Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
emissar писал(а):
SNOOPER писал(а):
emissar писал(а):Я так понял, номера сальников АКПП по VINу тут ждать бесполезно....
Смысл тогда этой ветки непонятен)))
Проблем нет с номерами.
Проблема с тем что у Вас текут не сальники АКПП.
А течет моторное масло.
А вот откуда, кроме Вас никто не узнает.
Я конечно могу предположить, но все же лучше смотреть по месту.
Если течет моторное масло,что почему снижается уровень масла в АКПП? Уже литр долил почти.
Ну нет там пролива литра, ЛЮБОГО масла.
Сальник MR967673
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Приветствую. Пошла 120 ошибка. Вин JMB0RK9606J000616. Дпдз MD614736? Без вариантов? Аналоги стоят внимания? Спасибо.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Подскажите, пожалуйста, номер оригинальных передних амортизаторов на П4 дизель.
oasys писал(а):Подскажите, пожалуйста, номер оригинальных передних амортизаторов на П4 дизель.
4062A024
oasys
Сообщение oasys »
БЬлагодарствую!
Habarik
Двигатель:: 6b31
Сообщение Habarik »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер заднего карданного вала vin MMCGYKH60CFZ08445
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Habarik писал(а):Добрый день!
3401А368
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
upsarin
Двигатель:: бензин 3л
Сообщение upsarin »
Здравствуйте подскажите номера деталей (подшипник полител) оригинал и достойный неорегинал.
- Ступица задняя правая в сборе
- Направляющая Супорта задняя правая
- Направляющая Супорта задняя нижняя + втулка
Vin JMBLYV93WBJ004012
p.s. Что скажите о неорегинале фирмы KOYO ?
Спасибо
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Здравствуйте!
JMBLYV78W6J004532
Подскажите код подрулевой спирали, которая на SRS идет?
Заренее благодарен
товарищ прапорщик писал(а):Здравствуйте!
JMBLYV78W6J004532
Заренее благодарен
MR583930
товарищ прапорщик
SNOOPER писал(а): MR583930
А подскажи еще плз, оригинал стоит 8 с лишним, вот что из неоригиналов
Есть смысл переплачивать? Из этого можно что-то брать?
Вот тут смотри отзывы https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... y&jump=afs
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Если я верно понял, то у вас нет круиза, то есть пружина самая простая, из приведенных выше можете ставить любую, качество у них приблизительно одинаковое, это все китай
sheff_ks
Мой автомобиль(и):: Pajero Sportивный
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение sheff_ks »
Добрый день!
Помогите пжл найти номерок запчастюльки.
Нужен номер сайлентов верхнего рычага МПС (передний мост) - на картинке указаны красной стрелкой.
VIN jmb0nk9406j004885
МПС 2006г.в. 4D56 МКПП 99 бодрых лошадей
товарищ прапорщик
Ща полез заказывать в экзист, он вот такой код з/ч дает.
Mitsubishi MR 551792
И ценники чуть повыше. Круиза у меня нет. Это тоже самое?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У вас есть датчик положения руля, так что у вас своя улитка отличается от той что вам изначально предложили, аналоги стоят на нее почти как оригинал
товарищ прапорщик
SmoAG писал(а): У вас есть датчик положения руля, так что у вас своя улитка отличается от той что вам изначально предложили, аналоги стоят на нее почти как оригинал
Нифига не понял. Так по какому номеру заказывать?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения руля
по вашему вину такого кода вообще не бьется
а номер улитки вам дали верно
товарищ прапорщик
SmoAG писал(а): А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения руля
Ваш запрос Ответ менеджера
Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
Подрулевая спираль SRS Кольцо контактное подушки безопасности Mitsubishi MR 551792 Оригинальный
Вот так :)
upsarin
Сообщение upsarin »
upsarin писал(а):Здравствуйте подскажите номера деталей (подшипник полител) оригинал и достойный неорегинал.
Спасибо
Помогите плз
