Super Select для Спортов
darkall
Двигатель:: 3.0L V6 FI Бензин
Мой автомобиль(и):: 2000год MITSUBISHI MONTERO SPORT LS/XLS VIN JA4MT31H7YP009497
Re: Super Select для Спортов
Сообщение darkall »
Dimmm писал(а):наверно лучше крутить колесо)
одни оборот колеса = 4,6 или 4,9 оборота фланца. для большей наглядности увеличивать число оборотов колеса
А зачем кардан отсоединять???
у него раздатка заклинена
Podzemshik подсказал, одно колесо блокируем. другое крутим 10 раз и значения будут или 24,5 или 23 достаточно надежно. :*THANK*:
Последний раз редактировалось darkall 26 фев 2013, 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Нуна отдыхать в меру! Ме-р-ууу-у! МЕРУ!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
darkall писал(а):Тогда нужно крутить колесо 10 раз. И мы увидем или 49 или 46 оборотов фланца. Что ж это достаточно точно. :*THANK*:
24.5 или 23 ::-P:
Если одно колесо крутить, а второе будет стоять на месте, то про дифференциал не надо забывать :)
Не отходите от темы! :nezl6:
Поиск рулит! http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... B5#p712801
Toyota Corolla Cross Hybrid
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Митсубиси L200 ВИН- mmbjnk740yd017153
Сообщение Максим123 »
Мужики расскажите ваши впечатления от супер селекта поле парт тайма, может и я решусь на этот подвиг!)
Для меня важна безопасность движения.
zhelezny
Мой автомобиль(и):: МПС, МКПП, SS, 06г.в.
Сообщение zhelezny »
На самом деле впечатлений от суперселекта после парттайма - почти никаких. Шумов только добавилось. А так, машина просто нормально едет и все.
А вот когда зимой с постоянного полного привода пересаживаешься на задний - вот тут начинаются впечатления. Выясняется, что хорошего просто не замечаешь, когда оно есть.
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
zhelezny писал(а):На самом деле впечатлений от суперселекта после парттайма - почти никаких. Шумов только добавилось. А так, машина просто нормально едет и все.
+100500, только у меня шумов от раздатки практически не слышно если только выключить все (магнитолу, печку) и ехать по ровному гладкому асфальту тогда услышишь шум от цепи...
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
Максим123
Двигатель:: 4D56Т
Получается что СС очень мало эффекта? Можно было и не ставить?
999Serj
Сообщение 999Serj »
999Serj писал(а):
zhelezny писал(а): А вот когда зимой с постоянного полного привода пересаживаешься на задний - вот тут начинаются впечатления.
Вот главная фраза! и то что к хорошему привыкаешь быстро это точно!
уже проездив всю зиму на СС могу сказать ОДНОЗНАЧНО ::-D: , что если бы его не было, обязательно бы поставил снова!
bolhojj
Двигатель:: K96W
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2002
Сообщение bolhojj »
Однозначно постаянный полный привод!!! минусов практически нет только плюсы, но и с ним не соскучишься машына внезапно может стать как заднепривадной так и переднепривадной.
Подскажите что с раздаткой при небольшой скорости по льду вытягиваю ручьник блакируються задние колеса и слышен какойто скрежет. Умирает раздатка или так делать категорически запрещено.
Монтеро Спорт 2002г.в. бензин 3.0, АКПП, бодилифт 4см, BFG МT 285\75 R16, корзина с люстрой, КомАп 9000, передний бампер самовар
zhelezny
bolhojj писал(а):Подскажите что с раздаткой при небольшой скорости по льду вытягиваю ручьник блакируються задние колеса и слышен какойто скрежет. Умирает раздатка или так делать категорически запрещено.
Так можно делать на Ниве. Там вискомуфты нет.
А здесь вискомуфта. Для нее получается ситуация, когда пердние колеса буксуют, а задние стоят. Она пытается зажать дифференциал, чтобы провернуть задние. В результате - кто сильнее - ручник, вискомуфта или остальная трансмиссия, которая нагружается вся, кроме переднего моста. Где-то что-то должно провернуться, возможно перскакивает цепь. Зависит от состояния узлов.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Максим123 писал(а):Мужики расскажите ваши впечатления от супер селекта поле парт тайма, может и я решусь на этот подвиг!)
партайм убивает передний редуктор.
