Страница 28 из 58
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Добавлено: 21 фев 2013, 06:28
Савик
Все подизносившиеся подшипники уже поменял пару месяцев назад.Теперь очередь цепки.
Добавлено: 08 мар 2013, 14:02
Виталий Маньяк
.....если цепь всего лишь навсего растянута, я ставлю натяжитель.....таким способ я отремонтировал 6 раздаток, проверено двухлетними испытаниями в тяжелых условиях на спортивном G141L и туристичиском P25W.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... %BA%D0%B8/
Добавлено: 08 мар 2013, 15:31
JudgeSerg
Идея натяжителя здесь бродит уже годами :) Фотки есть? :)
Добавлено: 08 мар 2013, 21:58
Alessandro
Виталий Маньяк писал(а):.....если цепь всего лишь навсего растянута, я ставлю натяжитель.....таким способ я отремонтировал 6 раздаток, проверено двухлетними испытаниями в тяжелых условиях на спортивном G141L и туристичиском P25W.
И шо, все 6 раздаток уже 2 года ездят в тяжёлых условиях с ентим натяжителем?
Добавлено: 13 мар 2013, 11:17
Виталий Маньяк
2 года на двух раздатках в тяжелых условиях, другие меньше...
Добавлено: 17 апр 2013, 02:02
Тимоха
Ребят, очень срочно, может у кого есть цепь б/у в нормальном состоянии позвоните пожалуйста по тел. 89060744047 Тимоха или напишите в личку. Заранее спасибо.
Добавлено: 21 апр 2013, 07:12
klon515
подскажите пожалуйста, перебрал раздатку , поменял цепь, все вроде в норме. все крутиться легко.
собираю две половины раздатки вместе, сходятся плотно. но когда затягиваю болты вал который заходит в коробку зажимается и перестает крутиться от руки. Что это и как с эти бороться?
Добавлено: 21 апр 2013, 08:56
Jenek
Скорей всего не села в пазы деталь 30421 (рисунок 1 страница), там как раз около 4мм получается. Ее проще состыковать, а потом уже одевать крышку и ставить стопор на подшипник
Добавлено: 26 апр 2013, 20:13
vitek69
e010yo писал(а):Нашел раздатку сс за 13рэ от праворукого.
Там объяснили что раздатки отличаются механизмом переключения ( то есть верхней крышкой в которой находятся рычаги управления )
Сняв эту крышку с рычагами я увидел что в картере есть аналогичные отверстия для установки механизма переключения положений раздатки, а так же болт-заглушка для датчика так же с противоположной стороны.
Вопрос: раздатки взаимозаменяемые???
Я себе поставил праворукую ничего не перебирая.просто теперь у меня управление раздаткой слева от рычага кпп
Добавлено: 06 май 2013, 21:48
simsim
Всем доброго времени суток. У меня тоже подошло время для замены цепи РК. К тому же и потек сальник первичного вала, вот теперь и думаю: как снимать агрегаты, целиком или по отдельности, целиком на взгляд она не подъемная, а по отдельности агрегаты сколько весят. Поиском искал, нигде не наткнулся на методику снятия КПП. Кто чем может помочь?
Добавлено: 07 май 2013, 12:57
Тимоха
раздатка по ощущениям кг 40, одному тяжеловато её на место вкорячивать... коробка - хз
Добавлено: 07 май 2013, 15:21
de
Со слов Жипера, коробка + раздатка СС на мой движок весят 110 кг.
Добавлено: 25 май 2013, 17:32
afonya.85
вопрос Виталию опиши подробно как делал, из чего материал, что подойдет желательно с фотками, всем интересно будет, раздатку полностью снимать, интересуют все мелочи
Добавлено: 27 май 2013, 09:32
tml909
подскажите пожалуйста, за полгода умерли 3 раздатки, в чем может быть проблема?
Добавлено: 27 май 2013, 09:43
Jenek
А что у них умерло?
Добавлено: 27 май 2013, 09:44
Карбафос
tml909 писал(а):подскажите пожалуйста, за полгода умерли 3 раздатки, в чем может быть проблема?
:=-O:
Добавлено: 27 май 2013, 10:05
tml909
на 2-х цепь вытянуло, причём резко /вчера ни щелчка сегодня молотит как бешеная/ , на одной разлетелась вдребезги /причём не щелкала/.
Добавлено: 27 май 2013, 10:06
Jenek
Может мост клинит?
Добавлено: 27 май 2013, 10:08
Карбафос
tml909 писал(а):на 2-х цепь вытянуло, причём резко /вчера ни щелчка сегодня молотит как бешеная/ , на одной разлетелась вдребезги /причём не щелкала/.
масло заливаете в коропку? Если да, то какое?
Добавлено: 27 май 2013, 10:13
tml909
канада петролиум
