Автотехцентр ФАЙН АВТО - Кузовной ремонт, Слесарный ремонт
Кузовной ремонт и техническое обслуживание. Москва 32-й км МКАД вл 15 (Варшавского шоссе и МКАД внешняя сторона) +7 (977) 890 33 60
Модератор: Romik
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
кузовной ремонтНиссан Патрол
В ФайнАвто обратился владелец А/м Ниссан Патрол с довольно распространенной проблемой
ржавеет рамка лобового стекла
обычное дело
однако, вскрытие показало что не все так просто
было принято решение произвести замену панели крыши
старую крышу срезали
другую (хорошую) приварили
что ж, автомобиль еще порадует своего владельца
Рамка лобового стекла больше не течет :co_ol:
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Х-Трейл Т32
Повреждения в передней левой части автомобиля
левая фара, левое переднее крыло, передний бампер, расширитель, подкрылок
автомобиль после ремонта
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
повреждения заднего правого крыла и задней правой двери
сильтная деформация и не удобное место
тянем крыло
максимально вытягеваем повреждения, шпаклевки должно быть поменьше
однако совсем без нее не обойтись
покраска осуществляется в покрасочной камере
последний штрих полировка
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Патфайндер
повреждения переднего бампера и переднего левого крыла
ремонт переднего бампера
автомобиль отремонтирован помыт и ждет своего хозяина
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро Спорт
Первый этап после мойки автомобиля, разборка кузова, дефектовка повредений и очагов коррозии
Подготовка кузова к покраске, это очень важная и кропотливая работа
черновая шлифовка
удаление очагов коррозии
устранение дефектов кузова
Первый этап Покраски Раптором (Raptor U-POL) Мицубиси Паджеро Спорт, это нанесение специального эпоксидного грунта на места кузова подвергшиеся корозии либо зачищенные до металла
после нанесения обязательно используется межслойная просушка и ручная обработка грунта
Второй этап Покраски Раптором (Raptor U-POL) Мицубиси Паджеро Спорт, это нанесение адгезионного груна, для улучшенного сцепления покрасочных материалов с кузовом автомобиля
и в этом случае после нанесения обязательно используется межслойная просушка и ручная обработка грунта
Третий этап Покраски Раптором (Raptor U-POL) Мицубиси Паджеро Спорт, это нанесение грунта наполнителя и также после нанесения обязательно используется межслойная просушка и ручная обработка грунта
и только потом наноситься непосредственно Раптор (Raptor U-POL)
вот такой не простой на самом деле процесс Покраски Раптором (Raptor U-POL) Мицубиси Паджеро Спорт
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан X-Трейл Т31
вот такая вот неприятность случилась
да ладно бы только стекло, но и сильно помята дверь задка
Но жестянщик в ФайнАвто справился с задачей
автомобиль готов, помыт и ждет своего владельца
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро 2
проблемы и болячки старых автомобилей
рхавеет рамка лобового стекла
гниют арки и пороги
процесс восстановления арок кропотливый и требующий от жестянщика опыта
ремонт порогов Мисубиси Паджеро
и
покраска раптором
кузовной ремонт
AVA
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 лонг V43
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AVA »
Спасибо сотрудникам сервиса Файн авто за работу :*THANK*:
Отзыв по ссылке:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=175946
Андрей
P2 V43, 6G72-12V, МКПП, SS, 1993 г.р.,
пробег сильно за 300 😁
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Ремонт и покраска переднего бампера Тойота Ленд Крузер 150
повреждения
положительный момент во все истории оказались целыми форсунка фароомывателя, ПТФ и парктроник
ремнт переднего бампера
и вот он как новенький
перед отдачей авто обязательно моется
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Техническое обслуживание и Слесарный ремонт
Замена сайлентблоков задних рычагов Ниссан Кашкай
пробег автомобиля 136000, пришла пора замены сайлентблоков задних рычагов, передних тормозных дисков и колодок
разбираем заднюю подвеску, снимаем верхние и нижние поперечные рычаги
задние продольные
ставим новые полеуретановые сайлентблоки
собираем все
последний штрих регулировка УУК (сход-развал)
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Мерседес CLA
Повреждения переднего правого крыла и переднего бампера
особеннорстью этого ремонта является алюминиевое крыло на а/м Мерседес CLA
и автомобиль после ремонта
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Техническое обслуживание Ниссан Патрол
мойка радиатора ДВС
до
после
ремонт турбины
разбираем для замены картриджа
однако просто поменять картридж мало
заслонки закисли и не двигаются
отмываем и чистим
удаляем катализатор
ну и по мелочи, замена Масла ДВС, фильтра, антифриз, шприцевание
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Митсубиси Монтеро
на первый взгляд ничего особенного Обычный монтерик
но вскрыли накладки на задних арках колес
и о ужос!!!
