И мои заместили лежат в кабинете
Фото и видео NEW MPS & Off Road
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Фото и видео NEW MPS & Off Road
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Свят. подкорректируй пожалуйста. Чего смеяться, даже, если дрозд неправ? Мне б истину знать интересно... И, кстати, что такое "бублик"?
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
так называемый (бублик) идёт весте с коробкой акпп по типу круглого блина но широкогоOOO1965 писал(а):Свят. подкорректируй пожалуйста. Чего смеяться, даже, если дрозд неправ? Мне б истину знать интересно... И, кстати, что такое "бублик"?
- Свят
Брод броду рознь...., все возможные траблы нужно оценивать по месту..... Если ходом и без фанатизма по воде ездить- все будет хорошо. У всех всегда по разному агрегаты топятся..... Я когда по лобаш нырял и потом жопой(почти по люк бака) 30 минут в воде сидел- задний диф набрал полный. И салярку разбавил)))OOO1965 писал(а):Свят. подкорректируй пожалуйста. Чего смеяться, даже, если дрозд неправ? Мне б истину знать интересно... И, кстати, что такое "бублик"?
Кпп и рк в порядке. После бродов было очень много, разных- ни разу эмульсию не сливал.
Бублик- это гитротрансформатор акпп
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- AVSS
- Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
vavan57
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
- strannik_
Коробку и дифы не смотрел? Воды не набрал?
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
ЖЖ
GREY52
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Судя по фото вряд ли
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
При долгих простоях воду тянет через сальники за счет разницы температурGREY52 писал(а):Судя по фото вряд ливода ниже противотуманок так, сапун передка штатно высоко установлен
сапун коробки вроде у неё сверху расположен, а она сама выше рамы как и сапун заднего моста. Если не прав поправьте
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Николай! Если сапун находится над поверхностью воды, то разность температуры не повлияет на "подсос через сальники", т.к. разряжение, связанное с остыванием агрегата будет компенсироваться через трубку сапуна добавлением воздуха. А на кой ляд тогда он нужен, этот сапун, если не для этого?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Теоретически да, а практически нет.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ты это нашим MudOffRoader -ам расскажи
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Они ж их выводят наверх чтобы через них не тянуло, тем не менее, чкстенько имульсию сливают.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Видимо, иногда не так высоко, как надо бы, иногда рвут трубки говнами, но если сапун рабочий, а сальник не течет, то эмульсии быть не должно.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
колонки стучать тоже не должны, а кузова ржаветь.... дальше продолжать?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Ладно, я тебя понял... умываю руки - спорить нет смысла, мы о разном говорим.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Правильно.Hidemon писал(а):Видимо, иногда не так высоко, как надо бы, иногда рвут трубки говнами, но если сапун рабочий, а сальник не течет, то эмульсии быть не должно.
А ты у них спроси когда они последний раз их проверяли на предмет проходимости сапуна.sn1 писал(а):Они ж их выводят наверх чтобы через них не тянуло, тем не менее, чкстенько имульсию сливают.
- AVSS
Спасибо!! Именно так!vavan57 писал(а): Молодца! Хорошо полетал!Для этого их и покупаем.
- AVSS
На ТО-120 поеду там пусть глянут, а так стараюсь поменьше заморачиваться. Я лучше еще раз на речку сьезжу чем на сервис!
