Ресурс ступиц
- leon76
Re: Ресурс ступиц
Ну так верни им если накосячили, если сам накосячил, то не вернёшь. От П3 ступица не подходит на П4. Там надо весь кулак менять и еще много чего.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: Ресурс ступиц
Не так давно в какой то из тем пришли к выводу что на П-4 с 3,0 ступицы от П-3 подходят.leon76 писал(а):Ну так верни им если накосячили, если сам накосячил, то не вернёшь. От П3 ступица не подходит на П4. Там надо весь кулак менять и еще много чего.
У них артикул другой,но все остальное то же,в том числе подшипник и шлицы.
Если найду тему-дам ссылку.
- Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Вот тема насчет ступиц,там мы обсуждали этот вопрос )
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=76185
RoMAN1985
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV арабский
Re: Ресурс ступиц
заказывал сам ответственность вся на мне, да и не суть важно просто щас стоит вопрос заказать с другим артикулом или все же эта подойдетleon76 писал(а):Ну так верни им если накосячили, если сам накосячил, то не вернёшь. От П3 ступица не подходит на П4. Там надо весь кулак менять и еще много чего.
RoMAN1985
Re: Ресурс ступиц
спс щас полистаюВиктор74 писал(а):Вот тема насчет ступиц,там мы обсуждали этот вопрос )
RoMAN1985
Re: Ресурс ступиц
ооо походу все окей там у топикстартера точно такая же ерунда с номерами как и у меня "Каталожный ступиц 3880A012, но дилер дал замену 3880A024" надеюсь у меня тоже все подойдет
alebob2009
- Мой автомобиль(и):: Montero
Re: Ресурс ступиц
Чет я не понимаю парни, купил ключ динамометрический. Так там шкала до 140 н.м. это порядка 20 кг.см. это ж что за мегаключ нужен то?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: Ресурс ступиц
Ловко как то посчитал,140нм- эт 14 кгс.м. И не килограмм на сантиметр,а кгс.м-килограм- сила -метр.А ключ да нехилый нужен.У меня на 210нм,дык чтоб их развить упирался конкретно.
вот http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/ ... %82%D1%80/
alebob2009
Re: Ресурс ступиц
Переворачиваем ступицу. Обильно наносим смазку внутрь ступицы. Запрессовываем/забиваем аккуратно обойму второго подшипника (наружного). Наносим смазку на обойму, вставляем подшипник, наносим смазку на подшипник и ставим ступицу на место. И затягиваем контргайку — вначале затягиваем с моментом 127-196 Нм, потом откручиваем до 0 Нм и опять затягиваем с моментом 25 Нм и опять откручиваем на 30 градусов назад.
Так прописано в мануале. То есть русскими словами получается так. Значала закручиваем до одури,шоб подшипники уселись в свои места, затем ослабляем до свободного хода. И подтягиваем с небольшим усилием. Ибо 35 н,м это совсем немного. Я прав?
- Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Это в каком мануале так пишут?
Для П-2 с конусными подшипниками?)
У П-3 и П-4 конструкция другая и затяжка тоже.
ДМИТРИЙ 618
- Dmitry F
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2009
Re: Ресурс ступиц
SKF - один из лучших в мире производителей подшипников.Wargood писал(а):Всем привет. Тоже приговорили переднюю левую.. Но что интересно прям у официалов сказали не хотите оригинал , не плохая замена ступица skf... На автодоке 6, на екзисте около 8 стоит.. Типа швеция.... Что то не видел в этой ветке инфо про данного производителя... Ни кто не сталкивался? Через две недели на Укок ехать.. Вот думаю что поставить..
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Ресурс ступиц
а еще есть NTN Koyo TIMKENDmitry F писал(а):SKF - один из лучших в мире производителей подшипников.Wargood писал(а):Всем привет. Тоже приговорили переднюю левую.. Но что интересно прям у официалов сказали не хотите оригинал , не плохая замена ступица skf... На автодоке 6, на екзисте около 8 стоит.. Типа швеция.... Что то не видел в этой ветке инфо про данного производителя... Ни кто не сталкивался? Через две недели на Укок ехать.. Вот думаю что поставить..
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Re: Ресурс ступиц
Пробег 198 тыс км -ступицы все родные.Наверное повезло.АндрейV писал(а):Приветствую всех!
Звонил знакомый, разочарован в машине, интересовался ресурсом ступиц. У него П4, дизель, 2008г., купил в 2009, почти не ездит, пробег 21 т.км. Заменил вторую(!!) ступицу. У меня пока родные держатся (140 тыс). Это что, брак машин 2008 года? Кто что знает?
П4-совсем черный 3,2 DID
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Ресурс ступиц
наверное с асфальта не съезжаете вообще. Чуть в грязи покатаетесь, сразу попадете на все 4GalkinAV писал(а):Пробег 198 тыс км -ступицы все родные.Наверное повезло.АндрейV писал(а):Приветствую всех!
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
Re: Ресурс ступиц
наверное с асфальта не съезжаете вообще. Чуть в грязи покатаетесь, сразу попадете на все 4alex2x2 писал(а):GalkinAV писал(а):Пробег 198 тыс км -ступицы все родные.Наверное повезло.АндрейV писал(а):Приветствую всех!
- GalkinAV
- Двигатель:: 4м41
Re: Ресурс ступиц
Trefa
- Двигатель:: 4D&&
Re: Ресурс ступиц
Вопрос, в экзисте появилось сее чудо?! Кто?Что знает?
Optimal 951 833 L
Ступица переднего колеса в сборе
Параметры
Применимость
Параметры
Ось установки
Передняя
Сторона установки
Слева
Справа
Общие
Длина упаковки, мм
220
Толщина упаковки, мм
170
Ширина упаковки, мм
214
Вес, г
4740
Страна производства
Германия
Optimal 951 833 L
Параметры
Применимость
Параметры
Ось установки
Передняя
Сторона установки
Слева
Справа
Общие
Длина упаковки, мм
220
170
Ширина упаковки, мм
214
Вес, г
4740
Страна производства
Германия
- Виктор74
Re: Ресурс ступиц
Почему появилось?)
Это чудо всегда там было,обычный Китай.
Качество плохое,ходит мало.
