Страница 28 из 35
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 23 июн 2011, 20:49
tager
Podzemshik писал(а):MANN CU 23 000-2 ничуть не хуже оригинала. Корпус пластиковый, жесткий, половинки соединяются четко. Придраться не к чему. Оригинал я тоже ставил.
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=3
+1. Тоже такой ставил.
Фильтр как фильтр - каких-то проблем с ним небыло.
Рекомендую.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 27 июл 2011, 11:03
Эксперт
Вчера установил салонный фильтр. У меня его не было изначально. Машинка 2001 года выпуска. Монтерик 3.0л. Грязи не так много было.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 27 июл 2011, 21:53
Sfinks
Уважаемый VN! Не могли бы вы описать процедуру снятия испарителя? Собрался чистить, кондей еле бздит(((, зимой стёкла мёрзнут. Заранее благодарен!
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 28 июл 2011, 00:51
den-mp3
Sfinks писал(а):Уважаемый VN! Не могли бы вы описать процедуру снятия испарителя? Собрался чистить, кондей еле бздит(((, зимой стёкла мёрзнут. Заранее благодарен!
да там нет ничего сложного. :*VICTORY*:
снимаешь бардачек с планкой вместе можешь.
потом со стороны капота, откручиваешь 2 трубки (10 и 13).
дальше отсоеденяешь разьемы 2 шт.
выкручиваешь гайку снизу и болт сверху (13).
и все это хозяйство можно сказать выпадает. :*YAHOO*:
там можешь скобки с левой стороны поснимать и типа лючка снимется, не знаю зачем, но мне вынимать легче было.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 28 июл 2011, 22:44
Sfinks
Супер! Спасибо! Просто в мануале гораздо геморнее пишут, указывают, что надо снимать "приборную панель пассажира" ::-D: что за зверь с чем его едят, а главное как и зачем снимать? Ну а так действительно всё проще пареной репы.
Ещё раз спасибо!
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 13 авг 2011, 09:05
VN
Если лючёк не снять, то испаритель не вынется, поэтому лючёк обязательно, чтобы ничего не поломать и не погнуть :)
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 14 авг 2011, 05:18
alex_irk
А что за трубки? Что там внутри? Ничего не вытекет? Тоже почти всё снял, потом понял что трубки не дают - решил не снимать, подумал что что-нибудь вытечет из них...
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 14 авг 2011, 11:10
Sfinks
Всё сделал, испаритель почистил, фильтр вставил, зазормежду фильтром и коробом испарителя заделал пенопластом приклеенным на силикон. Теперь вентиляция дует так, что в кресло вдавливает))) Испаритель, кстати сильно засран был только внизу, но вся площадь испарителя была покрыта тонкой плёнкой слипшейся пыли, поэтому тока воздуха почти не было, зимой даже боковые стёкла мёрзли. Теперь думаю всё будет Ок. Осталось только кондей заправить.
Огромное спасибо за фотоотчёт и советы по снятию.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 14 авг 2011, 15:13
volgstal
Sfinks писал(а):Всё сделал.Теперь вентиляция дует так, что в кресло вдавливает
При снятии там уплотнительные колечки были? Какие у них номера?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 14 авг 2011, 18:30
Rule
alex_irk писал(а):А что за трубки? Что там внутри? Ничего не вытекет? Тоже почти всё снял, потом понял что трубки не дают - решил не снимать, подумал что что-нибудь вытечет из них...
если трубки от испарителя, то выйдет фреон... придется заправлять в итоге.
если трубки печки, то соответственно-антифриз...
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 14 авг 2011, 19:23
alex_irk
Rule писал(а):если трубки от испарителя, то выйдет фреон... придется заправлять в итоге.
Нафиг тогда не буду снимать-чистить... я просто пропылесосил внутри, прилепив скотчем к шлангу кусок кабель-канала. и так пойдет... Кстати фильтр манн поставил как выше писали. нормально встал...
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 14 авг 2011, 20:10
Sfinks
Если речь идёт о колечках на трубках к испарителю, то ХЗ, в экзисте они не обозначены, хоть и нарисованы.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 15 авг 2011, 21:57
volgstal
Обозначены в таблице.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... R%20PIPING
Если я правильно понимаю, то откручиваются трубки 87202 и 87054. Для них в таблице указаны уплотнительные кольца 87668G и 87668Е. Наверно их стоит менять, как правило они одноразовые.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 16 авг 2011, 22:59
Sfinks
Я на старые вкорячил и не парился. Сегодня заправился, с диагностикой на герметичность, всё Ок. После 2х часов эксплуатации кондея пузырей в смотровом окне нет))). Посмотрю ещё завтра для успокоения души. В сервисе дали месяц гарантии. Ну а так в самом сервисе видел кассу с этими кольцами разных диаметров, впринципе могут и там заменить.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 17 авг 2011, 22:26
Sedoy
Эх вы флудеры! есть куча тем по кондеям, а здесь все же давайте делиться впечатленями о салонниках
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 18 авг 2011, 20:59
Sfinks
::-D: да уж, тема плавно перетекла от салонника к испарителю, ну а там уж от испарителя к кондею.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 22 авг 2011, 10:27
Lone Wolf
Ну что ж добавлю и я немного воды в эту тему, авось кому пригодиться.
После установки фильтра, при больших оборотах вентилятора из стыка двух половинок фильтра из под защелки дул ветерок холодный, дабы не дожидаться зимы:), хотя фильтр четко встал на место и хорошо прижался. Вопрос решил просто взял скотч и просто по периметру фильтра и в стык проклеил его, тем самым решил проблему холодного воздуха. Если надо сделаю фотки.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 25 авг 2011, 20:26
arand
если можно фото давай мне будет нагледнее
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 11 июл 2012, 20:27
IRGIZ 78
Такой фильтр Nipparts J1 345 001 кто нибудь ставил ,интересует он в жесткой рамке или нет.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 12 июл 2012, 06:15
Эксперт
Лови ссылку и сам смотри. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385895540
