Тормозные колодки на PAJERO IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Какие колодки предпочитаете для своего авто?
LUCAS/TRW
40
8%
KASHIYAMA
46
9%
TEXTAR
38
8%
DELPHI
7
1%
BREMBO
68
13%
REMSA
12
2%
NIPPARTS
8
2%
JNBK/NIBK
47
9%
ATE
47
9%
NK
6
1%
Nisshinbo
58
12%
Другой производитель
127
25%
Всего голосов: 504
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Сообщение AN908 »
Миг. писал(а):
Миг. писал(а):поставил по кругу диски Textar и их колодки смазка ликви моли и вроде проблем не замечаю пока правда около 1т. км. пробег после установки но если как и сейчас будет то это прекрасная альтернатива родным запчастям.
Ну что еще можно добавить проехал около 4 т. на данном комплекте и ни каких скрипов работают очень хорошо пока замечаний нет разве что лучше тормозят чем оригинал при нажатии с одним усилием на педаль тормоза . Ну буду еще тестить может что позже появиться
я на них проехал уже почти 20ткм, все ок!
одно но - задние колоки кончились через 13ткм! правда все 13ть - трассы и серпантины, так что тормозил много и интенсивно :))
так что поглядывай за задними колодками.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Так задние из за своей площади,хоть какие,первые "кончаются".
(Виталий) 891Ч7729610
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
DVostok писал(а):Так задние из за своей площади,хоть какие,первые "кончаются".
это да, но на трешке те же колодки отходили больше 20ти тысяч - просто режим был поспокойнее :)
кстати, сейчас брембо поставил - других в наличии не было.
посмотрим, сколько они пройдут в паре с текстаровскими дисками..
Саня П4
Двигатель:: Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение Саня П4 »
Сегодня оплатил Brembo колодки перед плюс зад и передние диски и все Brembo завтра поставлю попробую отпишусь, у друга стоят на аутлендере 3л. Не жалуется а до этого говорит намучился с колодками и дисками сейчас 30км пробега говорит колодки подошли а диски нармально а так точил их каждую замену. Вот решил и я попробовать покатаюсь отпишусь.
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
Decam
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Сообщение Decam »
ice men писал(а):Всем доброго времени суток.Хочу поделится опытом эксплуатации задних колодок ABS(36875), решил попробовать (сэкономить), экономия вышла боком.Когда поставил никаких скрипов, умеренный нагрев в период притирки, в общем был доволен,а дальше удивили. Колодки прошли меньше 6000 км, стёрлись до 1,5-2 мм.На правом колесе,внешняя до железного основания, подтёр тормозной диск, т.к. не ожидал такого быстрого износа.Стиль езды умеренно агрессивный.
Сегодня поставил TRW(GDB 3464), по опыту эксплуатации передних TRW(GDB 3364) прошли 1560 км, без скрипа, умеренный нагрев в период притирки, чрезмерного износа пока нет.Какое то "супер" многослойное покрытие "COTEC", судя по сайту производителя должны ходить просто очень долго!!!
Ваше мнение коллеги???
Поскольку я в свое время агитировал за колодки АБС то отвечу. На моей бывшей проданной паджеро стоят такие , пробег около 12, износ примерно половина, чуть больше. Стиль езды обычный средний. По работе они просто на голову лучше родных оригинальных. Единственный минус - они изнашиваются гораздо быстрее, так как мягкие. Ну и пылят изза этого соответсвенно. Я считаю что при цене в 700 рублей их не накладно менять даже при каждом ТО )) , а для особо аггресивных ездунов можно и раз в год менять. К тому же диски с этими колодками практически не изнашиваются.
ice men
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV
Сообщение ice men »
По всей видимости производитель ABS заменил материал ферадо и поэтому такой плачевный результат(а может это и не ABS вовсе), хотя покупал в Экзисте(не вариант,и у них попадает подделка - подделки).А ценник ABS конечно радует 582-604 руб.На TRW прошел 8500 км очень даже ничего.
