ТО
Leon-Захар
Re: ТО
Сообщение Leon-Захар »
Прошел ТО 45.000. Поточили тормозные диски, остальное в норме. Бюджет 17.230 р.
Ничто так не отвлекает от жизни, как борьба за существование.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 АКПП, Webasto 5 KW, лето BRIDGESTONE Dueler 265/65R17 H/T 684 II, зима BRIDGESTONE BLIZZAK DMV1UZ 265/65R17 (112T)
Англичанин
Re: ТО
Сообщение Англичанин »
Тормозные колодки какие ставили?
Leon-Захар
Re: ТО
Англичанин писал(а):Тормозные колодки какие ставили?
Родные оставили (износ 50%), а заднии (10%)
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Re: ТО
Сообщение DVCH »
Прошел сегодня ТО 3000. Времени заняло 3,5 часа, из них 1,5 часа мыли авто. Присутствовал в ремзоне, поэтому проверили всё, вплоть до затяжки колес. ::-P: Впервые внимательно изучил машинку снизу. Скажу сразу-впечатлило! :*THUMBS UP*:
Заменил масло (1 300 с копейками :*WALL*: ). Больше не делал ничего. 6 литров влили, уровень ровно между низом и верхом.
Обратился по поводу кривого заднего сиденья (я писАл раньше в других постах). Долго инженер ходил-бродил, сошлись на том, что в следующую среду будут более детально изучать. Отметили, что это первый случай в России. Так что я, своего рода, первопроходец! :*CRAZY*: Сегодня сей факт обмою! :*DRINK*:
Машинку внутри и снаружи отмыли до блеска!. Делал в Диаманте.
Вот как-то так.
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Re: ТО
Сообщение gregor42ru »
Прошел ТО 60000. Заменили масло в двигателе, тормозуху и антифриз. Обнаружили надорванный внутренний пыльник левого ШРУСа. И нет бы позвонить и предложить замену (на складе у них в наличии был пыльник)! Они дождались, когда я приеду забирать машину и "обрадовали" меня - пыльник рваный... Спросил - почему не заменили сразу (по телефонному согласованию) - ответили - а мы бы не успели - после Вас еще машина... Вот такой сервис. Выкупил у них пыльник. Но менять буду в другом месте. У официалов работа по замене пыльника ШРУСа - 2300 руб. А на соседней СТО - 500 руб. Хоть на работах сэкономлю...
Это в Новокузнецке. ТО обошлось в 12470. + стоимость моих фильтров - топливного, масляного и воздушного. Салонный дома поменял самостоятельно... Завтра на замену пыльника поеду...
LR Discovery 4
Newborn787
Двигатель:: 2,5 дизель
Благодарил (а): 39 раз
Re: ТО
Сообщение Newborn787 »
подскажите контакты более-менее адекватных дилеров или может мастеров в Новосибе, Красноярске, Иркутске. Похоже где то там мне проходить ТО-15.000
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Re: ТО
Сообщение AleksandrV »
Прошел ТО 75000 км., масло и фильтра свои, за работу взяли 6350 руб. К ТО присовокупил замену по гарантии лобового стекла и левой противотуманки. Дополнительно они сами предложили поменять по гарантии стойки заднего стабилизатора, чему я естественно возражать не стал, но вот промывку радиатора за 4000 руб., замену втулок стабилизаторов на 5000 руб. и замену лампочки в среднем стопсигнале за 600 руб., я отверг. Блок повышения мощности не снимал, вопросов по нему не возникло. Радиатор вчера почистил сам, сделал насадку на пылесос (трубка с боковыми оверстиями), открутил два болтика дифузора, сдвинул его на радиатор, через образовавшуюся щель пылесосом высосал грязь. Правда перед этим пытался керхером промыть радиатор со стороны двигателя, да побоялся соты загнуть струей, единственно чего добился - это намочил грязь. Когда пылесосил она снималась лоскутами, на сухую возможно повозился бы дольше, после изнутри прмыл соты струей из под крана.
gregor42ru
Re: ТО
AleksandrV писал(а): К ТО присовокупил замену по гарантии лобового стекла и левой противотуманки. Дополнительно они сами предложили поменять по гарантии стойки заднего стабилизатора, чему я естественно возражать не стал, но вот промывку радиатора за 4000 руб., замену втулок стабилизаторов на 5000 руб. и замену лампочки в среднем стопсигнале за 600 руб., я отверг.
А какие показания к замене по гарантии лобового стекла и противотуманки?
Как удалось стойки заднего стабилизатора по гарантии менять? Там же только резиновые втулки требуют замены. Неужели эти втулки по гарантии меняют? Они же подвержены естественному износу и гарантия на них не распространяется...
Какой-то хороший инженер по гарантии Вам попался!!! Вот бы мне такого!! :)
LR Discovery 4
AleksandrV
Re: ТО
С противотуманкой вобще без проблем, скола нет под замену, причем одну фару мне заказали в Калуге но пока она шла мой контракт там закончился, в Ростове тоже сразу признали случай гарантийным, со стеклом история несколько иная, тут ОД пошел на встречу - есть причины, со стойками сам удивлен, я про них даже не заикался. Кстати сегодня поменял лампочки стопа, цена вопроса 24 р. за лампочку, сама работа заняла 3 минуты.
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: ТО
Сообщение gary_tmp »
Скоро ТО - 15000 км "на носу"
Узнал у ОД можно ли приносить свои масла - фильтра, ответ однозначный - НЕТ.
Немного порадовало то, что в ремзоне можно находиться.
Вот так у нас в Киеве НИКО моторс обслуживает.
Цена кстати прозвучала 250 у.е (это в переводе с гривны)
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Re: ТО
Сообщение black910 »
Скоро ТО 30000. Возникли следующие вопросы:
- если пробег к ТО будет больше 30000 (например 32000) ОД заупрямится по поводу гарантии?
- какие расходники нужны? Воздушный, масленый, топливный фильтры, масло в двигатель - что ещё?
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
black910 писал(а):Скоро ТО 30000. Возникли следующие вопросы:
Скорее всего будут бурчать, но лучше позвонить и сообщить (предупредить об этом).
Что касается расходников - всё, что и на ТО 15000.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: ТО
Сообщение MrBullyDouzer »
а никто не поскажет где посмотреть список того что должно меняться на ТО-45000?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
MrBullyDouzer писал(а):а никто не поскажет где посмотреть список того что должно меняться на ТО-45000?
Книжку сервисную откройте - там весь перечень работ.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: ТО
Сообщение VAZ »
В Рольф Центр мне даже слова не сказали, был перепробег более 500км и по сроку 1год и 2месяца. Хотел сперва не заостряя внимание пройти ТО, а потом приехать по поводу замены рулевой колонки по гарантии. Так мне сразу без моей просьбы во время ТО рулевую колонку под замену приговорили.
AleksandrV
Re: ТО
Допускается перепробег до 2000 км.
Семнадцатый
Re: ТО
Сообщение Семнадцатый »
Откуда инфа?
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: ТО
Сообщение Пыж81 »
gary_tmp писал(а):Скоро ТО - 15000 км "на носу"
В Севастополе так же!
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: ТО
Сообщение Wandered »
Кривой Рог такая же ситуация. ТО делается +/- 500 км не более, или 1 год и один месяц. О просрочке даже и слышать не хотят!
Aleks Nik
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: ТО
Сообщение Aleks Nik »
AleksandrV писал(а):Допускается перепробег до 2000 км.
Мне ОД тоже сказал,что до 2000 км
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
