 557_04 egr off от 02.09.16 заметил повышение температуры двигателя на 2 градуса, по сравнению с 557_03 egr off
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
Что то у тебя всё не так, какой дым на 02.09 обновлении? Не должно быть.Dimka-77rus писал(а):Лично меня дым напрягает, особенно при спокойном старте и езде.DiskMan писал(а):Дим, "обычный старт" на 03 и 04 - это разные обычаине хочу ни уговаривать, ни убеждать (сам прыгал с 04 на 03 и сейчас обратно) у меня дым на старте остается "в зеркалах" если с ХХ до 2оборотов резко педальку тапнуть . если давить до 1,5-1,8 (достаточно условно, в общем чуть выше середины шкалы между 1 и 2
, то и дыма нет и я "весь такой красава впереди потока мчу"
) ну или плавно до 3оборотов нажимать то ...совсем впереди потока и опять же дыма не наблюдаю...возможно, успевает рассеяться. в любом случае меня не раздражает.
ЗЫ на весенней 04 дымил везде - ибо холмы куда ни поверни - "под нагрузкой в гору лезу" сейчас такого нет. но с педалькой надо чуть нежнее чем на предыдущих прошивках/стоке. оно и так поедет....
Если в пол, это понятно и нормально. При спокойном старте, погляди в правое зеркало, будет ли дым ?
Специально на новом обновлении уезжали с педалью в пол, кто хотел на видео посмотреть свой выхлоп.
Бросок на старте должен присутствовать. В зеркало его и не видно. НПС на 94, 98 и 100.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Ну может напутал чего. Или как вариант пакет не продлён и 0209 не доступны у него.Dimka-77rus писал(а):На сколько мне известно, заливал 557_04 от 02.09sn1 писал(а):Не могёт такого быть. Может залил он тебе чего не то? Эти 2 градуса присутствуют на мартовском релизе, но их точно нет на сентябрьском!Dimka-77rus писал(а):После обновления на 557_04 egr off от 02.09.16 заметил повышение температуры двигателя на 2 градуса, по сравнению с 557_03 egr off
- Dimka-77rus
Re: прошивка 4d56
Говорит все доступно. Сегодня поеду к нему, посмотрим что да как.sn1 писал(а):Ну может напутал чего. Или как вариант пакет не продлён и 0209 не доступны у него.
Подскажи, 557_03 на сайте тоже с обновлением от 02.09.16, в ней тоже что-то изменили, доработали?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Да, тоже. Расскажи потом как он определит что у тебя в блоке. Оч. интересно. В идеале делается так: слив с блока и сравнение в hex. Но для слива софт не у всех имеется и hex для некоторых ни о чем не говорящие буквы.Dimka-77rus писал(а):Говорит все доступно. Сегодня поеду к нему, посмотрим что да как.sn1 писал(а):Ну может напутал чего. Или как вариант пакет не продлён и 0209 не доступны у него.
