Страница 272 из 272
ELM 327
Добавлено: 15 май 2026, 20:07
cintakc
Panzer38 писал(а): ↑15 май 2026, 11:12
при попытке вывести данные по коррекциям "балансировщика" - программа падает, как только доходит очередь до считывания данных новых параметров.
лог выложите
ELM 327
Добавлено: 15 июн 2026, 09:07
Mr.ToSsh
cintakc,
уточните пож-та в меню кодинг двигателя инфо есть возможность установки размерности шин?:)
Впервые увидел такой параметр, до этого как то не смотрел туда) и есть ли где то описание всех релизов программы?)
ELM 327
Добавлено: 15 июн 2026, 09:15
cintakc
Mr.ToSsh писал(а): ↑15 июн 2026, 09:07
cintakc,
да, есть такая возможность, но никто пока не писал, что пробовал это сделать
в описании приложения в AppGallery есть перечень изменений в последних версиях
ELM 327
Добавлено: 15 июн 2026, 10:31
Mr.ToSsh
cintakc писал(а): ↑15 июн 2026, 09:15
Попробую - отпишусь)
ELM 327
Добавлено: 15 июн 2026, 16:13
Mr.ToSsh
cintakc,
В общем, докладываю.
Не получилось ввести мое значение)
Измерил высоту колеса, получилось где то 830мм, длина окружности по формуле получилась около 2607мм, такого параметра не было в программе. Выбрал other, вбил, данные вроде записались, но когда вошел повторно в кодинг, то там стоял прочерк. Когда выбрал значение из списка 2300мм (не помню точно сколько, но самое максимальное), при повторном входе в это меню, значение сохранилось.
ELM 327
Добавлено: 15 июн 2026, 16:14
Mr.ToSsh
Правильно ли я понимаю, что данные параметр должен влиять на пересчет скорости и пройденного пробега? )
ELM 327
Добавлено: 15 июн 2026, 17:29
cintakc
логи выложите, я посмотрю, да параметр должен по идее влиять
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2026, 03:10
Mr.ToSsh
cintakc,
Прикладываю логи,
но так же дополню, что даже при выборе максимального показателя 23хх мм, показания скорости не изменились
Может на МПС2 это фишка не работает и это для более свежих моделей?:)
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2026, 09:57
Mr.ToSsh писал(а): ↑15 июн 2026, 10:31
Не занимайтесь хер... это для третьего спорта.
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2026, 10:08
Mr.ToSsh
SNOOPER писал(а): ↑16 июн 2026, 09:57
ну так автор не акцентировал на этом внимание, вероятно увидел у меня в инфе, какая тачка) вдруг и для 2го канает)
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2026, 12:58
cintakc
добавил в программу вывод сообщения, что только для 3 спорта
ELM 327
Добавлено: 16 июн 2026, 13:07
Mr.ToSsh
cintakc писал(а): ↑16 июн 2026, 12:58
лько для 3 спорта
ну е мое
ELM 327
Добавлено: 21 июн 2026, 16:22
Сергей Соловьев
cintakc, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где и как можно купить (скачать) нмпс диаг апк? В Гугле не могу найти. И инструкцию по установке
ELM 327
Добавлено: 21 июн 2026, 17:03
АппГалерея
ELM 327
Добавлено: 03 июл 2026, 10:22
cintakc
в AppGallery вышла новая версия приложения NMPS Diag, в которой добавлена вкладка Исполнительные механизмы
ELM 327
Добавлено: 03 июл 2026, 13:30
орчанин
cintakc, на телефоне Honor постоянно слетает сопряжение, например дата лист не возможно запустить, только начнет выводить параметры как потеряно сопряжение или при переходе с одной вкладки на другую, тоже теряет сопряжение, приходится заново проводить сопряжение и тогда запускается, ДАТА лист не хочет запускать с параметрами. Приложение новое с AppGallery, на старом самсунге и со старой версией такого нет. В чем может быть? Адаптер тот же, с usb.
ELM 327
Добавлено: 03 июл 2026, 14:58
cintakc
орчанин, версия приложения какая у вас установлена?
птичку автоподключение адаптера выставили?
переходник USB - microUSB один и тот же или разные для разных смартфонов?
в некоторых переходниках разъем от адаптера еле контачит, приходится прижимать(лучше менять сразу)
пишите в личку
