Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Блин, да писано уже мульен раз.
На раздатку км145 расстояние между зубами шестерни - 10 мм
На раздатки v5mt1 - 14мм.
ВСЁ.
ftsyuri1@mail.ru
Antonyus
Двигатель:: Бензин, дизель
Мой автомобиль(и):: volkswagen passat b5, Pajero I
Re: Про лебедки.
Сообщение Antonyus »
Спасибо, попробую попросить продавца измерить расстояние.
Pajero L-049G, 1987, 2,5TD
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение vadim82 »
Если бы....у Алессандро раздатка ПТ, а ком нужен от СС
Арабы еклмн....
9О22818172
Antonyus
Re: Про лебедки.
У мну европеес, надеюсь, срастёцца:)
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):Если бы....у Алессандро раздатка ПТ, а ком нужен от СС
Арабы еклмн....
Ты точно посты Александра читал?
У него П1 и км145.
Какой нахрен ком от сс???
ftsyuri1@mail.ru
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Re: Про лебедки.
Сообщение vadim82 »
Арабы еклмн....
У него П1 и км145.
Точно ::!!!!:
вон в соседней теме комплект механики продают, он как раз хочет КОМ забрать.
там если тему полистать, есть его фотки, что у него стоит ПТ, он купил КОМ под ПТ, а зубья не подходят.
и у него P2., V32VNDLW, 4G54,V5M21(4875)part time. Арапский прынц 1996г
9О22818172
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
vadim82 писал(а):
Арабы еклмн....
У него П1 и км145.
Точно ::!!!!:
Так ты не путай П2 с v5m21 и П1 c км145.
Если у меня на П1 стоял ком с 14мм, то фигли о п2 говорить.
А вообще я с этих лентяев хренею.
Ну сними лючок, если есть сомнения, замерь расстояние и тогда уже ищи.
ftsyuri1@mail.ru
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение oasys »
Вопрос к гуру. Надо ли после использования прополоскать засратый синтетический трос на автомойке, или смысла нет?
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimon 71 »
Нада , в стиральной машине . Но без порошка
Можно аргументировать сие заявление?
А то я как то без порошка уже лет 7 обойтись не могу.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Mihey726
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Wagon 1992г,Pajero2 1998г.
Re: Про лебедки.
Сообщение Mihey726 »
Доброго времени суток, чтобы не городить новую тему спрошу тут.
Имеется денный П-2 4М40 и китайская ноунейм лебёдка 9000.
Ставить планирую внутрь бампера, есть большое желание развернуть её задом наперед чтобы редуктор оказался слева и можно было подлезть между радиатором и бампером до ручки свободной размотки, насколько корректно ставить лебёдку наоборот и менять направление смотки\размотки на блоке управления?
Хотелось бы услышать советы бывалых.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
Главное чтоб трос мотался через низ
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение pajero696 »
С чего вдруг?Как он самоукладываться по виткам при натяге будет,вручную?
Mihey726
Re: Про лебедки.
То что заходить трос должен с нижней части это понятно чтобы лебёдку с площадки не вырывало, меня больше напрягает что по сути лебёдка будет работать на реверсе, не станет ли от этого плохо мотору и тормозу внутри барабана?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Смайлик »
Mihey726 писал(а):То что заходить трос должен с нижней части это понятно чтобы лебёдку с площадки не вырывало, меня больше напрягает что по сути лебёдка будет работать на реверсе, не станет ли от этого плохо мотору и тормозу внутри барабана?
Вот тормоз и не будет корректно работать.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Mihey726
Re: Про лебедки.
Понял идея не прокатит, буду думать дальше. Может у кого есть фото скрыто установленной в штатный бампер П-2 рестайл лебёдки, как добирается до ручки размотки? Вариант раскурочить бампер не подходит машина в основном для города.
oasys
Re: Про лебедки.
Сообщение oasys »
Если в основном для города, то так ли сильно нужна эта ручка?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Mihey726 писал(а):Понял идея не прокатит, буду думать дальше. Может у кого есть фото скрыто установленной в штатный бампер П-2 рестайл лебёдки, как добирается до ручки размотки? Вариант раскурочить бампер не подходит машина в основном для города.
Зачем тебе вообще ручка "тормоза"? Большая охота ощущать себя бурлаком при вытягивание троса?Жмешь реверс и выматываешь и тащишь трос одновременно.
ИМХО: на всяких стремных лебедках,я бы ручку тормоза изначально фиксировал в положение ВКЛ,чтоб потом ,при эксплуатации не вышибало.
Единственная ПРАВИЛЬНАЯ ручка только на КомАпе- она фиксируется во "вкл"....все "флажки" живут своей жизнью.
ЗЫ Как Смайлик и грил- намотка в другую сторону=поломанный тормоз.
Mihey726
Re: Про лебедки.
Ручка интересна потому, что я попробовал в холостую смотать\размотать полный трос мотор ощутимо нагрелся да и разматывается медленно. А в разблокированном состоянии разматывается вообще влёт. Начитавшись отзывов о китайских лебёдках есть мысль в случае использования разматывать весь трос до первого слоя чтобы облегчить жизнь лебёдке.
igor1
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Про лебедки.
Сообщение igor1 »
Ежели электромотор греется без нагрузки=шо-то, где-то в нем не то :*SCRATCH*:
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
igor1 писал(а):Ежели электромотор греется без нагрузки=шо-то, где-то в нем не то :*SCRATCH*:
+1
ftsyuri1@mail.ru
