ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Предохранитель
Marso
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero mini 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Marso »
По чашкам на мини или джуниор - просто подложил пока слой резины и усили шайбами. Посмотрим сколько проездит. Чашки только оригинал и в наличии нет. На заказ очень дорого. Идеально было бы резинку в чашках заменить на полиуретан, но не увидел чтоб кто-то такое делал.
Последний раз редактировалось Marso 21 сен 2015, 08:15, всего редактировалось 2 раза.
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Благодарил (а): 23 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение papillon2375 »
iRiver писал(а):Предохранитель
А не подскажете, где он находится? В подкапотном пространстве такового не нашел...
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Под рулем
ghost_kas
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: junior 96г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ghost_kas »
Привет! Имею джуниор 4а31, автомат! Столкнулся с такой проблемой, машина работает хорошо но, при парковке когда выручиваешь руль до упора и тормозишь, бывает что машина глохнет! Не могу найти подобный синдром нигде! Может кто в курсе где копать?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ghost_kas писал(а):Привет! Имею джуниор 4а31, автомат! Столкнулся с такой проблемой, машина работает хорошо но, при парковке когда выручиваешь руль до упора и тормозишь, бывает что машина глохнет! Не могу найти подобный синдром нигде! Может кто в курсе где копать?
Передний привод у тебя отключается? а то может на постоянку на полном ездишь, на 4ВД такое поведение вполне нормально.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ghost_kas
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Конечно отключается! На заднем приводе езду
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Обороты ХХ в норме? Когда руль на месте выворачиваешь, двиг нагружается гидроусилителем, может и заглохнуть при низких оборотах. Когда тормоза жмешь, вакуумник срабатывает и это тоже влияет на работу двига. Вот наверно где-то тут проблема, ГУР, вакуумник или низкие обороты ХХ.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
А я бы всё-таки не исключал и неотключение переднего привода. У самого так на асфальте авто при попытке тронуться при вывернутых колёсах на полном приводе пыжик глох. И это даже при попытке тронуться.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос по лямбде.
Трёхпроводная лябда. Уже до этого менянная. Стоит мультик. Проверил показания,как будто подогрев не работает.
Цвет проводов от родной фишки- два белых и чёрный.
На универсальной лямбде (NTK) так же два белых - подогрев. Чёрный сигнал и корпус видимо минус сигнала.
Подключение двух белых от датчика к двум белым в проводке не имеет значения ?
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение М-Танк вова »
вопрос к знатокам 4 передача или блокировка ГТ. как включается ( кнопочка на рычаге рабочая ) меня интересует как происходит включение V4a12 2006г
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Gameszzz, у тебя-же двупроводная лямбда родная.
Зачем подогрев? Она и так близко к выпуску находиться, и нагревается быстро.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz писал(а):Gameszzz, у тебя-же двупроводная лямбда родная.
Та это меня человечек попросил купить и установить ему лямбду на Ниссан Х-tail.
Там их две стоит и обе уже меняны. Т.е. провода уже кто-то переделывал.
А чё-то с таблицами по трёпроводному подключению на NTK,я сомневаюсь что было подключено верно
kzd
Двигатель:: H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kzd »
На JR не включается вентилятор радиатора ОЖ, в итоге закипел. Проверил, вентилятор рабочий, термодатчик включения поставил новый, провода прозвонил, обрывов нет, термостат работает, предохранители целы, а он зараза не включается((( В чем может быть проблема???
kzd
Двигатель:: H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kzd »
kzd
Двигатель:: H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kzd »
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
kzd, там -же у тебя вязкомуфта по умолчанию, которая работает сама по себе.
Или у тебя переделано на электровентилятор? Если так, то смотреть нужно всё что связано с этим.
kzd
Двигатель:: H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kzd »
ViRuZzz писал(а):kzd, там -же у тебя вязкомуфта по умолчанию, которая работает сама по себе.
Стоит электро, я уже и не знаю что смотреть)))
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Если электро, то это точно самоделка.т.к. в стоке у нас на JR вискомуфта.
Смотри, как он управляется. У маня, например, стоит блок от Силыча - БорейАБ.
Радиатор и вентилятор - неродные.
Спроси тут - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight= - (это Начальный пост темы).
Почитай все 15 страниц ветки, и думаю многое будет понятно.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
[/quote]Стоит электро, я уже и не знаю что смотреть)))[/quote]
У меня не включался из-за прикисшего разъема вентилятора (набросало внутрь грязи) по отдельности все работало... А вообще один раз реле подгорело , и не включался! У меня самая элементарная схема с реле собрана.
