Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение drcham »
AndronKuza писал(а):не работает прикуриватель. С чего начать? проверил предохранитель справа под рулём - целый
с поиска на форуме...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
los
Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение los »
drcham писал(а):
los писал(а):Странная штука вылезла пару недель назад.
Нежданно при движении в городе вдург вырубилась магнитола и вообще потухла панель информации.
Через секунду прогрузилась заново и все опять заработало.
Сбились часы естесвенно.
Все далее работает в нормальном режиме. А вот часы глучат!!! Не настраивается время никак. Пробовал все, вплоть до сброса на заводские настройки.... Выставляешь время а оно через минуту (иногда 5 минут иногда 20 сек) само сбрасывается на свое.... 7,23 например. Лезешь опять - жмешь 18,40, потом set - оно куяк округляет до 19,00. А потом само собой опять на 7,23. Короче странный и безсистемный глюк. Часы идут но в каком то своем режиме. Все остальное работает и настраивается нормально.
Чо эт такое ????
Проверь клеммы АКБ. Прочисти их (особенно массу).
От этого может быть глюк исключительно в часах????? Ну хотя что я спрашиваю... Спасибо за совет!
Пойду сперва почищу клеммы - потом расскажу.
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
sergks26
Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро 3 год2003
Сообщение sergks26 »
Вразумите или подскажите давно в голове вопрос можно поменять или нет старый дисплей на центральной консоле на цветной дисплей если да то что надо если нет то какие преграды. Если проблема в разъеме то думаю справлюсь с перепайкой если сигналы связанны с ЭБУ то тут возможно оставлю родной старого образца. Спрашиваю почему проста видел одна годку с цветным дисплеем и тоже движог 4м41 не комолрей.
Митсубан поджера 3 год 2003 4м41 егр Электронный заглушен при пробеге 270т
drcham
Сообщение drcham »
Чо эт такое ????
Да кто ж его знает. Проще проверить очевидные вещи сначала. Может чего и в часах сдохло. SET у меня на двушке их всегда сбрасывает в значение по умолчанию.
Ribac
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2017
Сообщение Ribac »
Вопрос такой. При замене ЭБУ на MMS 2002г нужно ли что либо прошивать, в сервиса сказали что ключи чипованные и при замене блока машина не заведётся так ли это?
drcham
Сообщение drcham »
Ribac писал(а):Вопрос такой. При замене ЭБУ на MMS 2002г нужно ли что либо прошивать, в сервиса сказали что ключи чипованные и при замене блока машина не заведётся так ли это?
да. вполне вероятно.
Ribac
Сообщение Ribac »
Машин не заводится с новым ЭБУ , придётся в сервис ехать.
IKUZUS 124
Мой автомобиль(и):: MMC P2; Suzuki Escudo TD52W.
Сообщение IKUZUS 124 »
Всем привет! Подскажите, по какой причине не гаснут габариты?
MMC P2 GLS, 6G72,1998, ЛР, сток, Dynapro MT 33/12,5-15, Айсберг.
Граждане японцы, будьте бережнее со своими авто, нам на них ещё ездить!
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
IKUZUS 124 писал(а):Всем привет! Подскажите, по какой причине не гаснут габариты?
Ну причин тут видится три: выключатель, проводка и реле, я бы проверку начал с реле.
sergks26
Я через это все прошёл почитай здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=122449
IKUZUS 124
Реле проверил. Вроде норм. Сказали, что при выключении габаритов, должна пропадать масса на одном из контактов - не пропадает. За грешил на под рулевой переключатель. Но, решил ещё тут по спрошать...
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Про массу правильно сказали, должна пропадать, если нет - то осталось два варианта: поломался переключатель либо провод от него замкнул на массу, первое более вероятно.
IKUZUS 124
Deem-On писал(а): Про массу правильно сказали, должна пропадать, если нет - то осталось два варианта: поломался переключатель либо провод от него замкнул на массу, первое более вероятно.
Был ещё в закромах переключатель, я его разобрал, всё изучил. В машине разобрать не смог. Ломать не стал. Заказал из Владика. Габариты третьи сутки горят, релюху лень вытащить ))
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
IKUZUS 124 писал(а): релюху лень вытащить ))
Как вариант можно вынуть предохранитель в блоке под капотом, №13 на 40А, зеленый(он отвечает за габариты, фары и зарядку), а то так можно и без акума остаться
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
а мой вопрос?
mitsu4ever
IKUZUS 124
Спасибо ). Тогда уж лучше реле )) А то без фар будет тяжко )))
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
IKUZUS 124 писал(а): Спасибо ). Тогда уж лучше реле )) А то без фар будет тяжко )))
Ну я имел ввиду не насовсем вынуть, а на время стоянки. Тогда как вариант можновынуть преды №5 и №6 10А, красные, в том же блоке, тогда эффект буде как от вынимания реле, просто реле вынуть немного сложнее, гемор с защелками, а преды раз - и он у тебя в руке.
IKUZUS 124
Да у меня релюха уже по команде сама в руку прыгает )))
drcham
Сообщение drcham »
А у Вас есть схема электрики ? Я не думаю, что очень сложно проверить что и куда должно приходить. Релюшка-то сама не залипла ?
IKUZUS 124
drcham писал(а):А у Вас есть схема электрики ? Я не думаю, что очень сложно проверить что и куда должно приходить. Релюшка-то сама не залипла ?
Мануал есть. Из всего проделанного, выходит, что реле не причём.
Вернуться в «Электрика»
