Страница 28 из 29
Re: Лебедка в штатный бампер Паджеро Спорт. Отчет с фото.
Добавлено: 19 янв 2017, 17:05
Arkadiy161
Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? Цитата:
"3.7.15. Буксирные сцепки и лебедки (при наличии) не должны выступать за переднюю
поверхность бампера."
Меня смущает слово "поверхность". Если бы была "проекция", то все ок, а так мне кажется что за поверхность даже тут немного вылезает:
Добавлено: 19 янв 2017, 18:00
Mr.Joker
Arkadiy161 писал(а):Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? ...
с точки зрения Техрегламента, ВСЁ, что не было установлено с завода - надо регистрировать.
Кстати, на вложенном фото - установленная
лебёдка, о которой идёт речь, за
поверхность бампера не выступает. как не выступает и площадка для её крепления. а выступает некая декоративная алюминиевая деталь (не часть лебёдки,замечу
Добавлено: 19 янв 2017, 19:01
МШУ
Mr.Joker писал(а):Arkadiy161 писал(а):Подскажите, с точки зрения техрегламента России, разрешена ли такая установка и надо ли ее регистрировать? ...
Костя,Привет!
Согласен на все 100%.Гаер может докопаться до лебедки в сток бампере,мотивируя,что на морде весит доп 35 кг и из-за этого авта ,при торможение ,клюёт на нос
Я бы клюз номерным знаком прикрыл,а трос бы выматывал.
ЗЫ ваще,насколько помню ТР,там речь идет о вертикальной проекции
ЗЫЫ Костя,кстати,ты корчь на ЖС таскаешь или прицеп прикупил? ( или зарегил?)
Добавлено: 19 янв 2017, 19:18
Mr.Joker
МШУ писал(а):
Костя,Привет!
Привет, Саша!
про проекцию - да, речь про неё, но обязательно вспомнят про незарегистрированную "нестоковую" железку, где бы она не находилась - за проекцией или перед ней
так что номерной знак на петлях, прикрывающий клюз и смотанный трос - тренд сезона
по корчу - на прицеп не разорился пока, финансово тяжко, так на жёсткой и таскаю.
но прицеп хочу и обязательно куплю. когда-нибудь
Добавлено: 19 янв 2017, 20:29
Dimon 71
Вопрос образовался - ответьте пожалуйста : эти лебедки Винч которые из Хабаровска нормально себя зарекомендовали ( не для спорта) и какая нужная в сток бампер МПС 1 (9500 или 12000) ?
Добавлено: 20 янв 2017, 19:29
МШУ
Cтрёмно,как то.... По идеи,если буксируемая повозка хотя бы одной осью едет по асфальту,то на неё нужен весь пакет док-ов,то бишь страховка,тех карта и .... внесённые изменения.
Т.е. даже подкатник под переднюю ось не прокатывает
Кстати,на тягаче должно быть ТСУ зарегено.
Душат,гомосеки!
ЗЫ а лафет-таки да: 150 +40 B к Е ((((((
А в догонку "кризис" и прессовка "незарегенных".....ПИЛЯЯЯТЬ!
Добавлено: 20 янв 2017, 19:46
МШУ
DimonDimon писал(а):Вопрос образовался - ответьте пожалуйста : эти лебедки Винч которые из Хабаровска нормально себя зарекомендовали ( не для спорта) и какая нужная в сток бампер МПС 1 (9500 или 12000) ?
Если сразу перебрать,всё протянуть и забить смазкой,то может быть походит.
Про тяговые хар-ки- кмк брать 12-шку,один хрен китайцы завышают заявленные показатели.
А по габаритам они все меньше ,чем комап 9.5 на 30/50 мм,так что в сток бампер влезет со свистом.
ЗЫ С Лёней ака Йухо ставили хабаровскую лет 5 назад ему на "городского" спорта....
До сих пор работает,ни разу не обслуживалась.Правда у него для говен другой корчь.
При замене проводов на длинные,всё протянули,бо изначально в блоке соленоидов всё было закручено "от руки".
