ВОПРОС-ОТВЕТ
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Serious »
vk2 писал(а):кстати началось после того как вечерочком в сугробе припарковался (ввиду отсутствия мест)
Вот вот, мне лень перед гаражом снег было убирать, так я заместо бульдозера туда сюда, машина зарывалась, шкрябала пузом - но выезжала..Как раз после подобных манипуляций скребунчики и появлялись..А еще бывает снег набивается между защитой раздатки и самой раздаткой, все это превращается в ледяной пирожок, затем при нагрузках, или "педалька в пол" - кардан, вращаясь, бьется об это произведение искусства, производя неописуемые звуковые эффекты :))
Был H58A
НаумOFF
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение НаумOFF »
Подскажите плиз. Иногда наблюдаю такой фокус: после езды, когда мотор уже нормально прогрет, глушу машину ненадолго. Завожу опять, температуру ОЖ показывает, как будто мотор перегрет, и стрелка сразу начинает опускаться. Ждем секунд 20, показания норма, едем. У кого - нибудь было подобное?
Pajero Mini H58A
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
НаумOFF писал(а):Подскажите плиз. Иногда наблюдаю такой фокус: после езды, когда мотор уже нормально прогрет, глушу машину ненадолго. Завожу опять, температуру ОЖ показывает, как будто мотор перегрет, и стрелка сразу начинает опускаться. Ждем секунд 20, показания норма, едем. У кого - нибудь было подобное?
Бывало иногда летом, когда заглушишь сразу после хорошей нагрузки. Когда движек горячий жижа для охлаждения циркулирует через радиатор. Машинку заглушил жижа не циркулирует и не охлаждается, а движек все еще горячий и датчик темп. стоит на нем вот и нагревается. Завел, пошла циркуляция через радиатор и в момент все охлаждается до нормы.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
НаумOFF
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение НаумOFF »
Спасибо
Pajero Mini H58A
Михайс
Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
Доброго времени суток Всем! Купил Миника в прошлом году, машина понравилась хоть и б/у.
Но обратил внимание и особенно сейчас зимой, что когда руль выкручиваю полностью вправо или влево при езде, появляется какой - то стук очень сильный. Буду весьма благодарен если кто - то сталкивался с этим, и ответит что это? Что делать?
Хорошая эта машина - Мини!
bzix
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение bzix »
Может у тебя балтается рулевой кардан, разбита втулка каторая его держит, и он задевает что нибудь!
А вообще спустись на яму и попроси кого нибудь послушать когда ты рулем крутишь
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Михайс писал(а):Доброго времени суток Всем! Купил Миника в прошлом году, машина понравилась хоть и б/у.
Чтобы получить правильный ответ надо правильно задавать вопрос :D
Передок подключен или нет? Стук где появляется?
А так вначале машинку на яму и все резинки(подушки) подвески двигателя посмотри и крепление раздатки.
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
idled писал(а): Чтобы получить правильный ответ надо правильно задавать вопрос :D
По поводу того как задавать вопрос это правда. Думаешь, думаешь как его сформулировать. #-o
Передок подключен. стук появляется в районе колёс. :?:
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
У меня существует загадка в машине, с тех пор как купил. Есть я так понимаю в переднем бампере противотуманки, но, не известно как их включить??? :shock:
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Glukc »
справа от руля кнопка должна быть.
Toyota CAMI 02 1.3
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
Glukc писал(а):справа от руля кнопка должна быть.
Так если бы она была, это было бы легко! Нет там ничего :sad:
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
дырка или просто ровно все?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Михайс писал(а): Передок подключен. стук появляется в районе колёс. :?:
С обеих сторон сразу? :) Проверь с отключенным будет нет стук. Колеса вывеси люфт в подшипниках проверь. А вообще-то не желательно полностью руль выкручивать с подключенным передком. Но все равно если именно стук, а не хруст подушки двигла посмотреть надо.
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
Alex_Stinger писал(а): дырка или просто ровно все?
Дырка. Но, она как стаканчик прямоугольный. Туда сотовый удобно ложить.
Последний раз редактировалось Михайс 07 фев 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
idled писал(а): С обеих сторон сразу? :) Проверь с отключенным будет нет стук. Колеса вывеси люфт в подшипниках проверь. А вообще-то не желательно полностью руль выкручивать с подключенным передком. Но все равно если именно стук, а не хруст подушки двигла посмотреть надо.
Я как понял, то звук этот появляется в сторону поворота. И возможно это даже похоже на ХРУСТ - скорее всего да. :-s
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Serious »
Может резина не родная, и при крайних положениях задевает за внутреннюю часть кузова, у меня цепляло на резине 205\70 пока проставки на 4мм не поставил..
Был H58A
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Михайс писал(а):Я как понял, то звук этот появляется в сторону поворота. И возможно это даже похоже на ХРУСТ - скорее всего да. :-s
Тогда возможно ШРУСы хрустят, проверь если с отключенным передком хруста не будет(или будет значительно меньше) то точно они.
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
Serious писал(а):Может резина не родная, и при крайних положениях задевает за внутреннюю часть кузова, у меня цепляло на резине 205\70 пока проставки на 4мм не поставил..
Вот это отдельный вопрос, который меня тоже интересует. Когда я поставил такую же резину, тогда действительно стало цеплять! А звук стука или хруста совсем другой.
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
idled писал(а):Тогда возможно ШРУСы хрустят, проверь если с отключенным передком хруста не будет(или будет значительно меньше) то точно они.
А вот это надо проверить! :-k
Михайс
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
Сегодня проверил, отключил передок и действительно хруст пропал!
Но я теперь в не понимании :? (у меня машина впервые в жизни).
Возникает куча вопросов: О чём говорит то, что ШРУСы хрустят? Что произойдёт если я ежу на машине с этой проблемой? Как самому попробовать решить эту проблему? #-o
Прошу подскажите, дайте совет :)
