ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
Panzer38 писал(а): 15 май 2026, 11:12 при попытке вывести данные по коррекциям "балансировщика" - программа падает, как только доходит очередь до считывания данных новых параметров.
лог выложите
Mr.ToSsh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Благодарил (а): 43 раза
ELM 327
Сообщение Mr.ToSsh »
cintakc,
уточните пож-та в меню кодинг двигателя инфо есть возможность установки размерности шин?:)
Впервые увидел такой параметр, до этого как то не смотрел туда) и есть ли где то описание всех релизов программы?)
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
Mr.ToSsh писал(а): 15 июн 2026, 09:07 cintakc,
да, есть такая возможность, но никто пока не писал, что пробовал это сделать
в описании приложения в AppGallery есть перечень изменений в последних версиях
Mr.ToSsh
ELM 327
cintakc писал(а): 15 июн 2026, 09:15 но никто пока не писал, что пробовал это сделать
Попробую - отпишусь)
Mr.ToSsh
ELM 327
cintakc,
В общем, докладываю.
Не получилось ввести мое значение)
Измерил высоту колеса, получилось где то 830мм, длина окружности по формуле получилась около 2607мм, такого параметра не было в программе. Выбрал other, вбил, данные вроде записались, но когда вошел повторно в кодинг, то там стоял прочерк. Когда выбрал значение из списка 2300мм (не помню точно сколько, но самое максимальное), при повторном входе в это меню, значение сохранилось.
Mr.ToSsh
ELM 327
Правильно ли я понимаю, что данные параметр должен влиять на пересчет скорости и пройденного пробега? )
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
логи выложите, я посмотрю, да параметр должен по идее влиять
Mr.ToSsh
ELM 327
cintakc,
Прикладываю логи,
но так же дополню, что даже при выборе максимального показателя 23хх мм, показания скорости не изменились :)
Может на МПС2 это фишка не работает и это для более свежих моделей?:)
learn-2026-06-15-18-51-56.log
(1.73 КБ) 11 скачиваний
learn-2026-06-15-18-46-33.log
(2.75 КБ) 7 скачиваний
learn-2026-06-15-18-49-55.log
(1.6 КБ) 8 скачиваний
learn-2026-06-15-18-50-40.log
(2.3 КБ) 8 скачиваний
learn-2026-06-15-18-51-25.log
(2.3 КБ) 11 скачиваний
ELM 327
Mr.ToSsh писал(а): 15 июн 2026, 10:31 Попробую - отпишусь)
Не занимайтесь хер... это для третьего спорта.
Mr.ToSsh
ELM 327
SNOOPER писал(а): 16 июн 2026, 09:57 Не занимайтесь хер... это для третьего спорта.
ну так автор не акцентировал на этом внимание, вероятно увидел у меня в инфе, какая тачка) вдруг и для 2го канает)
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
добавил в программу вывод сообщения, что только для 3 спорта
Mr.ToSsh
ELM 327
cintakc писал(а): 16 июн 2026, 12:58 лько для 3 спорта
ну е мое :))
Сергей Соловьев
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2G
ELM 327
Сообщение Сергей Соловьев »
cintakc, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где и как можно купить (скачать) нмпс диаг апк? В Гугле не могу найти. И инструкцию по установке
ELM 327
АппГалерея
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
в AppGallery вышла новая версия приложения NMPS Diag, в которой добавлена вкладка Исполнительные механизмы
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
ELM 327
Сообщение орчанин »
cintakc, на телефоне Honor постоянно слетает сопряжение, например дата лист не возможно запустить, только начнет выводить параметры как потеряно сопряжение или при переходе с одной вкладки на другую, тоже теряет сопряжение, приходится заново проводить сопряжение и тогда запускается, ДАТА лист не хочет запускать с параметрами. Приложение новое с AppGallery, на старом самсунге и со старой версией такого нет. В чем может быть? Адаптер тот же, с usb.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
орчанин, версия приложения какая у вас установлена?
птичку автоподключение адаптера выставили?
переходник USB - microUSB один и тот же или разные для разных смартфонов?
в некоторых переходниках разъем от адаптера еле контачит, приходится прижимать(лучше менять сразу)
пишите в личку