Но!!!! лотерея с чина лебедками остаётся. Бородай хотя бы даёт гарантии и тех поддержку.
Добавлено: 09 фев 2017, 09:02
bubl
лебедь китай , начал устанвливать, площадку повесил. разобрал лебедь промазть и обнаружил сломаю часть , где достать не знаю...кто подскажет...
Добавлено: 20 фев 2017, 17:44
Tavr
Ну так к бородату обратись,у него запы есть. Выше же написано.
Добавлено: 23 апр 2017, 23:22
Мурат 030
Добавлено: 24 апр 2017, 20:59
МШУ
Warn- это не "хорошо" ,а очень хорошо!
На всякий случай промерь длину лебедки( у меня не глаз алмаз,чтобы определить с точностью до см. размер по фотке)))))
Если длина меньше 605 мм,то влетит в сток бампер со свистом.
О самой конструкции полки-здесь уже всё жевано-пережевано.
Единственное,что бы я посоветовал: нарыть в тырнете схему подключения блока соленоидов и именно варновского! Там есть свои заморочки.
Если родной блок не алё,то смело меняй на ComeUP-овский....есть мнение,что он надежнее варновского.( ессно-моноблок,а не блок соленоидов)
Добавлено: 25 апр 2017, 06:59
Мурат 030
МШУ писал(а):Warn- это не "хорошо" ,а очень хорошо!
Спасибо
вчера разобрались , подключили и вуаля все работает
.Теперь осталось привести в надлежащий вид и заняться установкой. Очень рад что нашел ваш форум много чего полезного почерпал.
Добавлено: 04 мар 2018, 20:17
Nickolas
Вот и я дозрел до лебедки
Внезапный вопрос - можно установить лебедку в штатный бампер так, чтобы ее можно было оперативно снять?
Добавлено: 04 мар 2018, 20:38
lesnik5000
Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
Оперативно снимешь штатный бампер? Прибавь к этому время на откручивание 4-6 болтов и удержание 35кг одной рукой при снятии лебедки скорее всего с площадкой вместе.
Добавлено: 04 мар 2018, 20:40
Thug
ИМХО только если разрезать бампер и снимать кусок перед лебедкой. Но постою-послушаю, может, есть способы, а то по весне надо будет лебедь скидывать и обслуживать.
Добавлено: 04 мар 2018, 21:25
Nickolas
lesnik5000 писал(а):Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
Сниму, но это несерьезно. У меня сейчас там стоит вебаста. Летом лазил туда 2жды - ремонтировал и обслуживал. Задолбался. Надо ее еще как-то под капот перетащить.
Идея такая - лебедка не нужна 90% времени, но на нее все время летит говно с дороги, есть возможность по-дурацки расколошматить ее в ДТП, ну и обслуживать тоже ее надо.
Надо как-то так, чтоб открывалость как капот. Или снималось.
Добавлено: 04 мар 2018, 21:30
lesnik5000
Nickolas писал(а):lesnik5000 писал(а):Nickolas писал(а):Вот и я дозрел до лебедки
Так а чем не устраивает съемная на цепях или в квадрате?
Санчес75
Зачем? Купи сьемную лебедку. Проводку назад протянуть и можно пользоваться как вперед, так и назад.
Да и блок-полиспас для лебедки рулит. Можно взять переносную на цепях для кроссовера.
Добавлено: 04 мар 2018, 21:54
Nickolas
На цепях это неудобно, как я понял, а в квадрате вбок лебедиться нельзя.
Как мне авторитетно объяснили, лебедка должна быть только стационарной.
Вот фотка из этой же ветки
По-моему, лебедка вполне себе вылезает через решетку, если ее срезать и сделать съемной.
Добавлено: 04 мар 2018, 22:21
Санчес75
Так тз было лебедку быстро снимать? Насчет пионеров не думал?
Мне со стацинарной лебедки трос лень снимать. Как представлю лебедку еще домой таскать.
Да ни за что.
