Страница 272 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 03 июл 2018, 17:54
Spintires
sn1 писал(а):
2) Шоссе, особенно с колеёй, да ещё и неровное - тут однозначно полный т.к. на заднем машину приходится "ловить"
Поддерживаю.
Да и в городе, смотря каком еще, на том же МКАДе, с его колеей и неровностями, 100-110 км ч обычное дело.
Добавлено: 03 июл 2018, 18:13
Spintires
dmn42 писал(а):Насколько безопасно чиптюнить двигатель в контексте нагрузки на коробку?
Нагрузка на коробку возрастает пропорционально (используемой) мощности двигателя. Разве не очевидно?
Ну а в целом, поголовной гибели коробок после чиптюна замечено не было.
Только радиатор на коробку ставить обязательно.
Добавлено: 03 июл 2018, 18:22
dmn42
Spintires писал(а):dmn42 писал(а):Насколько безопасно чиптюнить двигатель в контексте нагрузки на коробку?
Неочевиден запас прочности коробки
Неспроста же на машинах с автоматом с 4d56 снимают 350Нм, а не 400, как с механики.
Радиатор - эт да, в списке доделок значится.
Добавлено: 03 июл 2018, 20:13
sn1
Радиатор надо ставить и на нечипованый. Коробка без него всё время за 100. А на умертвление коробки влияет не чип, а пустая голова юзера и недолжное обслуживание, вытекающее из первого фактора.
Добавлено: 03 июл 2018, 20:14
sn1
На первое место списка перемести! Без радиатора жижа горелая уже в 30тыс. к 90 коробка - полутруп
Добавлено: 03 июл 2018, 20:45
dmn42
Жыжу поменял на 58ткм, в целом ничотак. (щас чуть больше 60)
На первом месте колёсья, ибо прям надо. А потом - таки да, радиатор с термостатом и допвентилятор.
Добавлено: 04 июл 2018, 00:01
Капитан ДИН
dmn42 писал(а):Spintires писал(а):dmn42 писал(а):Насколько безопасно чиптюнить двигатель в контексте нагрузки на коробку?
Где то тут, не так уж давно читал, как мужчина жаловался на то, что кажется, две раздатки у него уже поломалися, а проблема всё не решается. При этом, мужчина прямо указывает, что и движак у него прошитый, и колёсья стоят не малые.
Так вот я думаю, что причина этих поломок, именно в безудержном тюненге. С одной стороны, трансмиссию рвёт неуёмный движок, а с другой стороны, большие колёсья, с большим рычагом приложения. А раздатка, всего лишь, оказалась слабым звеном, в этой напряженной цепочке, в тяжелых дорожных условиях. Так что, каждый решает сам, что ему лучше - понты или ездить.
Колёса я думаю, можно поставить по больше, но только не сильно. А вот двигатель...
П.С. А по поводу большего износа трансмиссии, на 2ВД, относительно полного привода - думаю это фигня. Вон, читал что в Тайланде, большая часть МПС2, которые там как маршрутки используют, в том числе и с третьим рядом сидений - вообще, от рождения, моноприводные.
Добавлено: 04 июл 2018, 06:54
skrebnevurij
подскажите, как45 снять щетку заднего дворника? надо поменять резинку, а вчера так и ск колупал щетку, чтоб снять с рычага- не сумел!
кстати: странный поиск в форуме. зашел в поиск, в строке поиска написал "Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III" и нажал искать в названиях тем и текстах- пишет:" ничего не найдено". написал в гугле "форум паджеро 4х4, Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III" - тут же попал на тему. но написать не мог, т.к. требовался вход. написал свои новые реквизиты- вошел, но только на другую страницу со списком форуморв. и опять требовалось в подфооруме паджеро спорт 2008-2016 искать в куче страниц. нашел случайно...
Добавлено: 04 июл 2018, 07:01
Irbis_72
skrebnevurij писал(а):подскажите, как45 снять щетку заднего дворника? надо поменять резинку, а вчера так и ск колупал щетку, чтоб снять с рычага- не сумел!
Отвести очиститель от стекла, взять за нижнюю часть щётки и тянуть вверх, удерживая поводок другой рукой, он и вывернется из крепления. Тянуть с достаточной силой, сидит крепко.
Добавлено: 04 июл 2018, 07:08
skrebnevurij
Irbis_72 , попробую. Т.е. как и передние щетки , получается?
Добавлено: 04 июл 2018, 07:11
Irbis_72
Передние можно просто вытянуть, там вроде как простой крючок из металла, а с задним тоже первый раз возился, сломать пластиковый поводок опасался.
Добавлено: 04 июл 2018, 07:30
Армеец
Irbis_72 писал(а):skrebnevurij писал(а):подскажите, как45 снять щетку заднего дворника? надо поменять резинку, а вчера так и ск колупал щетку, чтоб снять с рычага- не сумел!...
Задняя щетка снимается совсем не так как переднии.
Щетку нужно повернуть на 90 град. по своей оси крепления и потянуть в левую сторону. НИКАКИХ усилий не применять, легко снимется.
Добавлено: 04 июл 2018, 07:46
skrebnevurij
она не поворачивается под прямым углом в рычагу ее привода. верх щетки упирается в рычаг...
Добавлено: 04 июл 2018, 07:58
Армеец
skrebnevurij писал(а):она не поворачивается под прямым углом в рычагу ее привода. верх щетки упирается в рычаг...
Ну народ блин...
вот сходил не поленился и сфоткал....
повернул
теперь снимать
П.С. только теперь понял, что это Ю.Ю.
Добавлено: 04 июл 2018, 09:02
skrebnevurij
я в таком изгибе боялся согнуть эластичные металлические полоски, находящиеся в пазах резинки щетки
". только теперь понял, что это Ю.Ю" -----да, это я. у меня произошла , видимо, техническая проблема на форуме и мой прежний ник и пароль не принимались, пришлось региться заново, причем писАло, что "юрий юрикович" уже используется. пришлось имя как и пароль менять и превращаться в настоящего новичка
Добавлено: 04 июл 2018, 09:12
kor.den74
А "поиск", он, самка собаки, хитрый!
(с) Галыгин.
Добавлено: 04 июл 2018, 10:32
Nbf
Я тебе в личку писал новые данные - что на этот раз не получилось?
Добавлено: 04 июл 2018, 10:36
skrebnevurij писал(а):я в таком изгибе боялся согнуть эластичные металлические полоски, находящиеся в пазах резинки щетки
Э маг и волшебник, тебе пароль в личку выслали новый , ты ето видел.
Что не входишь под тем ником.
Будешь здесь мученика строить?
Поверь, это очень быстро надоест.
Добавлено: 04 июл 2018, 11:26
dmn42
Колёсья я хочу в +/- том же размере (265/70/R17), а вот пауза после нажатия на газ уже начинает надоедать
Я до сих пор помню ощущения после чипования Сида, машина просто преобразилась.
Добавлено: 04 июл 2018, 11:33
lesnik5000
Прошивай уже, будет лучше. Правда реакция на газ запоздалая останется, хоть и меньше.
