Страница 270 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 26 июн 2018, 17:12
Russo81
Vladimir21 писал(а):Всем здравствуйте! Прошу помощи , случилась такая беда. В марте при подъеме в небольшую горку послышался из под капота металлический звук, в течении 2-3 секунд, напоминающий трещетку на велосипедных спицах. Потом такой же звук появился минут через 30. А потом все нормализовалось и вот недавно появился опять такой же звук, только уже дольше звучит по времени. Что бы это могло быть? первое, что пришло на ум - крыльчатка турбины. Но потом отбросил эту версию. Пробег 200 тыс.км Все ремни поменены в том году.
Может стартер?
Добавлено: 26 июн 2018, 17:23
Vladimir21
VAZ писал(а):Звук со смартфона загрузить не смог. Домой приеду на большом компе послушаю. Но и по описанию и учитывая, что 4М41 с пробегом 200ткм, процентов на 80-90 думаю, что шкив. Там визуального расслоения и невидно бывает. На яме со снятой защитой бывает видно, как он играет восьмеркой и понятно, что звук от него идёт. На лобовине след тоже остаётся. И по аккуратнее с этим делом, были случаи лобовину насквозь протирали и масло текло. Варить потом ляминь пропитанную маслом не всякий аргонщик возьмётся. А лобовина дорогая, если менять. К стати я словил тоже аккурат через короткое время после подтяжки ремня.
Сегодня менял масло в движке, снимал защиту полностью. Появился подтек АТФ-ки по правой стороне по ходу движения. Так специально посмотрел шкив и лобовину, светил фонариком в добавок, ничего критического не увидел. Правда движок не заводил.
Добавлено: 26 июн 2018, 17:27
Vladimir21
DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
Как проверить компрессор кондея? Ослабить ремень? Нет? Извини если сморозил глупость.
Добавлено: 26 июн 2018, 18:24
Russo81
Выключить кондиционер.
Добавлено: 26 июн 2018, 18:28
VAZ
Звук послушал. Честно говоря не очень похож на тот который у меня был при скрежете шкива об лобовину. Но я бы этот вариант совсем со счетов не сбрасывал. Посмотрел бы при заведённом движке и при наличии звука, если нет, тогда уже откинуть этот вариант на 100% и искать другое.
Добавлено: 26 июн 2018, 21:57
Очень похоже.
Добавлено: 26 июн 2018, 23:54
Vladimir21
Очень похоже.
На сколько это страшно? Как его посмотреть?
Добавлено: 27 июн 2018, 00:09
Russo81
Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
Добавлено: 27 июн 2018, 11:24
Unklown
Russo81 писал(а):Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
ремень натянуть нада ::-D:
и васякот
Добавлено: 27 июн 2018, 11:26
Russo81
Неа
и васякот
Добавлено: 27 июн 2018, 12:18
VAZ
Russo81 писал(а):Неа
и васякот
Неа, это как понять? При выключенном кондее,, когда компрессор не работает звук все равно имеется? Или что то другое ты имел. ввиду. Если хочется разгадать загадку, то яснее надо ситуацию излагать.
Добавлено: 27 июн 2018, 12:19
Russo81
Неа, означает, что подтяжка ремня проблему не решила. Помогла замена компрессора кондиционера.
Добавлено: 27 июн 2018, 14:07
Unklown
пепельке не забиты? мошт нада авто сменить на новое ::-D:
Добавлено: 27 июн 2018, 18:51
Vladimir21
Всем спасибо за помощь !!!!! Подтянули ремни на кондере и генераторе - звук пропал На сколько долго звук пропал - время покажет. Но даже и не ожидал, что от слабеньких ремней будет такой металлический звук.
Добавлено: 28 июн 2018, 19:34
Aleksus089
Mad Fisherman писал(а):Всем привет.
Никто случайно не подскажет какие лямбды передние стоят на бензиновом ДВС 6б31
Скорее всего это Денсо, вот номерок бы их....
Мож валяются у кого снятые...
Оригинальные номера - передние - 1588A235 и 1588A082.
Родные Стоят Denso. ставил универсальный денсо от трёхлитрового аута, проработал 15 минут. и сдох..
Скрутил обратно провода родного датчика и ещё с ними год отъездил.
Добавлено: 02 июл 2018, 18:04
BorisMan
SNOOPER писал(а):Вискомуфта наелась.
В общую копилку знаний:
10 дней назад забрал машину. Поменяли вискомуфту. Поставили БУ. Никогда не ставил БУ запчасти, а тут ... Короче, новая муфта 60 тыс+ и доставка от 2 недель. Те, кто перебирали раздатку нашли у кого-то из ОД муфту с небольшим пробегом (так мне сказали). Видимо дилерские штучки с каким-то незадачливым клиентом. Работа по раздатке вышла в 30 тыр. + поставил радиатор коробки.
Когда забирал машину из Барса, приемщик сказал что в тот день приезжал такой же спорт с аналогичным пробегом (170 000), режимом эксплуатации(авто 4Х4) и ...убитой вискомуфтой. Хозяин решил ждать ответа, найдут ли и ему БУ муфту.
Теперь, на асфальте, до зимы, переключил все на фиг в 2D от греха подальше.
Добавлено: 02 июл 2018, 18:07
lesnik5000
А с муфтой-то что? Истерлась, или заварилась? Масло с блестками было? Масло никакое ,,нанокерамическое,, или присадки не заливали?
Добавлено: 02 июл 2018, 20:08
Sfinks
SNOOPER писал(а):У муфты три состояния:
Работает нормально.
Клинит, заварилась, от буксования на льду или в грязи в режиме 4Н.
Сорвана, не блокируется. Так же от пробуксовок в режиме 4Н.
Нужно чаще пользоваться режимом 4HLc
А как быстро/легко можно ушатать эту муфту буксованием без блокировки?
Добавлено: 02 июл 2018, 21:20
Работает нормально.
Когда засел и вместо включения блока, жмаешь на газ.
Муфта конечно залочится от нагрева, а вот отпустит ли, большой вопрос.
Добавлено: 03 июл 2018, 09:44
Sfinks
Я правильно понимаю, что данная муфта на П4 играет роль самоблокирующегося дифференциала? Она там совершенно другая, нежели в МПС2?
