Замена цепи в раздатке Super Select
- Савик
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero-II 98г. ss
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Все подизносившиеся подшипники уже поменял пару месяцев назад.Теперь очередь цепки.
- Виталий Маньяк
- Двигатель:: 6G72, 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Mitsubishi L3004WD
.....если цепь всего лишь навсего растянута, я ставлю натяжитель.....таким способ я отремонтировал 6 раздаток, проверено двухлетними испытаниями в тяжелых условиях на спортивном G141L и туристичиском P25W.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... %BA%D0%B8/
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
И шо, все 6 раздаток уже 2 года ездят в тяжёлых условиях с ентим натяжителем?Виталий Маньяк писал(а):.....если цепь всего лишь навсего растянута, я ставлю натяжитель.....таким способ я отремонтировал 6 раздаток, проверено двухлетними испытаниями в тяжелых условиях на спортивном G141L и туристичиском P25W.
- Виталий Маньяк
2 года на двух раздатках в тяжелых условиях, другие меньше...
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Ребят, очень срочно, может у кого есть цепь б/у в нормальном состоянии позвоните пожалуйста по тел. 89060744047 Тимоха или напишите в личку. Заранее спасибо.
8906074404семь
klon515
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
подскажите пожалуйста, перебрал раздатку , поменял цепь, все вроде в норме. все крутиться легко.
собираю две половины раздатки вместе, сходятся плотно. но когда затягиваю болты вал который заходит в коробку зажимается и перестает крутиться от руки. Что это и как с эти бороться?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Скорей всего не села в пазы деталь 30421 (рисунок 1 страница), там как раз около 4мм получается. Ее проще состыковать, а потом уже одевать крышку и ставить стопор на подшипник
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
vitek69
- Двигатель:: 4m40
Я себе поставил праворукую ничего не перебирая.просто теперь у меня управление раздаткой слева от рычага кппe010yo писал(а):Нашел раздатку сс за 13рэ от праворукого.
Там объяснили что раздатки отличаются механизмом переключения ( то есть верхней крышкой в которой находятся рычаги управления )
Сняв эту крышку с рычагами я увидел что в картере есть аналогичные отверстия для установки механизма переключения положений раздатки, а так же болт-заглушка для датчика так же с противоположной стороны.
Вопрос: раздатки взаимозаменяемые???
- simsim
Всем доброго времени суток. У меня тоже подошло время для замены цепи РК. К тому же и потек сальник первичного вала, вот теперь и думаю: как снимать агрегаты, целиком или по отдельности, целиком на взгляд она не подъемная, а по отдельности агрегаты сколько весят. Поиском искал, нигде не наткнулся на методику снятия КПП. Кто чем может помочь?
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
- Тимоха
раздатка по ощущениям кг 40, одному тяжеловато её на место вкорячивать... коробка - хз
8906074404семь
- de
Со слов Жипера, коробка + раздатка СС на мой движок весят 110 кг.
afonya.85
- Двигатель:: 4D56 дизель
вопрос Виталию опиши подробно как делал, из чего материал, что подойдет желательно с фотками, всем интересно будет, раздатку полностью снимать, интересуют все мелочи
tml909
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
подскажите пожалуйста, за полгода умерли 3 раздатки, в чем может быть проблема?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А что у них умерло?
На Драйве
На Драйве
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
tml909 писал(а):подскажите пожалуйста, за полгода умерли 3 раздатки, в чем может быть проблема?
tml909
- Двигатель:: 4d56
на 2-х цепь вытянуло, причём резко /вчера ни щелчка сегодня молотит как бешеная/ , на одной разлетелась вдребезги /причём не щелкала/.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Может мост клинит?
На Драйве
На Драйве
- Карбафос
масло заливаете в коропку? Если да, то какое?tml909 писал(а):на 2-х цепь вытянуло, причём резко /вчера ни щелчка сегодня молотит как бешеная/ , на одной разлетелась вдребезги /причём не щелкала/.
tml909
- Двигатель:: 4d56
канада петролиумКарбафос писал(а):масло заливаете в коропку? Если да, то какое?tml909 писал(а):на 2-х цепь вытянуло, причём резко /вчера ни щелчка сегодня молотит как бешеная/ , на одной разлетелась вдребезги /причём не щелкала/.
