Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение lex1001 »
День добрый, у меня немного другая проблема, при включении 4Н начинают мигать колеса передние, квадратик не загорается, если включать дальше 4HL то загорится оранжевый квадратик, а колеса продолжат моргать, при этом квадратик не мигает. Клапана проверил и один из них заменил, теперь оба щелкают при подаче напряжения.
Методом исключения полагаю, что беда в датчике включения переднего моста. Правильно ли я полагаю? И подскажите где этот гад находится на схеме, а то замучился рыться на экзисте его искать.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
lex1001
Сообщение lex1001 »
Andrmatyushin писал(а):http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... L%20CLUTCH. Деталька 32045
Спасибо, большое.
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
leon76 писал(а):
Dmitriy Ivanov 1974 писал(а):у меня тоже ,когда на задний привод переключаю и разгоняюсь выше 100 ,на панеле индикаторы задних колес пропадают и начинает моргать индикатор раздатки
Одна из причин пневмоклапана 2шт. стоят под воздушным фильтром. Их нужно проверять. Возможно они не отключают передний мост, проверить просто покрутить передний кардан, Если крутится то отключен. У меня такое было.
А аналоги никто не подбирал? а то 4 рубля не комильфо :*MEGA_SHOK*:
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Вроде аналогов нет, ну на разборке вроде в 2 раза дешевле
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Да любой клапан подойдёт, хоть от таза. Принцип у всех одинаков
Дед Василь
Andrmatyushin
От хундая подходит цена 1000 р только контакты нужно переделать и все
ltybc
Двигатель:: 6G75
Сообщение ltybc »
Andrmatyushin писал(а):От хундая подходит цена 1000 р только контакты нужно переделать и все
Еще бы номерок или с какой модели, с Галлопера смотрел, 1шт. 2300 руб.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
полный аналог от Хиндая: 51840-4A800
Внимание! клапана совершенно идентичны, цветовые метки исключительно для шлангов. Ничего переделывать не надо, встают как родные.
ltybc
Двигатель:: 6G75
Сообщение ltybc »
hc2hunter писал(а):полный аналог от Хиндая: 51840-4A800
Спасибо, заказал.
hc2hunter
как приятный бонус в комплекте получишь еще кучку качественных резиновых шланжиков и тройничков )))
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
фига они подорожали(( в свое время брал чуть меньше 400руб
ltybc
Двигатель:: 6G75
Сообщение ltybc »
Сегодня заглянул под капот Паджеро 2, года 96, по виду клапана идентичны П3, фишки и крепеж даже по виду все одинаковое.
И стоит комплект подешевле. Но Хендаевские все равно дешевле.
hc2hunter
Так и должно быть.
Подходят клапана вообще с любых Мицубисей. Они все выглядят одинаково и одинаково работают.
Andrmatyushin
У мну появился вопрос по клапанам! Поставил новые клапана и раздатка свалилась в аварийный режим! Ошибки 33 и 34 ! Причем она сразу встает в аварийный режим как только ключ поворачиваешь! Что там может быть нетак?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Коротнута обмотка на одной из катушек или отломан провод управления на обе
Дед Василь
Andrmatyushin
Обмотка в норме вчера прозванивал! Остался провод но как его отследить?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А напряжение то появляется (пропадает) на проводах, при вкл-выкл привода?
Ну и сначала разбери рычаг раздатки, может там контакты стёрлись (пролудить) загрязнились (промыть)
Дед Василь
Andrmatyushin
Нет не появляется тк она сразу в аварийный сваливается!рычаг разбирал на майских посмотрю сегоня еще раз!
HiTEX
Сообщение HiTEX »
ну и ошибки то считай. а то может другая причина неработы
Дед Василь
