Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
методом тыка по каталогу
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... aca&Title=
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FEE0 ... at=Hyundai
вот например стопор по 15рублей
http://www.elcats.ru/hyundai/Group.aspx ... cd7b7ea922
вот каталог механики 2,5 галопа
9О22818172
9О22818172
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Подшипник генератора 75А (за другие не ручаюсь) MD 611397- он же самый NSK B15-86AT1XDDG3*W-G01 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=B1 ... DDG3*W-G01
Кольца- Cargo 133409 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45E03121&sr=-4
tobolsk131
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сегодня поменял моторчик печки,от приоры встает как родной только крыльчатку перекинул
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re:
я так понял речь об этом:LYUBER писал(а):У меня (Монтеро II, 1995 г.в, 2,8 ДТ) зимой этого года вышло из строя реле нагрева свечей накаливания. Выяснил, что ремонт невозможен. Пол Москвы обзвонил в поисках, в ответ - на заказ или б/у. Сооброзил, что в принципе это обычное втягивающее реле.
Купил реле свечей толи от ГАЗона толи от ЗИЛа (дизельных). Реле круглого типа. Лапки крепления практически подошли, пропилил только одно немного. На всё правсё пол часа работы. До сих пор работает, только щелчёк стал более громкий (ну и ладно). Игорь.
Называется Коммутатор на Бычок.
На Спорт тоже подходит, цена вопроса около 500 рублей.
Контактор ЗИЛ-5301 пусковой 12V СОАТЭ
59.3747(5903.3747)
- Токовая нагрузка на силовых контактах не более 50 А
- Режим работы кратковременный
долго ли проживёт?
как вариант, наверное, можно и от Hyundai Portet приколхозить, он хоть 70А.
- Scofield
- Двигатель:: 4M40 Дизель
купил привод передний правый в сборе от делики, а внутренняя граната чуть меньше в длине и диаметре. можно ставить?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
дэлики разные бывают. почему всё должно подходить?Scofield писал(а):купил привод передний правый в сборе от делики, а внутренняя граната чуть меньше в длине и диаметре. можно ставить?
а самого-то разница в длине не пугает?
а по шлицам наружного шруса сходится?
и зачем про одно и то же спрашивать несколько раз? или правилами форума это не запрещено?
Последний раз редактировалось МДМ 28 фев 2014, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
если граната тоньше, то сначала разобьет игольчатый, потом кулак начнет долбить...
если длина меньше, то стопорное не посадишь
9О22818172
9О22818172
- МДМ
эээ, так-то речь про внутреннюю правую гранату вроде, а она прикручивается болтиками к валу из моста. а ты про наружнюю толкуешь.vadim82 писал(а):если граната тоньше, то сначала разобьет игольчатый, потом кулак начнет долбить...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
пардонте, невнимательно прочитал
но если она короткая, то будет неправильная работа оси, со всеми вытекающими
9О22818172
9О22818172
- Scofield
По шлицам всё сходиться, к валу из моста по болтам подходит, длинна валов всё одинаковое, кроме гранаты. Вот и спрашиваю, возможна ли такая замена или нет. На разборе сказали что подойдёт. А на старый вал не могу найти внутреннюю гранату с 36 шлицами
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
кто-нибудь колхозил что-нибудь вместо вентилятора интеркулера?
пробежался по моторам печек - все большие.
vvetc
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Асбестографитовое кольцо между "штанами" и катализатором от 10-ки не подошло. Двигатель 72-ой, диаметр трубы, на которую кольцо одевается - 52 мм. Перебрали кучу в магазине, подошло от тойоты с номером 17451-64040, встало как родное
- DNK2002
А у меня подошло. Тоже 72-й мотор, правда диаметр не знаю...vvetc писал(а):Асбестографитовое кольцо между "штанами" и катализатором от 10-ки не подошло. Двигатель 72-ой, диаметр трубы, на которую кольцо одевается - 52 мм. Перебрали кучу в магазине, подошло от тойоты с номером 17451-64040, встало как родное
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Вы хоть тему читали? Это вариант уже известен
- de
А вот и нет, из тойотовских писали только про 17451-21030, а оно 48 мм, я эту тему давно мониторю.Саня= писал(а):Вы хоть тему читали? Это вариант уже известен
- de
Не вижу на этой странице ничего про тойотовское кольцо. Или ты про десяткино?
- Саня
Де ся тошно е явно проще
- de
Оно плохо сидит (на моем движке, по крайней мере), диаметр шире необходимого.
- МДМ
а вот такое 891943 от Fischer пойдёт?
