Греется 6G72 24кл.
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Re: Греется 6G72 24кл.
Заказал термостат. Жду. Буду менять и заодно помою радиатор. Результаты напишу.
Всем спасибо
Всем спасибо
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Как вариант сменить крышку радиатора, мне помню помогло.
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
- ПравдинАлекс
Спс. Сегодня закажу на всякий случай и крышкуGobul писал(а):Как вариант сменить крышку радиатора, мне помню помогло.
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Только пробуй сначала без замены крышки чтобы знать в в чём точно проблема была а крышку всегда успеешь заменить
- ПравдинАлекс
Т.е. сначала сливаю антифриз, снимаю и чищю радиатор, ставлю новый термостат, всё собираю, заливаю антифриз, запускаю двигатель и смотрю...BORIS.B писал(а):Только пробуй сначала без замены крышки чтобы знать в в чём точно проблема была а крышку всегда успеешь заменить
Ну а потом крышку?
Или наоборот: всё оставляю как есть - ставлю новую крышку и наблюдаю?
- <Вавил>
В помойку родные термостаты!!!! Только ТАМА! Ну нет у родных термосов спускника! А у ТАМА есть! проходили ж уже!
И при установке обратите внимание! У ТАМА есть клапанок перепускной для выпуска из системы воздуха. диаметром буквально со спичечную головку. Так вот этим клапаном ОБЯЗАТЕЛЬНО вверх! Тогда он замечательно выпустит из нижнего узла воздух и будет работать как положено. Родные этого не имеют и при замене там всегда остается воздух, который дает заметное запаздывание на открывание термостата что неизбежно ведет к перегреву
- <Вавил>
У самого стоит ТАМА на 82. температура по компу зимой 84-86. Летом под 88 - самое то! И это при всем притом что у меня радиаторы на масло движка стоят и на масло коробки!!!
BORIS.B
ПравдинАлекс можете конечно сначала только крышку но мне кажется 99% не в ней дело
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Парни, при девственно чистом (новом) радиаторе и термосе на 82 в пробках на акпп будет греца всеравно. Спасёт тока доп. радиатор на коробас. И ни причём тут радиаторы, если только из них листья не торчат. Лето началось ))
з.ы. быстро выгнать воздух после залива антифриза мона приоткрыв крышку радиатора на пол оборота, до первого ограничителя. При этом в расширительном бачке пойдут бульки, их видно. Быстро и эффективно, на стоячей и почти сразу. Газуем, открываем крышку - пулькаем в бачок, закрываем, газуем...
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- kyzya11
вчера грелся в пробке и +10трёхсотый писал(а):Парни, при девственно чистом (новом) радиаторе и термосе на 82 в пробках на акпп будет греца всеравно. Спасёт тока доп. радиатор на коробас. И ни причём тут радиаторы, если только из них листья не торчат. Лето началось ))
радик чистый относительно
так же полтора года назад при относительно чистом радике и еще на родном термостате в +28 толкался в пробке С КОНДЕЕМ под Саратовом...
обьяснить не могу...
вот на балконе лежит новый радиатор, чуть попозже поставлю и отпишусь
Славик.
Славик.
- трёхсотый
Слав у тя радиатор на коробас е? Не помню...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Чёй то?Dimix писал(а):Радиатор на коробасе только у вавила:-D
У него колхоз.
У меня оригинал !
Был.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Дык тот колхоз на голову производительнее стока, который я отмел через минуту после изучения, но как самое легкое решение подходит.viktor292 писал(а):Чёй то?Dimix писал(а):Радиатор на коробасе только у вавила:-D
У него колхоз.![]()
У меня оригинал !![]()
Был.
- viktor292
Я вообще не знал что такое перегрев.
Почему у всех греются? А у меня не грелся.
Sergei SpB
У меня тоже был казус.При замене ГРМ,Помпы,ремней не поставили нижний кожух вентилятора,ездил три недели и не мог понять почему машина стала греться,заглянул под вентилятор а кожуха нет.Приехал к ребятам,поставили кожух на место и стало как и раньше 95-96 и не более.Так что я считаю он должен там быть однозначно.
- GrifonII
Для этого достаточно купить машину с термостатом на 82 градуса или даже 76.viktor292 писал(а):Я вообще не знал что такое перегрев.
У меня с оригинальным америкотским термостатом температура по городу была в районе 98-100 градусов, причем стрелка при этом показывала без 16-ти. Поплыла стрелка только когда поднимался на чимбулак в конце январе за бортом порядка -10, не исключено что тогда по факту было под 120 градусов. затем была полная переработка охлаждения. в итоге в горы в 30 градусов жары. максимальное отклонение это 94 градуса после затяжного подъема сразу остановка.
- ПравдинАлекс
Нет еще.BORIS.B писал(а):ПравдинАлекс Ну как победили?
Заказал детали.
Начал потихоньку разбирать.
Не могу снять шланг один, подходящий слева снизу (если смотреть на машину)
