Такое ощущение что в Новосибирске нет пробок? По городу 11л, не верю.Мак Дак писал(а):Решил бросить на двигатель одеяло и закрыть нижнюю часть радиатора ( под номером ) , температура за бортом +1 - 5 , прошивка последняя , термос родной . Температура по мульту не изменилась 87-90град в режиме город - дача ! А расход по штатному БК упал до 10-11,3 литров , не смотря на то , что город позавалило снегом и много заторов ! На мартовской проге меньше 13 литров показаний не видел !
прошивка 4d56
MrDron
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Re: прошивка 4d56
- Chezgan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Re: прошивка 4d56
Отпишусь:
Обновил 1860B557_04_mod100500 на более свежую. В динамике разницу не заметил. Стал менее заметный пинок под зад при резком ускорении. На старой версии также присутствовал удар по трансмиссии если резко ускорится с 40 км/ч , щас такого не заметил. Ехал туда, по компу было 14.5 л/100, обратно привез 11.4 изменение расхода скорее всего связано с обучением форсунок.
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Re: прошивка 4d56
Я написал город-дача , но при этом 3/4 пути город , включая одну из самых загруженных у нас улиц - Большевистская ! Средняя скорость выходит около 27 км/час , резина сток , топливо прайм , расход по показаниям БК . А верить или нет - ваше дело !MrDron писал(а):Такое ощущение что в Новосибирске нет пробок? По городу 11л, не верю.Мак Дак писал(а):Решил бросить на двигатель одеяло и закрыть нижнюю часть радиатора ( под номером ) , температура за бортом +1 - 5 , прошивка последняя , термос родной . Температура по мульту не изменилась 87-90град в режиме город - дача ! А расход по штатному БК упал до 10-11,3 литров , не смотря на то , что город позавалило снегом и много заторов ! На мартовской проге меньше 13 литров показаний не видел !
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: прошивка 4d56
да ветер скорее всего попутныйChezgan писал(а):Отпишусь:
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: прошивка 4d56
А я не обучал форсунки и расход всё равно стал меньше.Chezgan писал(а):Отпишусь:
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
Тебе надо обучить, просто прими как должное.cergi123 писал(а):А я не обучал форсунки и расход всё равно стал меньше.Chezgan писал(а):Отпишусь:
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
cergi123
Re: прошивка 4d56
Сделаем.FGC писал(а):Тебе надо обучить, просто прими как должное.cergi123 писал(а):А я не обучал форсунки и расход всё равно стал меньше.Chezgan писал(а):Отпишусь:
avstr
Re: прошивка 4d56
ваши представители мне сказали что они сами обучаться со временемFGC писал(а):Тебе надо обучить, просто прими как должное.cergi123 писал(а):А я не обучал форсунки и расход всё равно стал меньше.Chezgan писал(а):Отпишусь:
Re: прошивка 4d56
Обучаются, даже в книжке написано........ Но когда вопрос.avstr писал(а):ваши представители мне сказали что они сами обучаться со временемFGC писал(а): Тебе надо обучить, просто прими как должное.
avstr
Re: прошивка 4d56
что происходит когда обучаться?Какие симптомы?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: прошивка 4d56
http://club-l200.ru/forum/viewtopic.php?t=8372avstr писал(а):что происходит когда обучаться?Какие симптомы?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- коста10
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 г.в.
Re: прошивка 4d56
Привет форумчанам! Вчера прошился новой прошивкой у Свята,в Мурманске. Самой последней. Цыфер не запомнил. Обратно 900 км. И так... Машина едет ровней,я бы сказал эластичней. Ехать стало приятней. С низов едет лучше и по всему диапазону разгона все линейно,комфортно. Температура ДВС упала на один,два градуса. Туда ехал,81-82 градуса. Обратно 80-81. По расходу пока не скажу,но мне показалось,что на литр меньше. В общем,по сравнению со 100500 пока все только положительно. А,забыл. Еще обучили малому впрыску и убрали кучу ошибок. Так что Святу спасибо за работу!!!
НМПС. 2011г. 2.5 дизель. Шайтан коробка,ЕГР заглушен,овербуст 15%, полная шумоизоляция. Летаю на100500.
cergi123
Re: прошивка 4d56
коста10 писал(а):Привет форумчанам! Вчера прошился новой прошивкой у Свята,в Мурманске. Самой последней. Цыфер не запомнил. Обратно 900 км. И так... Машина едет ровней,я бы сказал эластичней. Ехать стало приятней. С низов едет лучше и по всему диапазону разгона все линейно,комфортно. Температура ДВС упала на один,два градуса. Туда ехал,81-82 градуса. Обратно 80-81. По расходу пока не скажу,но мне показалось,что на литр меньше. В общем,по сравнению со 100500 пока все только положительно. А,забыл. Еще обучили малому впрыску и убрали кучу ошибок. Так что Святу спасибо за работу!!!
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: прошивка 4d56
где там низы-то? только педаль нажал, обороты за 2000, а там собственно уже и едет.коста10 писал(а): С низов едет лучше
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
avstr
Re: прошивка 4d56
те же ощущения .только на прежней 02 или 03 разгон "ураганней" был ,кроме низов.коста10 писал(а):Привет форумчанам! Вчера прошился новой прошивкой у Свята,в Мурманске. Самой последней. Цыфер не запомнил. Обратно 900 км. И так... Машина едет ровней,я бы сказал эластичней. Ехать стало приятней. С низов едет лучше и по всему диапазону разгона все линейно,комфортно. Температура ДВС упала на один,два градуса. Туда ехал,81-82 градуса. Обратно 80-81. По расходу пока не скажу,но мне показалось,что на литр меньше. В общем,по сравнению со 100500 пока все только положительно. А,забыл. Еще обучили малому впрыску и убрали кучу ошибок. Так что Святу спасибо за работу!!!
- коста10
Re: прошивка 4d56
Ну так и мотор,не 4,2.lesnik5000 писал(а):где там низы-то? только педаль нажал, обороты за 2000, а там собственно уже и едет.коста10 писал(а): С низов едет лучше
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: прошивка 4d56
Так я и согласен со всем кроме "низов"
Еще осталась задумчивость в реакции при трогании с места вперед, а на з.х. АКПП сразу "схватывает" и едет. Как так, не понимаю. Куда-то тюнеры руки не приложили еще.
Диснов
- Двигатель:: 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: NPS АКПП
Re: прошивка 4d56
Тюнеры, да и вся электрика вместе взятая не помогут, так как БУ АКПП в трогании не участвует.lesnik5000 писал(а):Так я и согласен со всем кроме "низов"Еще осталась задумчивость в реакции при трогании с места вперед, а на з.х. АКПП сразу "схватывает" и едет. Как так, не понимаю. Куда-то тюнеры руки не приложили еще.
При переводе селектора в D мозги в миг откроют эл. клапана 1-й передачи и всё.
Следующая работа БУ будет при переключении на другую передачу.
( у меня с питания клапанов выведены светодиоды на панель )
ЕГР-нет, т-обменникЕГР-нет, др. заслонка-нет, р. балансир.-нет, катализатор-нет, прошивка сток, "колхоз"-ДА.
alex57309
Re: прошивка 4d56
столько страниц... не осилю. может кто подскажет, в Саратове есть где прошиться , что бы проверено было ?
