sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение sn1 »
Первый пункт у нас есть, второго нет
sn1 писал(а):
SNOOPER писал(а): Завел, включил, заглушил, вытащил ключ, и через три минуты свет погас.
Именно так оно работает.
Если отключить функцию, то гаснуть не будут вообще.
Для Австралии и Н. Зеландии можно ещё время регулировать. У нас только 3 минуты.
Где про три минуты?
Только вкл/выкл.
Короче потрачу сегодня целых пять минут ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Где про три минуты?
Только вкл/выкл.
Не веришь?
Если подтвердится, высылай пиво, если нет я вышлю :)
Да не вопрос :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение lesnik5000 »
Пришло тепло, включил кондей, а он как засвистит, даже прохожие от машины по отскакивали. На форуме есть картинки регулировки зазора муфты компрессора кондея, но они от паджеро 3.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%80%D0%B0
Подскажите, можно отрегулировать по этим данным?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Ремень подтяни,при чём здесь муфта.
drozd272
Ремень подтяни,при чём здесь муфта,походу ролику хана приходит.У меня так начиналось.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Без включения кондея не свистит ни при каких оборотах, и при любых нагрузках. Вот при том и получается. На ремень побрызгал хайгиром, что бы исключить проскальзывание.
(Ну еще бродил немножко по фары по грязным лужам недели 2 назад, мыл дрыгатель после этого, кондей включал пару раз после этого)
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
lesnik5000 писал(а):Без включения кондея не свистит ни при каких оборотах, и при любых нагрузках. Вот при том и получается. На ремень побрызгал хайгиром, что бы исключить проскальзывание.
У меня на прошлой неделе тоже засвистел при включении кондея, при отключении ничего не свистело.
Ремень подтянули и все стало хорошо
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Только вкл/выкл.
Не веришь?
Говори адрес ::-D:
Ктоб мог подумать что когда включена функция то гасит через три минуты если двери не открывались. Логика конечно есть, но какая то пиздиперсовая, хотя при неисправном концевике поможет свет незабыть.
Если спек отключить, гореть будет как "вечный огонь"
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):
Только вкл/выкл.
Не веришь?
Говори адрес ::-D:
Думаю поступим так! Кто раньше где будет там встречаемся и уничтожаем пивас! Если я в Питер раньше, запрошу пароли и явки, если ты в МСК, предупреди выдам точные координаты! :*RUSSIAN*:
drozd272
lesnik5000 писал(а):Пришло тепло, включил кондей, а он как засвистит, даже прохожие от машины по отскакивали. На форуме есть картинки регулировки зазора муфты компрессора кондея, но они от паджеро 3.
Без нагрузки он свистеть и не будет.Сам прикинь,просто крутиться или когда на ролике нагрузка,соответственно проскальзывать начинает,брызганья тут не при чём,это когда на натянутом ремне и под нагрузкой иногда прызгают.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
drozd272 Ты прав. Я чет тупанул, попутал свист ремня со свистом подшипника ролика. Сегодня сверху залез, рукой потягал ремень, не проворачивается. Завтра у меня выходной, залезу натяну.
drozd272
Ты его сначала ослабь и посмотри ролик натяжителя ремня на люфт и как он крутится,там подшипник копеечный подходит от генератора 2110 №303й,можно сразу и перекинуть.
Bublig
Двигатель:: 4d56 Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Bublig »
Всем привет.
Подскажите, кто знает по задним стоп сигналам: там стоит двухконтактная лампочка на габариты контакт и на стоп сигнал второй (лампочка ярче горит, вторая спираль загорается).
Вопрос - там на оба контакта идет 12 вольт?
Bublig писал(а):Всем привет.
Во закрутил :=-O:
Конечно на все три. На габарит 5вт постоянно когда включен, на стоп 21вт когда не педаль нажмешь ну и масса естественно сам цоколь постоянно.
Bublig
Сообщение Bublig »
2SNOOPER Сам если честно недоумеваю сижу. Ситуация странная: есть две лампы светодиодных. одна работает как от 7 так и от 12 вольт, а вторая только от 12. (проверял подключением соответсвующего вольтажа батарей)
Ставлю первую в фонарь - работает исправно и в габаритах и когда стоп нажимаю.
Ставлю вторую и... как габарит не работает, а вот стоп нажимаю и все отлично. Голову уже сломал не могу понять в чем дело. Два вечера маюсь.
Вопрос задал потому что вольтметра нет, сам понимаю что там везде 12 вольт, но думаю дай спрошу. Не может же так быть, что от батарейки (12в) все работает, а в машину ставлю и нет.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Bublig писал(а):Голову уже сломал не могу понять в чем дело. Два вечера маюсь.
Вторая лампа говёная... сделана по такому принципу http://www.netuning.ru/index.php?productID=623 Надо понимать, что светодиоды в отличие от обычных ламп не могут подключаться напрямую. В таких лампах обязательно стоит последовательный токоограничительный резистор. Для аналога двух-нитьевой лампы их там два. Через один подключается в режиме габаритов, через второй- стопари. Видимо тот, который для габаритов лишковат по номиналу.
Bublig
Сообщение Bublig »
2dvm99 Тогда второй вопрос: если подключаю напрямую 12 вольт на лампу. она работает. и как габарит и как стоп сигнал, а ставлю в цоколь и все, тоьлко как стоп и еще момент, если долго постоит включенный габарит но не горящая чувствуется запах от лампы. что может быть самое главное как это можно исправить?
drozd272
Там система интересная,даже родную лампу можно поставить так,что она работать толком не будет,может светить 21В как габарит,а тормоз будет работать на ните накаливания габарита.Попробуй с родной эксперемент поставить.
