Расход бензина
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: Расход бензина
Сообщение master-al »
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Земляк, продавай и бери нового Спорта. Новый в 12 легко укладывается. А18-20 л для езды по Мелитополю, действительно пи..ец...Сколько ж зимой кушает?
Я бы конечно поменял его на что нибудь более экономичное но только вот лаванды добалтывать надо много . А у нас щас с работой и лавандой очень напряженка.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Расход бензина
Расходом озадачены все. Не думаю однако, что простейшими регулировками можно существенно улучшить этот показатель. В конце концов есть датчик кислорода. Смотри его осцилограмму, и если она приемлемая, значит состав смеси правильный и остальные регулировки заслонок и остальные датчики и сами мозги исправны. А расход все равно 18л. Но дело в том, где горят эти 18 литров, когда, что при этом толкают. Например, в случае позднего зажигания, правильно составленная смесь сгорит полностью, но с меньшим кпд. Или если степень сжатия мала, то же самое. Вот и расход. Например у меня, да и наверно у многих Мантеро,н ет разницы никакой при использовании 92 или 95 бензина. Разгон по секундомеру одинаков. ( к слову, на газу разный). Значит двигатель работает с низким кпд по зажиганию или степени сжатия. Так задумано для америки или деффект какой? Не знаю. Но вот так. И многие это отмечают и гордятся, что двиг. работает на 92. Ответ на этот вопрос я пока не встречал, да особенно и не искал. На газу еду с расходом 20 литров. В пересчете по деньгам на бензин получается 13.
master-al
Re: Расход бензина
Я собственно и планирую провести проверку остальных систем , только вот какие системы проверять и в какой последовательности еще не определился . Или брать букварь и проверять все что там есть?
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
Карбафос писал(а):цЭшкой выставил ДПДЗ, отреулировал байпасный болт, болт SAS, промыл блок заслонок. Полёт нормальный.
Кстате, тем у кого не арабы...про катализаторы помните. Тем у кого Арабы, сопративление выставить через
засунутый в жопу выхлопа АНАЛизатор СО И СН. (и не забываем ввести ЭБУ в режим базовых настроек)
Большой псипа Александру ака Снуупи за терпение и советы-корректировку. :*YES*: :*DRINK*: :*DRINK*: :*DRINK*: :*THANK*:
мог бы стрелочками с фотами все живануть?а то у меня 25-26 по деревне получается!! :nezl6: прыгнул после того как зажигание снимал :*WALL*: потом форсы почистил-чуть чуть упал расход
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
master-al
Re: Расход бензина
12 трасса 18 город подтверждаю . Было больше . А никто не пробовал в бензин присадки для очистки инжектора ? работают ? или промывать только со снятием.
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Re: Расход бензина
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
По прошлой машине знаю, что только ультразвуком нормально могут почистить снятые форсунки. А присадки в топливо, не только бесполезно, да ещё и вредно.
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
master-al
Re: Расход бензина
ZEUS-ЗЕВС писал(а):По прошлой машине знаю, что только ультразвуком нормально могут почистить снятые форсунки. А присадки в топливо, не только бесполезно, да ещё и вредно.
Нашенские форсы ультразвуком низзя , пушной зверек приходит .
Влад77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002 JA4MW51R12J059382
Re: Расход бензина
Сообщение Влад77 »
master-al писал(а): Нашенские форсы ультразвуком низзя , пушной зверек приходит .
обоснуйте поджалуйста!
master-al
Re: Расход бензина
Много раз об этом на форуме говорилось . Дохнут они от ультразвука . Пройдитесь поиском.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
как узнать в задроченой деревне льют форсунки или нет?когда завожу прям воняет бензином.....так их снимал давал в них из балончика-струя нормальная была
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
а надо попробовать ::-D: ,а потом в сельпо за новыми..помните про Фому??
п.с. 16,6л смешаный цикл
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
Mr.Maddog, струи быть не должно, должен быть распыл.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
ну да,я имел ввиду его
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
ну помогите советом !!!заипался уже по 30 лить бензу,а он и подорожал еще до 40 руб!!!!!!
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
Mr.Maddog писал(а):ну помогите советом !!!заипался уже по 30 лить бензу,а он и подорожал еще до 40 руб!!!!!!
в идеале нужен стенд,на котором смотрят факел и производительность.
я уже не раз писал,после ультразвука у меня стока грязи вылетело при мойке химией.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
нет идеала в моей дыре
витал71
Re: Расход бензина
Сообщение витал71 »
вариант замены форсунок?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
так распыл хороший же.тут че та скорее всего другое.начал жрать после снятия трамблера,выставили обратно не так
Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):так распыл хороший же.тут че та скорее всего другое.начал жрать после снятия трамблера,выставили обратно не так
Вот ты даешь, знаешь после чего сломалось и спрашиваешь, что делать. Надо отремонтировать и отрегулировать систему зажигания. Наверно где то расписан процесс...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
Сообщение ZILLA »
Процесс регулировки зажигания описан в мануале по машине. К тому же на мануал ссылки уже давали не один раз.
