Страница 28 из 41
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Добавлено: 03 июн 2015, 22:41
MPS-05
М-да......
Загорелся и у меня "мужичок"!
(пробег - 50 000 км, 6 аэрбэгов, никаких внешних внутренних провоцирующих факторов)
Сканер показал: передняя левая "завеса" (видимо шторка) безопасности - электродетонатор разомкнут.
Буду фишки дергать....
Вопрос, товарищи:
АКБ отсоединять при этом?
Добавлено: 04 июн 2015, 09:13
DiskMan
а может лучше ОД ткнуть? вроде "мужика" лечат и после окончания гарантийного срока...
Добавлено: 04 июн 2015, 10:11
Армеец
MPS-05 писал(а):Буду фишки дергать....
Вопрос, товарищи:
Главное не включать зажигание, ключи из замка, спрятать. Тогда АКБ можно не трогать.
Добавлено: 05 июн 2015, 15:04
strannik_
Вопрос, товарищи:
Но лучше, от греха подальше,снять клеммы.
Добавлено: 05 июн 2015, 23:20
MPS-05
Ошибку сбросили.
Пошевелил два разъема: который - под сидением, и который - в районе левее левого колена, С-163, называется. Контакты пропшикал спецжидкостью и стянул хомутом сам разъем.
Будем посмотреть на дальнейшее поведение. Пока "мужичок" затаился.
Т.к. контакты в разъемах ни чем не трогал, то клемы с АКБ не сбрасывал. Но с контактами разъемов надо быть, конечно, аккуратным. Можно нечаянно как то зацепить коротнуть, а там и срабатывание аэйбегов не за горами.
Добавлено: 10 июн 2015, 21:17
MPS-05
Ан, нет!
"Мужичок" живучий оказался.....
Снова загорелась лампочка.
Пошевелил разъемы и в центральном блоке SRS.
Разобрал левую часть, чтобы обивка крыши открылась.
Посмотрел....
Да, есть детонатор шторки. Находится вверху над средней стойкой.
Есть в нем разъем. Неужели дело в разъеме?? Ведь сканирование дает: "электродетонатор левой завесы разомкнут".
Кто знает: как этот разъем снять с детонатора? И не будет ли выстрела шторки?
Добавлено: 11 июн 2015, 04:47
Mad Fisherman
акому сначала отключи перед медитациями за 15 мин.
будет возможность - сфоткай че там да как - левая шторка основная проблема у всех.
Фигурировало тут или нет, Sanich предлагал сопротивление впаять в цепь и забыть про шторки
Добавлено: 11 июн 2015, 11:54
kinechma
почему не хочеш к официалам обратиться?
Добавлено: 11 июн 2015, 19:07
MPS-05
К официалам обращусь, если и в этот раз придет "мужик".
500 км дорога + еще деньги за работу.....
Попробую пока своими силами. Тем более, что уже долез до всех детонаторов по левой стороне.
Фото и подробности - чуть позже.
Добавлено: 12 июн 2015, 00:47
MPS-05
В общем, вот фотоотчет по детонаторам аэрбегов: верхний и нижний. Левый борт.
Разъемы снял, пропшикал жидкостью и притянул хомутами, т.к. разъемы на небольшой градус, но по оси прокручиваются.
Что ж, поезжу, посмотрю: выскочит "мужичок", тогда ехать к дилеру.
Добавлено: 12 июн 2015, 17:11
SoundSpeed
Я разъём на самом натяжителе даже пропаивал - не помогало. Вот как только освободил нятяги изолентой жгутов у блока и пробрызгал средством "Contact60" у блока - всё закончилось....
Разъёмы плохие именно на блоке - на нём они круглые, в разъёме треугольные. Даже небольшое проседание сопротивления на контакте заносит ошибку. Консервант контактов и отсутствие натяжения жгута как раз и выручают
Вот тут почитайте про мои изыскания. Несколько фотоотчётов подряд
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p1524993
Добавлено: 12 июн 2015, 18:09
MPS-05
До блока я тоже добрался. Сбрызнул контакты жидкостью.
А вот про "натяги изолентой жгутов"......
Не совсем понял....
Это что? Надо со жгута изоленту убрать?
Ой! :)
Досмотрел по ссылке еще ниже. Получил ответ на вопрос. Спасибо.
Добавлено: 14 июн 2015, 17:37
vasyan72
закопался по пороги, дергали и нивой и уазом 4 часа, после благополучного изволения, через час езды заголералась лампа до этого ни разу не беспокоила, пробег 70т. 2011 полная коплектация. у кого нибудь может есть соображения на этот счет?
Добавлено: 15 июн 2015, 07:46
Армеец
vasyan72 писал(а):закопался по пороги, дергали и нивой и уазом 4 часа, после благополучного изволения, через час езды заголералась лампа до этого ни разу не беспокоила, пробег 70т. 2011 полная коплектация. у кого нибудь может есть соображения на этот счет?
Читать ошибку для начала....
Добавлено: 16 июн 2015, 22:56
GrappLeR
Та же история! Бегимот 2010 Бензин. Первый раз ошибка выскочила примерно на 50 000, код не помню, Шторка водительская не запитана , добрался до шторки , все разъемы в порядке, побрызгал, подёргал, , сбросил ошибку , вскоре выскочила вновь.Следующий шаг добрался до блока и разъём возле колена , повторил процедуры, откатал пол года, снова Пузатый пришёл. выкинул разъёмы в мусорку на блоке и у левого колена, спаял напрямую, только ошибку пока не сбросил, диагностика барахлит, завтра сброшу ошибку, посмотрим что получиться!
Добавлено: 17 июн 2015, 00:23
MPS-05
GrappLeR писал(а): ....выкинул разъёмы в мусорку на блоке и у левого колена, спаял напрямую, ....
Как же вы долезли с паяльником до этого разъема?
Без паяльника - да, я тоже долез.
Но чтобы еще припаяться там..... тяжко!
Добавлено: 17 июн 2015, 21:06
artodocs
Всем привет!
Больше для статистики...
S05, 2011, 2,5TDI. Первый раз на 8 тысячах, чистка контактов у ОД. Второй на 50. Попробую пободаться с ОД (гарантия уже тю-тю), сообщу о результатах.
Добавлено: 18 июн 2015, 08:18
Romannn
artodocs писал(а):Всем привет!
Бодаться с ОД нет необходимости, делают без проблем!! У меня уже как с конца прошлого года гарантия тю-тю! Забеременел месяц назад, пока исправили...
Добавлено: 18 июн 2015, 10:24
kinechma
подтверждаю! поменяль после окончания гарантии уже больше месяца катаюсь усе намано. :)
Добавлено: 25 июн 2015, 14:39
Dimasia
всем привет.. у меня тоже горит уже наверно как полгода... сбрасывал опять загорелся(( руки никак не дойдут натяжку с блока снять(( ОД отвечает отказом.. гарантия как 2 года закончилась..