1) свободно крутится руль, 2) не нужно постоянно дергать раздатку - "включил и забыл". 3) без проблем высокие скорости на трассе. На парте опять же страдает редуктор.
guran011
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Сообщение guran011 »
Внесу свое мнение. Немного предыстории. Были: УАЗ 469, ш.нива, субару аут, сейчас ММС AWD, все 4 WD. Так вот на УАЗе в случае выскакивания на лед, на трассе приходилось СУДОРОЖНО подтыкать передок, а на всех остальных этого делать не надо - и это ДОРОГОГО СТОИТ. А по поводу износа трансмиссии, при полном приводе, уже заложенном заводом - она ходит практически не меньше чем при отключаемых конструкциях. А сдуру можно всё сломать.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
guran011 писал(а):Внесу свое мнение. Немного предыстории. Были: УАЗ 469, ш.нива, субару аут, сейчас ММС AWD, все 4 WD. Так вот на УАЗе в случае выскакивания на лед, на трассе приходилось СУДОРОЖНО подтыкать передок, а на всех остальных этого делать не надо - и это ДОРОГОГО СТОИТ. А по поводу износа трансмиссии, при полном приводе, уже заложенном заводом - она ходит практически не меньше чем при отключаемых конструкциях. А сдуру можно всё сломать.
Сумневаюсь я что завод митсубиси передние редуктора делал по разным технологиям, один типа для SS и усиленный на Партайм.
Опять же повторюсь сколько было SS не разу не сталкивался с шумяшим мостом.
А на Спорте 4WD это сплошь и рядом. причем пробеги на чем я ездил до 150000 км. скоро на спорте 100000 миль буду разменивать.
bolhojj
Двигатель:: K96W
Сообщение bolhojj »
а вот отсюда я несовсем понял вы хотите сказать на постоянном полном приводе (AWD) износ меньше переднего моста чем на 4WD?
bolhojj писал(а):а вот отсюда я несовсем понял вы хотите сказать на постоянном полном приводе (AWD) износ меньше переднего моста чем на 4WD?
Это смотря что брать за точку отсчёта. Но при прочих условиях износ при AWD соизмерим, а если расматривать отдельно узлы моста, то даже меньше на порядок, в частности шестерни сателлиты.
Так что Супер-Селект, или любой другой фул-тайм лучше отключаемого хотя бы потому что он болие безопасен при управлении.
Все остальные высказывания ничто иное как "меренье письками" :)
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
darkall писал(а):Сам себе ответил, самый надежный вариант.
Вскрыть редуктор и посчитать зубья на главной паре. Делишь количество зубьев на большой шестерне на количество зубьев на малой = передаточное число.
Только вопрос что бы произвести эту работу нет же необходимости полностью разбирать редуктор, а только вскрыть крышки? получится увидеть главные пары?
Открою тайну ))) Можно посчитать количество зубьев на ведущей и ведомой шестерне не прибегая к вскрытию редуктора!!!
ну и соответственно = передаточное отношение...
Передаточное число - 4.875 и 4.9 - уследить по углу и умножениям на 2 и 10 - сложновато, но принцип - примерно одинаков......
GrifonII писал(а): партайм убивает передний редуктор.
Это совсем не обоснованное мнение!
Как раз наобот! Большинство передних редукторов которые можно найти на разборах = в идеальном состоянии - это редуктора от партаймовых машин.
Это только Наш человек - думает - наступила осень - пора включить передний мост )) и выключает его по приходу лета... )))
Но если учесть условия - где чел и не имел даже желания включать передний мост - то там - все "от рождения"
На фул-тайме - передний мост постоянно включен! А теперь, может просто посчитать сколько в переднем мосту сочленений...... И что износится.....
Прелесть фул-тайма совсем в другом! )))
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
GriFon писал(а): Сумневаюсь я что завод митсубиси передние редуктора делал по разным технологиям, один типа для SS и усиленный на Партайм.
Однако существуют разные передние редуктора! И это больше зависило наверное от чего то другого.
Можно найти на корпусах цифири 31 и 32 - и они будут отличаться!
guran011
На моем ММС AWD 2003 г, с пробегом по спидометру 147000 миль ни каких шумов нет.
GriFon
Сообщение GriFon »
Yuri029 писал(а): Это совсем не обоснованное мнение!
Юра, засада с партаймом такая что в основном он требуется когда выезжаешь из скользкого поворота с небольшим уклоном на дорогу с асфальтом. и на задке машина отказывается ехать.
А износ, ну был из америкотии, )) как раз таки не исключаю что "умные" люди за океаном, относящиеся к машине как к тостеру включают привод осенью и выключают летом.
GriFon
Сообщение GriFon »
guran011 писал(а):
GriFon писал(а):Опять же повторюсь сколько было SS не разу не сталкивался с шумяшим мостом.
Ну вы же подтверждаете мои слова, что свободный центральный диф щадит редуктора мостов.
guran011
GriFon писал(а):
guran011 писал(а):
GriFon писал(а):Ну вы же подтверждаете мои слова, что свободный центральный диф щадит редуктора мостов.
Да конечно, видимо вы имели в виду трансмиссию real taim - у них попадаются шумящие передние мосты. И еще, мое мнение, когда мощность двигателя распределяется на 2 моста(при свободном дифе) - они должны ходить дольше.