и это еще не все
все внутри гнилое
восстановление такого экземпляра дело очень трудоемкое
не быстрое
а по сему и не дешовое
но тем не менее ремонт близится к своему завершению
арки стали как новенькие
да и кузов Митсубиси Монтеро послужит еще
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Патрол
обычный автомобиль с болячками свойственными его возрасту
первым делом разбираем авомобиль и оцениваем объем работ
в общем то ничего нового или необычного, нижние части крыльев задних внутренние арки
гнилые пороги
как с одной так и сообветственно с другой стороны
срезаем весь ржвый металл живой оставляем
начинаеи процесс восстановления кузова
так выглядит восстановленная арка с внутренней стороны кузова
наружняя часть крыла после жестяных работ
автомобиль готовиться к покраске
все сварные соединения обрабатываются шовным герметиком
первый слой грунта
грунт перед пораской
последние моменты перед покраской автомобиля
покрашенный и собранный автомобиль
теперь автомобиль и дальше будет радовать своего владельца
готово (расширители не ставили по просьбе владельца)
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
покраска РАПТОР
берем палатку на крышу и начинаем изгаляться)
захотелось чего ни-будь необычного
и понеслось
на мой взгляд RAPTOR U-POL в камцфляж
как минимум не обычно
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
яндекс дзен https://zen.yandex.ru/id/5e269f3b5d6c4b00b0d9c61e подписывайтесь, комментируйте ставьте лайки
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Ремонт переднего бампера
бпмрер поврежден как в верхней части
так и повреждена нижняя текстурная часть, излишне говорить что дилер приговорил бампер к замене
но мы его отремонтировали
также была восстанвлена нижняя часть
и машина теперь снова как новенькая
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Ниссан Навара
обратился к нам клиент вот с такой проблемой
сгнила крыша в районе крепления рейлингов сгнили арки колесные на кунге
в ФайнАвто можно решить эту проблему, отремонтируем и крышу и арки
проблема в кузовного ремонта крыши заключается в ее площади
но опытный жестянщик знает как это решить
надо же))) теперь крыша то не течет)))
и выглядит после покраски как новая
арка заднего крыла ниссан навара после кузовного ремонта и покраски
и как всегда после кузовного ремонта в ФайнАвто автомобиль полностью моется
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Техническое обслуживание Ниссан Х-Трейл Т-32
ТО -4 (то 60000)
в то-4 входит
Диагностика
Замена Масла ДВС
Замена Маслянного, воздушного и салонного фильтров
Замена свечей ДВС
Замена Масла в вариаторе
замена масла в РК и заднем редукторе
замена тормозной жидкости
кузовной ремонт
Den-djan
Двигатель:: TD42T
кузовной ремонт Нисска Кашкай J11
повреждение капота
и переднего бампера
капот было решено заменить
бампер отремонтировать
и соответственно покрасить и восстановить текстурную часть
готовый автомобиль
как новенький
кузовной ремонт
Вернуться в «Файн-Авто +7 (977) 890 33 60»
