Страница 28 из 36
Re: Фото и видео NEW MPS & Off Road
Добавлено: 05 сен 2015, 01:32
Свят
Добавлено: 07 сен 2015, 10:39
OOO1965
Свят. подкорректируй пожалуйста. Чего смеяться, даже, если дрозд неправ? Мне б истину знать интересно... И, кстати, что такое "бублик"?
Добавлено: 07 сен 2015, 10:59
oleg002
OOO1965 писал(а):Свят. подкорректируй пожалуйста. Чего смеяться, даже, если дрозд неправ? Мне б истину знать интересно... И, кстати, что такое "бублик"?
так называемый (бублик) идёт весте с коробкой акпп по типу круглого блина но широкого
Добавлено: 07 сен 2015, 11:49
Свят
Брод броду рознь...., все возможные траблы нужно оценивать по месту..... Если ходом и без фанатизма по воде ездить- все будет хорошо. У всех всегда по разному агрегаты топятся..... Я когда по лобаш нырял и потом жопой(почти по люк бака) 30 минут в воде сидел- задний диф набрал полный. И салярку разбавил)))
Кпп и рк в порядке. После бродов было очень много, разных- ни разу эмульсию не сливал.
Бублик- это гитротрансформатор акпп
Добавлено: 10 сен 2015, 15:04
AVSS
Часа два сидел, вода в салоне..вроде полет нормальный
Добавлено: 10 сен 2015, 16:27
vavan57
AVSS писал(а):Часа два сидел, вода в салоне..вроде полет нормальный
Молодца! Хорошо полетал!
Для этого их и покупаем.
Добавлено: 10 сен 2015, 20:35
strannik_
Коробку и дифы не смотрел? Воды не набрал?
Добавлено: 10 сен 2015, 21:01
GREY52
strannik_ писал(а):AVSS писал(а):Часа два сидел, вода в салоне..вроде полет нормальный
Судя по фото вряд ли
вода ниже противотуманок так, сапун передка штатно высоко установлен
сапун коробки вроде у неё сверху расположен, а она сама выше рамы как и сапун заднего моста. Если не прав поправьте
Добавлено: 11 сен 2015, 16:34
sn1
GREY52 писал(а):strannik_ писал(а):AVSS писал(а):Часа два сидел, вода в салоне..вроде полет нормальный
При долгих простоях воду тянет через сальники за счет разницы температур
Добавлено: 13 сен 2015, 22:29
Hidemon
Николай! Если сапун находится над поверхностью воды, то разность температуры не повлияет на "подсос через сальники", т.к. разряжение, связанное с остыванием агрегата будет компенсироваться через трубку сапуна добавлением воздуха. А на кой ляд тогда он нужен, этот сапун, если не для этого?
Добавлено: 13 сен 2015, 22:31
sn1
Теоретически да, а практически нет.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:34
Hidemon
Ты это нашим MudOffRoader -ам расскажи
Добавлено: 13 сен 2015, 22:36
sn1
Они ж их выводят наверх чтобы через них не тянуло, тем не менее, чкстенько имульсию сливают.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:40
Hidemon
Видимо, иногда не так высоко, как надо бы, иногда рвут трубки говнами, но если сапун рабочий, а сальник не течет, то эмульсии быть не должно.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:43
sn1
колонки стучать тоже не должны, а кузова ржаветь.... дальше продолжать?
Добавлено: 13 сен 2015, 22:45
Hidemon
Ладно, я тебя понял... умываю руки - спорить нет смысла, мы о разном говорим.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:51
Hidemon писал(а):Видимо, иногда не так высоко, как надо бы, иногда рвут трубки говнами, но если сапун рабочий, а сальник не течет, то эмульсии быть не должно.
Правильно.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:52
sn1 писал(а):Они ж их выводят наверх чтобы через них не тянуло, тем не менее, чкстенько имульсию сливают.
А ты у них спроси когда они последний раз их проверяли на предмет проходимости сапуна.
Добавлено: 14 сен 2015, 08:29
AVSS
Спасибо!! Именно так!
Добавлено: 14 сен 2015, 08:36
AVSS
Не смотрел и специально не буду))
На ТО-120 поеду там пусть глянут, а так стараюсь поменьше заморачиваться. Я лучше еще раз на речку сьезжу чем на сервис!
