Выбор дополнительного оборудования
capt
Re: Выбор дополнительного оборудования
Сообщение capt »
DenisR писал(а):я пробовал suplex 20052, чуть чуть жестче
Видимо придется шерстить все 3 части темы про пробои задней подвески МПС/ММС:)
П-2, V46W МКПП, был:(
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
можешь не шерстить я уже 3 варинта в реале перепробовал, более жесткие пружины авто полюбому поднимут.
тема спортоводов для нас не очень актуальна т.к. наш авто на 200 кг тяжелее.
мой пост из ветки про пробиваемость
ставил б.у. пружины от патруля y61 на новый спорт, зад улетел вверх на 10 см
20085 suplex поднимают новый спорт только на 2 см. в обоих случаях в багажнике ~100 кг. бак полный.
Стандартная пружина нового спорта проседает с 380 мм. до 230мм. т.е. на 150мм., патрулевская с 450мм. до 330мм. т.е. на 120мм.
новый спорт тяжелей старого примерно на 200 кг.
Порезал пружины от патруля на 2 верхних витка, после этого зад поднялся на 6 см, но их пришлось снять т.к. правая пружина гремела на больших кочках ( видимо надо порезанный виток выпрямлять)
если кому надо скоро буду продовать стандартные пружины от нового спорта и резанные на 2 верхних витка от патруля.
стандартная пружина нового спорта 380 мм. высота, тощина 14 мм.
табличка по suplex
capt
Сообщение capt »
а 52 Суплекс на сколько поднял зад? Хоть масса на 200 кг больше у нас, но из-за 41 движка больше на перед нагрузка кмк...
DenisR
Сообщение DenisR »
Я ставил 3 варианта 20087 20085(сейчас стоит) 20052
20087 ни дает вообще ничего
20085 поднимают зад примерно 2-2.5 см
20052 тоже поднимаю зад примерно на 2-2.5 см
выбрал 20085 т.к. дают 2-2.5 лифт + с ними ход подвески вниз на 3 см больше чем с штатными а это как раз хорошо стыковалась с амортами от старого спорта (они длинней на 2.5 см .штатных)
все это со 100 кг в багажнике и полным баком
Как мне показалось у нас зад весит примерно как у п2 длиннго, надо посмотреть что там народ ставит.
capt
Сообщение capt »
а такой нескромный вопрос- а куда делись опробованные 52 и 87?:)
DenisR
Сообщение DenisR »
тут есть мега человек на форуме selivanovski который и торгует suplex ами, он и предоставил на попробовать 4 варианта пружин
capt
Сообщение capt »
в его теме про попробовать не видел ничего:) После НГ к МШУ съезжу, чтоб железяка на заду появилась с квадратом и примусь за подвеску...
DenisR
Сообщение DenisR »
есть мнение что с железкой сзади подойдут 22147 с переменной толщиной от патруля лифт по прикидкам должен получиться 5-6 см.. Тоже хочу железку назад, интересно можно ли предусмотреть такую же железку не раcсчитанную на бодик?
если лифт не нужен хз что ставить, возможно как раз 52 подойдут, надо смотреть сколько по весу железка выйдет.
в выходные могу эмулировать железный бампер, посажу друга около 90 кг. в багажник и измерю расстояние до арок :D
capt
Сообщение capt »
да не бампер будет у мну... Что-то типа такого
Без калиток, лебедки, но с возможностью перевозки кроссового мотоцикла на рампе позади. Так что весу добавиться кил-30 от силы, думаю:) Правда с кроссачем и рампой еще 130 плюсуем:)
UPD А если 20088 попробовать? Чуть толще виток и длина выше...
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Сообщение Romka18 »
DenisR С задними теперь ясно. А по передним? Нет такой таблички? И где купить?
NMPS 2.5 AT5, Eisen grey mica(A02). S09.
DenisR
Сообщение DenisR »
по передним надо знать их параметры, тогда можно попробовать создать табличку
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Romka18 »
DenisR Понял,а я то думал что ты гдето добыл у них табличку. Если сам делал то респект! Молодец! Очень полезно и доступно.
DenisR
Сообщение DenisR »
capt
с суплексом все не однозначно, например 20085 при большей заявленной толщине 15,75 мм. по жесткости примерно как стандарт толщиной 14 мм.
capt
Сообщение capt »
а что там за 6 графа в табличке, которую ты выкладывал? уж не жесткость пружин?
DenisR
Сообщение DenisR »
артикул, диаметр прутка, высота, посадочный диаметр, тип пружины (смотреть тутhttp://kybcom.ru/k-flex.html), масса
у нас заводские тип AB,можно ставить и тип AA подтачив последний виток, но подтачивать не обязательно
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Romka18 »
DenisR Все,созвонился с selivanovski,счет получен,оплата пошла! ::-D: Ой не туда бобло уходит перед Н.Г. :*CRAZY*:
DenisR
Сообщение DenisR »
Romka18
какие заказал?
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Romka18 »
DenisR 20085. ::-D: Как ты рекомедовал. :*DONT_KNOW*: Там чел грамотный и на тебя ссылался. Вот :*YAHOO*:
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Romka18 »
Ох если все до Н.Г. придет!!! :*BRAVO*: Точно алко-трофи рейд замутим 2-3 января. :*CRAZY*: :*DRINK*: Надо бы успеть насладится этим комплектом пока неубил все нах! ::-D: ::-D:
DenisR
Сообщение DenisR »
Romka18
отпишись как поставишь, на сколько зад поднялся
