Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
filter41 писал(а):
agukasyan писал(а):Помогите с вопросом, недано купил новый Pajero sport, при покупки мне не выдали сервисную книжку (сказали что задерживаеться на заводе).
Я за это время уже успел наездить 3000 км. Встал вопрос о прохождении ТО-0, ОД отказыветься проводить его без сервисной книжки, при этом уверяют что ТО-0 проходить не обязательно.
Соответственно у меня 2 вопроса
1. Если я не пройду ТО-0 могут ли меня снять с гарантии
2. Сколько можноли наездить бельше 3000 чтобы осалась возможность пройти ТО-0
Интересовался этим вопросом, 5000 без проблем, если это вам конечно нужно.
Что 5000?
До 5000 на одометре, или 5000 после 3000, тоесть когда на одометре будет 8000?????
1 Это рекомендательное ТО
2
2.10. Ущерб, вызванный не проведенным или проведенным ненадлежащим образом техническим обслуживанием, например: пренебрежение ежедневным, периодическим техническим осмотром и/или обслуживанием в соответствии с указаниями Сервисной книжки и Руководства по эксплуатации, выдаваемых клиенту при покупке нового автомобиля, а также значительным (более 2000 км) перепробегом между плановыми ТО.
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... garantiya/
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Mыkol@ писал(а):люфт сидений с кожей и эл приводом как-то лечится?
не нашел тему такую... подскажите. спасибо.
Зайди сюда http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... -programm/, впиши вин, если есть сервисная программа по сидухам, езжай к дебилеру, пусть устраняют.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
sn1
vin не бьется. авто в салоне еще.
люфт на всех машинах с кожей и элю привода, в четырех салонах. диллер не лечит якобы это.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Mыkol@ писал(а):sn1
Забирай, потом по гарантии поправят, что ты переживаешь?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А где он этот люфт,что то третья машина с электросиденьем,всё хорошо.
Uvalen
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение Uvalen »
Люфт наблюдается больше на пассажирской сидухе.
В крайнем нижнем положении.
Просто приподними перед и зад сидушки чуть выше. Люфт уйдет.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
вбил ВИН, вылезла вот такая петрушка!
Т.е. теперь звоню ОД, записываюсь, приезжаю и они мне все бесплатно проверяют, меняют и отпускают?))
И как понять "проверка передних сидений"? Машина 09 года, пробег 119 тык, гарантия соответственно давно кончилась, по передним сидениям нареканий нет, шаровые менял тыщ 10 назад. И что там с нагревателям вентиляции картера?
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Alex ZZ писал(а): И что там с нагревателям вентиляции картера?
Была такая... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86975
drozd272
Тогда ясно,они у меня всегда в верхнем положении.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Можно ли по ВИНу определить цвет авто, т.е. заводской цвет? Покурил инет, чет ничего не нашел, именно что бы цвет определяло.
Может вопрос странный, объясню: покупал авто с пробегом и многие (сервисмены, страховщики) говорили в один голос что она перекрашена, что это видно по лкп. Предыдущий хозяин клялся что это не так. Потом по-изучал форум и понял что проблема качества лкп nmps общая и успокоился. Но, зимой мне в корму на светофоре прилетел китайский недопривод. Началась эппопея с КАСКОй и вот задний бампер и накладка покрашены и готовы у страховщика. Только покрасили они их в темно зеленый! А у меня авто черный. На вопрос как так - ответ по ВИНу. Есть конечно подозрение что мастер-приемщик (или как его там, кто осматривал авто, оценивал, заказывал и отправлял в окрас запчасти) Рукожоп, но все же стало интересно, может и правда предыдущий хозяин перекрашивал?
drozd272
Да бред они несут,цвет указан на табличке под капотом,это если совсем по простому пути,можно и сразу посмотреть было...коричневый написан color-C06 и т.д. Можно и в ASA по вину.Фото кинь табличек,сразу цвет узнаем без ВИНа или номер колора.
Примерно так....
Черный металлик / Black mica (X08) 29% [ 125 ]
Мокрый асфальт металлик / Eisen grey mica(A02) 13% [ 57 ]
Глубокий синий металлик / Dark blue mica (T54) 6% [ 24 ]
Зеленый металлик / Medium green mica (F10) 3% [ 11 ]
Красный металлик / Medium red (P17) 2% [ 7 ]
Шампань металлик / Platinum beige metallic (S18) 6% [ 25 ]
Серебристый металлик / Cool silver metallic (A66) 16% [ 69 ]
Жемчужно-белый металлик / White pearl (W54) 16% [ 69 ]
Коричневый металлик / Brown metallic (C06) 10% [ 41
Зелёно-коричневый металлик от сборки Калуга (С10)
M@zzzOff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Сообщение M@zzzOff »
Доброго времени. Помогите советом. Перетираются (образовалось выпячивание резины) в месте скрещивания шланги заднего моста (один сапун, а вот второй как понимаю блокировки заднего моста). Какова процедура замены - скинул хомуты, заменил или есть нюансы (на сколько понимаю шланг сапуна просто отводит воздух, а в шланге блокировки тоже воздух? а есть ли давление и нужна ли потом какая процедура прокачки?)?
Mitsubishi Pajero Sport II (4M41), МКП
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
M@zzzOff писал(а):Доброго времени. Помогите советом. Перетираются (образовалось выпячивание резины) в месте скрещивания шланги заднего моста (один сапун, а вот второй как понимаю блокировки заднего моста). Какова процедура замены - скинул хомуты, заменил или есть нюансы (на сколько понимаю шланг сапуна просто отводит воздух, а в шланге блокировки тоже воздух? а есть ли давление и нужна ли потом какая процедура прокачки?)?
Просто поменяй шланги на армированные из нормальной резины. НЕ ПРОДУВАЙ ШЛАНГ БЗД! Боится сильного давления!
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Alex ZZ +1 есть такой косяк с цветами, по вин не бьются. У меня жемчужно белый типа, на самом деле белый металик. Все покупные карандаши по вину бежевые. В итоге покупать пришлось по цвету а не по коду.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
drozd272
К коду например С-06 ещё идут доп.цифры,это у меня спрашивал подборщик краски,типа код это основной и потом добавочные оттеночные цифры.Всё совпало в идеале.Так же желательно знать производителя краски,дюпонт красит вольвы,может ещё что то.Карандаши бывают разных производителей,поэтому часто не подходят.
drozd272
Дуть не надо,кто то дунул и порвал мембрану,давление там вроде 0.5 создаётся.
vouvka
Двигатель:: 4D56, теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: Митсубиши L 200 08г.был сейчас sport NEW 08г.,продал
Сообщение vouvka »
привет!!! помогите найти тему где старый БК(синий) меняют на новый(черный) где то чтал но найти не получается, спасибо
Бешеный Слон
drozd272 карандаши оригинальные типа митсубиси.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
Бешеный Слон писал(а):Alex ZZ +1 есть такой косяк с цветами, по вин не бьются. У меня жемчужно белый типа, на самом деле белый металик. Все покупные карандаши по вину бежевые. В итоге покупать пришлось по цвету а не по коду.
А как цвет по вину пробивал? Или в магазине при покупке карандаша вин назвал и выдали? У меня тоже есть карандаш, мицевский, черный! У официалов подарили года так три назад. Ну черный и черный, я даже не заморачивался, цвет подошел, периодически после мойки сколы подкрашиваю - даж не видно. А тут зеленый, вот стало интересно)
drozd272 таблички сфотаю брошу в лс, спасибо!