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сообщение eugene97rus »
В копилку знаний - не поленитесь при замене колодок заменить и противоскрипные пластины, хотя бы изредка.
Комплект передних (4 шт.) в экзисте стоит 230 руб.
Для паджеро4 3.0 нужны такие - MR510540 (оригинал).
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
eugene97rus писал(а):В копилку знаний - не поленитесь при замене колодок заменить и противоскрипные пластины, хотя бы изредка.
У мне на 18" 1000р. и 600р. задние и передние 4605A469 и 4605A470 соответственно.Жаба однако ж она понимаешь ли...жаба :mrgreen:
I made in Japan
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Вот же ж блинн.. Был сегодня на сервисе, просил ходовку глянуть и ручник подтянуть. Парни сняли задние колодки, там их осталось процентов 40-45, те менее половины. Пробег тысяч пять, мб шесть... Выходит брембо кончатся еще раньше текстара, дай бог десять тысяч пройдут. У всех так или мне надо что то в консерватории поправить? Тормозилки исправны, если что, но езжу в общем то немедленно..
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Сообщение alex2012 »
А чем штатные не нравятся?
Либо колодки кончаются, либо диск. Но чтоб и ни то, и ни другое - такого не бывает, тем паче что для 2,5 тонной машины у нас диски как на горных велосипедах. Вот и греются, а колодки стираются.
megranny
alex2012 писал(а):А чем штатные не нравятся?
Пусть уж мягкие колодки трутся.Менее геморно,хотя не менее затратно.
I made in Japan
alex2012
Двигатель:: 6G75
Ну тогда логично смирится с тем, что они стираются) А то как алхимики коллеги ищут формулу идеальных колодок: и чтоб диски целы, и колодки, и бесплатно)))))
А решение формулы простое и элегантное: соблюдение скоростного режима и дистанции. Даже топливо будет экономится.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Купил и поставил колодки задние AKEBONO . Пока полёт нормальный, скрипа нет. Посмотрим сколько отходят.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
hohol_ua
Двигатель:: 4M41 DiD
Сообщение hohol_ua »
Поставил по кругу ZIMMERMAN. Задние уже тыс.15, передние тыс. 3. Полет нормальный, не скрипит, торможение отличное. Износ буду смотреть через месяцок на ТО. Кстати, раньше ставил только оригинал, но родной ADVIKS на передке через 15 тыс. начал скрипеть так, что страшно на педаль нажимать было. При замене износ был больше половины, при том что стиль вождения не очень агрессивный. Плюс цена ZIMMERMANA у нас 50 % от оригинала.
Assum
Двигатель:: 3.8 бензин
Мой автомобиль(и):: 5D Pajero 3.8 Чип от Пыха, Sprint Booster
Сообщение Assum »
По совету знакомого поставил по кругу от Toyota. Типа дешевле... НАХ!!! Езжу как ЛОШАРА со скрипом при каждом торможении. Нафиг такую экономию.
Мало быть первым, нужно чтобы все остальные сдохли. Чингиз-Хан
megranny
Assum писал(а):По совету знакомого поставил по кругу от Toyota. Типа дешевле... НАХ!!! Езжу как ЛОШАРА со скрипом при каждом торможении. Нафиг такую экономию.
Дык чье изделие-то?А то что от TLC,дык они и туда и сюда идут.Возможно,если заказывать для TLC оне будут заподешевше.
I made in Japan
Assum
Сообщение Assum »
Дык, оно и заподешевше, но пипец как поскрипучее, позорище, блин!
megranny
Дык кто производитель-то?Я себе ставил,там на коробке тоже нет про мицу и пол-слова.Но не скрипят.
I made in Japan
anluk
Двигатель:: 6G75, Бензин 3,8
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение anluk »
Поставил ADVICS перед и зад , не скрипят, где-то на форуме есть инфа о них.
megranny
anluk писал(а):Поставил ADVICS перед и зад , не скрипят, где-то на форуме есть инфа о них.
Дык оригинальные тож адвиксы.
I made in Japan
