Страница 28 из 69
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Добавлено: 09 мар 2011, 14:10
sn1
G.A.P писал(а):
А его и не надо выключать, он сам выключается прекрасно, после того как турботаймер отработает
А у меня почему-то не отключается после турботаймера
Та м по ходу сигнал с двери еще нужен. Т.Е. зажигание выключено дальше сигнал с двери дальше выключился.
Добавлено: 09 мар 2011, 14:12
CoolBDW
G.A.P писал(а):Нескромный вопрос, а зачем вы ездите с противотуманками и габаритами?
Включите ближний и никаких проблем...
GAP, ты не прав
Ближний (самой машинкой - блоком комфорта) выключается по таком алгоритму:
1. Выключили зажигание.
2. Открыли дверь водителя.
Догадайся с трёх раз, в каком порядке и что происходит при работе турботаймера (AKA "поддержка зажигания")?
Добавлено: 09 мар 2011, 14:17
Семнадцатый
Ближний гаситься через 2 минуты.
Если стоит на АВТО то гаситься после того как ключ вынул, если на принудиловке то после 2-х минут(ориентировочно) как мотор заглох.
Добавлено: 09 мар 2011, 14:21
sn1
Семнадцатый писал(а):Ближний гаситься через 2 минуты.
У меня нет АВТО. А на счет 2-х минут надо попробовать.
Добавлено: 09 мар 2011, 14:22
Семнадцатый
sn1 давай лучше на клубную встречу, я те покажу все)
Добавлено: 09 мар 2011, 14:24
sn1
Семнадцатый писал(а):sn1 давай лучше на клубную встречу, я те покажу все)
Думаю
Надо бы уже очно поздоровкаться
Добавлено: 09 мар 2011, 14:25
Семнадцатый
Вот вот, + список вопросов готовь, отвечу как могу) + похвастаюсь.
Добавлено: 10 мар 2011, 04:19
feigelman
А ещё у меня не работает омыватель фар. Кнопка на торце левого комбинированного переключателя есть а толку от неё нет. Поеду в выходные разбираться.
Добавлено: 10 мар 2011, 07:50
Армеец
feigelman писал(а):А ещё у меня не работает омыватель фар. Кнопка на торце левого комбинированного переключателя есть а толку от неё нет. Поеду в выходные разбираться.
Ближний свет не пробовали включать??? Иначе омыватель фар не включается.
Добавлено: 10 мар 2011, 08:04
feigelman
Армеец, пробывал и ближний и дальний и габариты. Не работает. Позвонил официалам - сказали может от малого уровня жидкости может такое быть - в обед долью проверю. Предохранитель тоже исключается - омыватель фар висит на одном предохранителе со стеклоподъёмниками.
Добавлено: 10 мар 2011, 08:09
Saint
Официалы возможно правы. Даже, если в бачке остается 1/4 жижи, то омыватели не работают. Надо долить. Кстати, использую эту фичу как показатель, что пора доливать жижу.
Добавлено: 10 мар 2011, 08:14
Армеец
Кстати, очень часто бывает, что просто замерзают форсунки - на лобовое льет, на фары нет. Моторчик то жужжит??? Либо попросите кого-нибудь - посмотреть: открываются форсунки фар или нет при включении.
Добавлено: 10 мар 2011, 09:49
G.A.P
CoolBDW писал(а):
GAP, ты не прав
Я прав, потому что у меня машина с турботаймером и ближним светом
Я этим пользуюсь и оно работает, в смысле само выключается.
Добавлено: 10 мар 2011, 10:08
CoolBDW
G.A.P писал(а):CoolBDW писал(а):
GAP, ты не прав
А у тебя не датчик света случайно? Либо, скорее всего, тебе просто эту логику на сигналку повесили...
Хотя может я и заблуждаюсь - сегодня в обед попробую оставить на турботаймере с включённым ближним.
Добавлено: 10 мар 2011, 10:12
feigelman
Saint, а при этом моторчик жужжит? форсунки выезжают? У меня то просто тишина! И главное жидкости судя по щупу не меньше половины бачка.
На улице сегодня +9...сомнительно чтобы что то замёрзло...да и жужжать должно я думаю в любом случае? или нет?
Добавлено: 10 мар 2011, 10:48
G.A.P
Нет у меня никаких датчиков. На сигналку тоже вряд ли... Там в настройках нет вообще ничего про свет головной.
А вот в инструкции к машине 100% есть слова про отключение
Смотри страницы 3-38 и 3-39 инструкции по эксплуатации
P.S. Кстати, эту фичу(автоматическое выключение света) можно отключить у ОД.
Добавлено: 10 мар 2011, 11:23
CoolBDW
CoolBDW писал(а):
Виноват, забыл уже. Да, там написано - "в положениях LOCK, ACC или извлечен из замка зажигания и дверь не открывалась в течение 3 минут". Получается, сначала 2 минуты (или у кого сколько) оттарабанит турботаймер, а потом ещё 3 минуты блок комфорта будет ждать открытия двери (т.е. полная иллюминация при выключенном двигателе)...
Попробовал - так и есть, стоит после отключения турботаймера и греет окружающую среду
Зато меня греет другое - если вдруг забуду ближний, то всё равно отключатся. Радует
Добавлено: 10 мар 2011, 11:41
ura7
Думаю ,что с "выключением света" намудрили установщики сигналки.Ставил все у ОД,поставили шерхан.Если машина с включ.ближним светом,вынул ключик,турботаймер работает ,фары горят .Я выхожу из машины,машина глохнет(через 2мин) и фары не тухнут.Если я сижу в машине,вынул ключик и жду когда машина сама заглохнет.Машина заглохла,фары горят,я открываю дверь и фары тухнут.Ведь там помоему изначально стоит зуммер,на включ.фары.Но он не пищит,когда я вынимаю ключи из замка зажиг. Читал толмут сигналки,там есть функция выключения фар.Поправьте меня,что я не так делаю или ехать к ОД и стучать по голове,за что деньги плачены,что бы я потом "напильником доработал"
Добавлено: 10 мар 2011, 11:53
CoolBDW
ura7 писал(а):Думаю ,что с "выключением света" намудрили установщики сигналки.Ставил все у ОД,поставили шерхан.Если машина с включ.ближним светом,вынул ключик,турботаймер работает ,фары горят .Я выхожу из машины,машина глохнет(через 2мин) и фары не тухнут.Если я сижу в машине,вынул ключик и жду когда машина сама заглохнет.Машина заглохла,фары горят,я открываю дверь и фары тухнут.Ведь там помоему изначально стоит зуммер,на включ.фары.Но он не пищит,когда я вынимаю ключи из замка зажиг. Читал толмут сигналки,там есть функция выключения фар.Поправьте меня,что я не так делаю или ехать к ОД и стучать по голове,за что деньги плачены,что бы я потом "напильником доработал"
Да разобрались вроде - см. моё сообщение прямо над твоим - после того, как машина заглохла после турботаймера (ты снаружи) должно ещё 3 минуты пройти. А если дверь открыть - то да, тогда сразу выключит.
Т.ч. не сигналка, так и задумано, получается
А к ОД надо точно заехать по башке настучать, что вместо сигналку х..ню какую-то влепили. А потом - снимать эту "палёную кошку" и ставить что-то для защиты, а не для помощи в угоне.
Добавлено: 10 мар 2011, 12:12
feigelman
Я таки не понял, если нет воды или её мало то будет жужжать мотор и выдвигаться форсунки или нет?
