Впечатления как у Булгакова в "Собачьем сердце": "... двадцать лет ничего подобного..."! Этот трактор и есть НАСТОЯЩИЙ АВТОМОБИЛЬ.drozd272 писал(а):У меня тоже предмаксималка коричневый.Как впечатления???
Принимайте в ряды владельцев МПС new
сельский доктор
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро спорт
Re: Принимайте в ряды владельцев МПС new
сельский доктор
Не много коричневых на дорогах, мне так кажетсяkrokodil594 писал(а):drozd272 писал(а):У меня тоже предмаксималка коричневый.Как впечатления???А они какие-то особенные, отличаются от других?
У меня тоже коричневый, предмаксималка.![]()
- drozd272
У моего дома их 3 шт,мой,тёщин и соседский.
сельский доктор
Почему выбор пал на эту комплектацию: курсовая и заднии подушки, дизель (практично и звук офигенный), кожа - необходимость, если дети в салоне. Первые впечатления: хороший запас тяги, тяжелый руль, большой " люфт" педали тормоза, валкость, посадка для меня удобная.drozd272 писал(а):У меня тоже предмаксималка коричневый.Как впечатления???
- drozd272
Валкость у всех рамников,люфта быть не может-руль скорее не такой информативный(резкий)+валкость,.Запас тяги можно увеличить на 40л.с. будет под 220л.с.валкость я устранил путём замены дисков с вылетом 20 вместо 38.
сельский доктор
Я имел в виду люфт педали тормоза, т.е. некоторый свободный ход до начала эффективного торможения. Но это дело привычки.drozd272 писал(а):Валкость у всех рамников,люфта быть не может-руль скорее не такой информативный(резкий)+валкость,.Запас тяги можно увеличить на 40л.с. будет под 220л.с.валкость я устранил путём замены дисков с вылетом 20 вместо 38.
Вопрос: есть турботаймер, мотор тарахтит 4 минуты после выключения зажигания, можно ли в тот период повторно включать зажигание, если необходимо срочно ехать?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Без проблем, можно включать. При работе ТТ ничего особенного не происходит. Просто происходит задержка выключения зажигания.сельский доктор писал(а):Вопрос: есть турботаймер, мотор тарахтит 4 минуты после выключения зажигания, можно ли в тот период повторно включать зажигание, если необходимо срочно ехать?
сельский доктор
сельский доктор
Спасибо!MAVR64 писал(а):Без проблем, можно включать. При работе ТТ ничего особенного не происходит. Просто происходит задержка выключения зажигания.сельский доктор писал(а):Вопрос: есть турботаймер, мотор тарахтит 4 минуты после выключения зажигания, можно ли в тот период повторно включать зажигание, если необходимо срочно ехать?
destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Что в данном случае имеется в виду: FGC-box, увеличение наддува?drozd272 писал(а):Запас тяги можно увеличить на 40л.с. будет под 220л.с.
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- drozd272
Да и резистор 120 Ом на датчик мап,будет ещё 7-10л.с.,общая прибавка в 40л.с. точно будет до 180 за 45 секунд на АТ шинах,на штатной быстрее http://www.youtube.com/watch?v=1SVQAcq41Xc до 100 за 9.0 секунд.
- MAVR64
Ты не погорячился насчет 40 лс. Кто это измерял?drozd272 писал(а):Да и резистор 120 Ом на датчик мап,будет ещё 7-10л.с.,общая прибавка в 40л.с. точно будет до 180 за 45 секунд на АТ шинах,на штатной быстрее http://www.youtube.com/watch?v=1SVQAcq41Xc до 100 за 9.0 секунд.
- dmitrystudio
- Двигатель:: 4D56 2.5TD 178лс
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013 Instyle
Всем привет! Вот уже почти три месяца как стал владельцем NMPS TD 2.5 Instyle!
Проехал 7000. Ощущения исключительно положительные! До этого гонял на Citroen C3 Picasso - и боялся любой кочки ))) Теперь же - при малейшей возможности сам в грязь, лужи и на бордюры лезу )))) Кааааайф!!! Успел уже VW Caravella из грязи вытягивать, да и какой-то шибко-внедорожный пикап Dodge ))
PS: Цвет - коричневый )) Так что в рядах владельцев авто такого цвета - прибыло!
PPS: Среда обитания - Москва. Митино.
Фотограф, айтишник и просто хороший человек.
- drozd272
Пикаводы замеряли.MAVR64 писал(а):Ты не погорячился насчет 40 лс. Кто это измерял?drozd272 писал(а):Да и резистор 120 Ом на датчик мап,будет ещё 7-10л.с.,общая прибавка в 40л.с. точно будет до 180 за 45 секунд на АТ шинах,на штатной быстрее http://www.youtube.com/watch?v=1SVQAcq41Xc до 100 за 9.0 секунд.
Plumber
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Привет, Друзья ! Вливаюсь в ваши стройные ряды. Паджеро Спорт 2011г Трактор на автомате. До этого катался только на бензинках-дизель первый. Впечатления только положительные. Вообщем "курю" усиленно форум !
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Plumber писал(а):Привет, Друзья ! Вливаюсь в ваши стройные ряды. Паджеро Спорт 2011г Трактор на автомате. До этого катался только на бензинках-дизель первый. Впечатления только положительные. Вообщем "курю" усиленно форум !
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- White
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
сегодня забрал свой
все собрано качественно, едет очень тихо, подвеска непробиваемая, движок урчит, руль легкий, коробка тоже умница
в общем очень доволен
кстати, SHIFT LOCK сделали отключаемый, так что ваши просьбы Рольф услышал
и у капота есть резинка
- White
- Двигатель:: 6B31
над селектором акпп сделали гнездо для ключа, если в него воткнуть его, можно переключать селектор при выключенном двигателе
