- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Всем доброго дня! Уважаемые, а подскажите может кто сталкивался - задний бампер в багажник влезет?
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
ширина машины 1815, 1710 до сложенных сидушек. Думаю если на сидушку закинуть, то должен влезть.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Борис Борисыч
- Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Коллеги, пардон, если было...
Пробег 7200 км, вознамерился поменять масло на Valvoline 5w30 (синтетика). Так вот вопрос: поскольку хз, что залито на заводе, надо промывку использовать или нет? Я так понял, что если минералка - то надо, а если полусинтетика, то нет. Кто менял на калужанине масло, подскажите!
NNMPS 2018 г.в. 4N15
- Vetold
я так синьку залил, че там промыватьто ))
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Борис Борисыч
Синтетику залил? Не свернулось?Vetold писал(а):я так синьку залил, че там промыватьто ))
- filter41
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: НМПС S06 2014 г.в.
Блин, ну про масла есть тема, почитайте, чо молоко заливать в движок собрались что ли?Борис Борисыч писал(а):Синтетику залил? Не свернулось?Vetold писал(а):я так синьку залил, че там промыватьто ))
- Все равно его не брошу, потому, что он хороший!
Plumber
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Лей, не бойся, все будет нормально. Сам через это прошел/~ничего не свернулось. Сам катаюсь на Валволине , только 5w-40
- barey
- Мой автомобиль(и):: НМПС АКПП
Опять баян рвать будем.
На аватаре георгиевский кавалер морского ударного батальона (морская пехота). Первая мировая война.
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/740389/
- Викторушка
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г., белый жемчуг.
Здравствуйте Уважаемые! Под основным радиатором стоит пластиковый щиток, прикрученный к нему же двумя болтиками. Какая на него возложена функция? Хочу снять, мешает прокладке шлангов для доп. радиатора АКПП.
Пока только "сеточка" перед радиатором!
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Вероятно подъем воздуха к радиатору,как треугольный ветровичек поперек потокаВикторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Под основным радиатором стоит пластиковый щиток, прикрученный к нему же двумя болтиками. Какая на него возложена функция? Хочу снять, мешает прокладке шлангов для доп. радиатора АКПП.
в переднем окне "шестерки"...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Скорей всего, у меня сейчас все листы защиты сняты, каждый день вижу этот щиток, доп радиатор акпп стоит, но щиток как то обошлиkor.den74 писал(а):Вероятно подъем воздуха к радиатору,как треугольный ветровичек поперек потокаВикторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Под основным радиатором стоит пластиковый щиток, прикрученный к нему же двумя болтиками. Какая на него возложена функция? Хочу снять, мешает прокладке шлангов для доп. радиатора АКПП.
- Vetold
ну да, синтетику, через 7500 опять солью синтетику 95%+5% остатка непонятного масла, залью синтетику и тогда процент того что было изначально залито приблизится к нулю. Я так рассуждаю.Борис Борисыч писал(а):Синтетику залил? Не свернулось?Vetold писал(а):я так синьку залил, че там промыватьто ))
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Викторушка
у меня, он трется о защиту. Если ткнуться защитой, можно через этот щиток повредить радиатор... проездил целый день без него, не почувствовал никаких изменений...Adel060 писал(а):Скорей всего, у меня сейчас все листы защиты сняты, каждый день вижу этот щиток, доп радиатор акпп стоит, но щиток как то обошлиkor.den74 писал(а):Вероятно подъем воздуха к радиатору,как треугольный ветровичек поперек потокаВикторушка писал(а):Здравствуйте Уважаемые! Под основным радиатором стоит пластиковый щиток, прикрученный к нему же двумя болтиками. Какая на него возложена функция? Хочу снять, мешает прокладке шлангов для доп. радиатора АКПП.
- kor.den74
Говорят,почувствовать нюансы изменения температуры двига аналоговым прибором невозможно - инертный.
100off500
100off500
agukasyan
- Двигатель:: Дизель
Помогите с вопросом, недано купил новый Pajero sport, при покупки мне не выдали сервисную книжку (сказали что задерживаеться на заводе).
Я за это время уже успел наездить 3000 км. Встал вопрос о прохождении ТО-0, ОД отказыветься проводить его без сервисной книжки, при этом уверяют что ТО-0 проходить не обязательно.
Соответственно у меня 2 вопроса
1. Если я не пройду ТО-0 могут ли меня снять с гарантии
2. Сколько можноли наездить бельше 3000 чтобы осалась возможность пройти ТО-0
- kor.den74
ТО-1 в 15 т.кмagukasyan писал(а):Помогите с вопросом, недано купил новый Pajero sport, при покупки мне не выдали сервисную книжку (сказали что задерживаеться на заводе).
Соответственно еще 12 т.км
Остальное рекомендации.
Совет,масло,фильтр,поменяй сам и посмотри все болты внизу насчет открута,электролит и т.д.- все
100off500
100off500
Anjik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Привет всем!
Вопрос знатокам: Около прикуривателя есть 2 заглушки под выключатели (между клавишами обогрева сид.). С обратной стороны фишки с проводами. Видимо в др комплектациях используются. От чего они?
И второй вопрос: какие клавиши без доработок можно использовать вместо заглушек? или, если есть, код оригинала.
Уверен что это уже было, но сформулировать поисковый запрос, чтобы найти инфу, не получается, а 360 стр не потяну прочитать.
DenisR
кнопка включения заднего кондея и парктроникаAnjik писал(а):Привет всем!
- filter41
Интересовался этим вопросом, 5000 без проблем, если это вам конечно нужно.agukasyan писал(а):Помогите с вопросом, недано купил новый Pajero sport, при покупки мне не выдали сервисную книжку (сказали что задерживаеться на заводе).
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
люфт сидений с кожей и эл приводом как-то лечится?
не нашел тему такую... подскажите. спасибо.
