Страница 28 из 62
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Добавлено: 16 ноя 2012, 11:58
AN908
Миг. писал(а):
Миг. писал(а):поставил по кругу диски Textar и их колодки смазка ликви моли и вроде проблем не замечаю пока правда около 1т. км. пробег после установки но если как и сейчас будет то это прекрасная альтернатива родным запчастям.
Ну что еще можно добавить проехал около 4 т. на данном комплекте и ни каких скрипов работают очень хорошо пока замечаний нет разве что лучше тормозят чем оригинал при нажатии с одним усилием на педаль тормоза . Ну буду еще тестить может что позже появиться
я на них проехал уже почти 20ткм, все ок!
одно но - задние колоки кончились через 13ткм! правда все 13ть - трассы и серпантины, так что тормозил много и интенсивно :))
так что поглядывай за задними колодками.
Добавлено: 16 ноя 2012, 15:39
Губернатор
Так задние из за своей площади,хоть какие,первые "кончаются".
Добавлено: 18 ноя 2012, 13:52
AN908
DVostok писал(а):Так задние из за своей площади,хоть какие,первые "кончаются".
это да, но на трешке те же колодки отходили больше 20ти тысяч - просто режим был поспокойнее :)
кстати, сейчас брембо поставил - других в наличии не было.
посмотрим, сколько они пройдут в паре с текстаровскими дисками..
Добавлено: 20 ноя 2012, 22:17
Саня П4
Сегодня оплатил Brembo колодки перед плюс зад и передние диски и все Brembo завтра поставлю попробую отпишусь, у друга стоят на аутлендере 3л. Не жалуется а до этого говорит намучился с колодками и дисками сейчас 30км пробега говорит колодки подошли а диски нармально а так точил их каждую замену. Вот решил и я попробовать покатаюсь отпишусь.
Добавлено: 21 ноя 2012, 20:38
Decam
ice men писал(а):Всем доброго времени суток.Хочу поделится опытом эксплуатации задних колодок ABS(36875), решил попробовать (сэкономить), экономия вышла боком.Когда поставил никаких скрипов, умеренный нагрев в период притирки, в общем был доволен,а дальше удивили. Колодки прошли меньше 6000 км, стёрлись до 1,5-2 мм.На правом колесе,внешняя до железного основания, подтёр тормозной диск, т.к. не ожидал такого быстрого износа.Стиль езды умеренно агрессивный.
Сегодня поставил TRW(GDB 3464), по опыту эксплуатации передних TRW(GDB 3364) прошли 1560 км, без скрипа, умеренный нагрев в период притирки, чрезмерного износа пока нет.Какое то "супер" многослойное покрытие "COTEC", судя по сайту производителя должны ходить просто очень долго!!!
Ваше мнение коллеги???
Поскольку я в свое время агитировал за колодки АБС то отвечу. На моей бывшей проданной паджеро стоят такие , пробег около 12, износ примерно половина, чуть больше. Стиль езды обычный средний. По работе они просто на голову лучше родных оригинальных. Единственный минус - они изнашиваются гораздо быстрее, так как мягкие. Ну и пылят изза этого соответсвенно. Я считаю что при цене в 700 рублей их не накладно менять даже при каждом ТО )) , а для особо аггресивных ездунов можно и раз в год менять. К тому же диски с этими колодками практически не изнашиваются.
Добавлено: 28 ноя 2012, 11:31
ice men
По всей видимости производитель ABS заменил материал ферадо и поэтому такой плачевный результат(а может это и не ABS вовсе), хотя покупал в Экзисте(не вариант,и у них попадает подделка - подделки).А ценник ABS конечно радует 582-604 руб.На TRW прошел 8500 км очень даже ничего.
Добавлено: 10 дек 2012, 19:19
eugene97rus
В копилку знаний - не поленитесь при замене колодок заменить и противоскрипные пластины, хотя бы изредка.
Комплект передних (4 шт.) в экзисте стоит 230 руб.
