Передний стабилизатор(втулки)
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Сообщение jiuxo »
Podzemshik писал(а):
<Вавил> писал(а):в классической ниве - а на ней нет ни одного стаба! Только тяга панара сзади и всё! И едет нормально и рулиться!
В классической Ниве есть передний стаб. Заднего нет.
И Нива не рулится ::-D:
Переднего стаба нет например на Ниссан Альмера Классик, так там форумчане письмо производителю писали с требованием ставить стаб. Все места крепления есть, стаб просто перестали ставить на заводе с какого-то года ради экономии. Народ сам покупает и ставит, а то не рулится. Еще нет на Логане в самой бедной комплектухе.
http://www.almera-classic.ru/forum/inde ... opic=12265
У меня кстате поджопный ольмеро классиг. ЗАшел как-то в их логово, тоже поугарал с этой темы, как у них не рулицо.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Нива, Ниссан!.. Ветка-то вроде профильная - ММС и МПС.
Зачем это, чтобы убедиться, что еще хуже бывает?
Надо поискать лучшее инженерное решение, пока не вижу достойных бюджетных вариантов, имхо!
Где-то читал, что железку специально помягче делают, иначе резинка изнашивается за день. Фигня какая-то. Да и не в резинке дело, скорее всего дело в конструкции. Повторюсь: а если родные втулки+усилить яйцами от чего-нибудь? Внедрить можно, но стоит-ли городить огород? Внедрял все эти полумеры (изолента, термоусадка, резка втулок с прокладкой) - это какая-то дрочь!
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение SEPULTURA »
По поводу "дрочь"
Поставил себе от втулки от шеви+2 термоусадки 19 и 20 с чем то + кусок резинки под втулку (узковата была)
бюджет 150 р. за все. 12 т.км. вроде держаться... там посмотрим...
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
SEPULTURA писал(а):....
.....12 т.км. вроде держаться... там посмотрим...
По асфальту только ездишь? :)
SEPULTURA
Нет, не только, но еще живы сам удивлен ...
Ribac
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2017
Сообщение Ribac »
Может кто подскажет ,номера втулок для переднего стаба (ремонтные) на полеуритане.ru? то проконопатил несколько раз так и ненашол,
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
втулки от москвича. 50р за пару.
отьездил пол года. ни износа. ни люфтов.
а полиуритан с дыркой 16 мм два раза слетал.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
так москвичи вроде уже не выпускают, остатки запчастей?
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Dimmm
Сообщение Dimmm »
паджеро спорт 1 тоже больше не выпускают
НМПС :)
ослик... Был :)
baltvodolaz
не та страна, на запорожец тоже запчасти можно найти?
Dimmm, подскажи где брал, тоже надо что-то делать.
____
Dimmm
Сообщение Dimmm »
на рынке
НМПС :)
ослик... Был :)
baltvodolaz
на Фучика?
____
Дельфин
Двигатель:: 1HD-FT (4,2 турбодизель от тойоты)
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Откуда: Москва, Люберецкие поля (Некрасовка) - МО, Салтыковка
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Дельфин »
Втулки от 41-ого Космича??? или от какого-нить более старого?
Ниссан Патрол "ГИППИ"
http://www.krajzemli.ru
Dimmm
Сообщение Dimmm »
baltvodolaz писал(а):на Фучика?
не заметил что местный)
думаю и на фучика есть)
брал на Бокситогорской) там несколько ларьков и небольшая разборка)
втулки наверно от 41го)
НМПС :)
ослик... Был :)
baltvodolaz
Такие? => М-412, 2140
____
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Под них надо ещё резину подкладывать, иначе не зажимаются.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
Giovanny
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2006
Сообщение Giovanny »
baltvodolaz писал(а):Такие? => М-412, 2140
Я такие ставлю http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2751
MPS 3.0 АКПП 2006 продан
Suzuki Jimny Wide АКПП 1998
Dimmm
Сообщение Dimmm »
вот такие как раз и ставил.
ничего подкладывать не надо
НМПС :)
ослик... Был :)
Дельфин
Сообщение Дельфин »
пасиб за совет!!!
надо брать на пробу
viktor292
Дельфин писал(а):надо брать на пробу
Потом расскажешь ::-D:
