Еще на старой резина заметил, что ее подъедает по наружной кромке(на внутреннюю даже не смотрел), а также появились глухие сутки при проезде неровностей, типа "лежащих полицейских", будто бы в багажнике бУхает какой-то груз. Да и сомнений в том, что болты закисли у меня не было никаких, а значит, когда-то, надо будет решать эту проблему. При любом, удобном случае, я залива болты различными проникающими жижами в надежде, что их удастся выбить без повреждения сайлентов(я же Еще не знал тогда, что им уже хана). Поэтому и не закуьпился всем необходимым заранее. И теперь, пришлось срочно решать проблему с запчастями... .AN908 писал(а):
Андрей,
а как проблема вскрылась - сх-развал ушел или провернутые сайленты греметь начали?
про подвеску.( закисание рег. болтов)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Не стал я иллюзорничать и планово закупился детальками, завтра поеду чиниться.BabyHummer A-328 писал(а):Еще на старой резина заметил, что ее подъедает по наружной кромке(на внутреннюю даже не смотрел), а также появились глухие сутки при проезде неровностей, типа "лежащих полицейских", будто бы в багажнике бУхает какой-то груз. Да и сомнений в том, что болты закисли у меня не было никаких, а значит, когда-то, надо будет решать эту проблему. При любом, удобном случае, я залива болты различными проникающими жижами в надежде, что их удастся выбить без повреждения сайлентов(я же Еще не знал тогда, что им уже хана). Поэтому и не закуьпился всем необходимым заранее. И теперь, пришлось срочно решать проблему с запчастями... .AN908 писал(а):
Андрей,
не дешевое мероприятие, однако.
но хоть пружины поставлю ОМЕ,надеюсь поупруже будет.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- Tratran
в общем сделал....
Как и ожидалось, закисли все болты, кроме болтов правого переднего рычага: они тоже подкисли, но удалось выбить, что немного съэкономило время, силы и деньги.
Заменены: передние нижние рычаги в сборе, стойки и резинки переднего стаба, задние короткие развальные рычаги и сайлентблоки задних нижних подпружинных рычагов, передние и задние пружины на OME 915 и 917. Амортизаторы оставил(поменяны летом на Каяба Эксель Ж).
Машинка приподнялась(перед и зад ровно одинаково стоят- подножка горизонтально), подвеска стала упруга: выполнены тестовые проезды лежачих полицаев, эксперты(семья) подтвердили и зачот приняли.
Еще подметил, руль стал легче.
AN908
- Двигатель:: 6G75
почем удовольствие на круг вышло?Tratran писал(а):в общем сделал....![]()
Как и ожидалось, закисли все болты, кроме болтов правого переднего рычага: они тоже подкисли, но удалось выбить, что немного съэкономило время, силы и деньги.![]()
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- Tratran
запчасти 26AN908 писал(а): почем удовольствие на круг вышло?
работа 24, включая сх-развал.
пружины- 18 примерно.
- Tratran
механик без проблем вставил новый болт в новый рычаг,думаю и вытащился бы он также.Alex Sam писал(а):Спрашивал в свое время, но ответа не получил - как вытащить в передней подвеске левый задний болт. Когда менял у себя, то смог заменить только 3 из 4. В левом рычаге задний болт выходит где-то на 2/3 и упирается в кронштейн редуктора.
Да слегка задел грануту, но это не помеха, как оказалось.
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Я понимаю, что в теории все должно без проблем вытаскиватьсяTratran писал(а):механик без проблем вставил новый болт в новый рычаг,думаю и вытащился бы он также.Alex Sam писал(а):Спрашивал в свое время, но ответа не получил - как вытащить в передней подвеске левый задний болт. Когда менял у себя, то смог заменить только 3 из 4. В левом рычаге задний болт выходит где-то на 2/3 и упирается в кронштейн редуктора.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- Tratran
а передний болт был отпущен в этот момент?Alex Sam писал(а):Я понимаю, что в теории все должно без проблем вытаскиватьсяTratran писал(а):механик без проблем вставил новый болт в новый рычаг,думаю и вытащился бы он также.Alex Sam писал(а):Спрашивал в свое время, но ответа не получил - как вытащить в передней подвеске левый задний болт. Когда менял у себя, то смог заменить только 3 из 4. В левом рычаге задний болт выходит где-то на 2/3 и упирается в кронштейн редуктора.
Да слегка задел грануту, но это не помеха, как оказалось.Но вот на практике я не смог этот болт извлечь. Что я делал не так?
может надо было дать свободу рычагу небольшую-обеспечить люфт болту?
Alex Sam
Передний был вставлен. Я когда менял болты, выбивал их прутком подходящего диаметра, пруток оставался в сайлентблоке, чтобы рычаг никуда не ушел. Надо будет как-нибудь попробовать без переднего болта наклонить рычаг вперед.Tratran писал(а):а передний болт был отпущен в этот момент?
AN908
- Двигатель:: 6G75
у меня единственный вылезший болт был как раз левый передний задний..Alex Sam писал(а):Передний был вставлен. Я когда менял болты, выбивал их прутком подходящего диаметра, пруток оставался в сайлентблоке, чтобы рычаг никуда не ушел. Надо будет как-нибудь попробовать без переднего болта наклонить рычаг вперед.Tratran писал(а):а передний болт был отпущен в этот момент?
вылез на раз-два, но передний болт был в рычаге.. рычаг сыграл вниз и все ок.
обратно его вставлять запарился, пока поймал нужное положение рычага.. домкратил под рычаг и монтажкой его чуть корректировал туда-сюда..
AN908
- Двигатель:: 6G75
Tratran писал(а):запчасти 26AN908 писал(а): почем удовольствие на круг вышло?
спасибо.
овес и вправду недешев
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну так всю ходовку сменил, теперь машина практически новая
- Tratran
хватило бы лет на 5, а там посмотрим.DenVer писал(а):Ну так всю ходовку сменил, теперь машина практически новая
- DenVer
Сайлентблоки отходят минимум 100 тысяч, если без фанатизма, если сильно не грузить, то пружина года три отходят, стойки и втулки стабилизаторов, как впрочем и амортизатор расходники
- RobotZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 Instyle
Вот думаю делать ли смазку у себя болтов? Машина 2012 года прошла всего 26 тыс. Пугает информация что в дальнейшем можно попасть на хорошие деньги если своевременно не смазать. Но есть так же тема Смазал на свою голову болты
. Или все таки перед будущим снегом и слякотью смазать? Машиной собираюсь пользоваться более 3 лет, а может и дольше
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Маж. тчтRobotZ писал(а):Вот думаю делать ли смазку у себя болтов? Машина 2012 года прошла всего 26 тыс. Пугает информация что в дальнейшем можно попасть на хорошие деньги если своевременно не смазать. Но есть так же тема Смазал на свою голову болты. Или все таки перед будущим снегом и слякотью смазать? Машиной собираюсь пользоваться более 3 лет, а может и дольше
- DenVer
Мазать обязательно! А что за тема " смазал на свою голову?"
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
там про суппорта...
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Tratran
мазать однозначно.RobotZ писал(а):Вот думаю делать ли смазку у себя болтов? Машина 2012 года прошла всего 26 тыс. Пугает информация что в дальнейшем можно попасть на хорошие деньги если своевременно не смазать. Но есть так же тема Смазал на свою голову болты. Или все таки перед будущим снегом и слякотью смазать? Машиной собираюсь пользоваться более 3 лет, а может и дольше
- Tratran
была тема, чел на арабе смазал болты и не смог выставит сход-развал.Alniker писал(а):там про суппорта...