Для паджеро4 3.0 нужны такие - MR510540 (оригинал).
Добавлено: 10 дек 2012, 19:46
megranny
eugene97rus писал(а):В копилку знаний - не поленитесь при замене колодок заменить и противоскрипные пластины, хотя бы изредка.
У мне на 18" 1000р. и 600р. задние и передние 4605A469 и 4605A470 соответственно.Жаба однако ж она понимаешь ли...жаба :mrgreen:
Добавлено: 11 дек 2012, 22:11
AN908
Вот же ж блинн.. Был сегодня на сервисе, просил ходовку глянуть и ручник подтянуть. Парни сняли задние колодки, там их осталось процентов 40-45, те менее половины. Пробег тысяч пять, мб шесть... Выходит брембо кончатся еще раньше текстара, дай бог десять тысяч пройдут. У всех так или мне надо что то в консерватории поправить? Тормозилки исправны, если что, но езжу в общем то немедленно..
Добавлено: 12 дек 2012, 13:46
alex2012
А чем штатные не нравятся?
Либо колодки кончаются, либо диск. Но чтоб и ни то, и ни другое - такого не бывает, тем паче что для 2,5 тонной машины у нас диски как на горных велосипедах. Вот и греются, а колодки стираются.
Добавлено: 12 дек 2012, 14:03
megranny
alex2012 писал(а):А чем штатные не нравятся?
Пусть уж мягкие колодки трутся.Менее геморно,хотя не менее затратно.
Добавлено: 12 дек 2012, 14:07
alex2012
Ну тогда логично смирится с тем, что они стираются) А то как алхимики коллеги ищут формулу идеальных колодок: и чтоб диски целы, и колодки, и бесплатно)))))
А решение формулы простое и элегантное: соблюдение скоростного режима и дистанции. Даже топливо будет экономится.
Добавлено: 06 янв 2013, 21:19
юрок
Купил и поставил колодки задние AKEBONO . Пока полёт нормальный, скрипа нет. Посмотрим сколько отходят.
Добавлено: 08 янв 2013, 01:28
hohol_ua
Поставил по кругу ZIMMERMAN. Задние уже тыс.15, передние тыс. 3. Полет нормальный, не скрипит, торможение отличное. Износ буду смотреть через месяцок на ТО. Кстати, раньше ставил только оригинал, но родной ADVIKS на передке через 15 тыс. начал скрипеть так, что страшно на педаль нажимать было. При замене износ был больше половины, при том что стиль вождения не очень агрессивный. Плюс цена ZIMMERMANA у нас 50 % от оригинала.
Добавлено: 08 янв 2013, 01:44
Assum
По совету знакомого поставил по кругу от Toyota. Типа дешевле... НАХ!!! Езжу как ЛОШАРА со скрипом при каждом торможении. Нафиг такую экономию.
Добавлено: 08 янв 2013, 02:25
megranny
Assum писал(а):По совету знакомого поставил по кругу от Toyota. Типа дешевле... НАХ!!! Езжу как ЛОШАРА со скрипом при каждом торможении. Нафиг такую экономию.
Дык чье изделие-то?А то что от TLC,дык они и туда и сюда идут.Возможно,если заказывать для TLC оне будут заподешевше.
Добавлено: 08 янв 2013, 04:09
Assum
Дык, оно и заподешевше, но пипец как поскрипучее, позорище, блин!
Добавлено: 08 янв 2013, 10:33
megranny
Дык кто производитель-то?Я себе ставил,там на коробке тоже нет про мицу и пол-слова.Но не скрипят.
Добавлено: 18 янв 2013, 13:58
anluk
Поставил ADVICS перед и зад , не скрипят, где-то на форуме есть инфа о них.
Добавлено: 18 янв 2013, 14:50
megranny
anluk писал(а):Поставил ADVICS перед и зад , не скрипят, где-то на форуме есть инфа о них.
Дык оригинальные тож адвиксы.
