Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
- Горыныч
Re: Други!!! Кто сталкивался с БК "Multitronics" SE-50
Поставил VC731.
Протокол- ручной Mitsu2. Резистор не потребовался. А вот без перемычки 1-4 прибор не оживал.
Как следствие, на панели, когда стоишь на месте моргают "ABS", "(!)", "Check" и межосевой дифф.
Когда трогаешься - все гаснет.
Кто-нибудь заборол проблему моргающей панели?
Последний раз редактировалось Горыныч 28 сен 2012, 12:16, всего редактировалось 2 раза.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Гирлянда моргает от того что замкнули 1 и 4 выводы.Yurdos писал(а):Поставил RI500 на мпс 3л 2000 г.в.
Замкнул 1-4 контакты, к ДУТ подключил зеленый провод.
На протоколе митсу3 -- гирлянда моргает даже в движении, часть данных не отображается.
На протоколе митсу2 - гирлянда отключается при движении, данные показывает, но постоянно говорит об ошибках.
И даже если стоишь не дает нажать кнопки на БК типа высокая скорость.
На протоколе митсу1 - гирлянда отключается при движении, говорит уже про другие ошибки, часть параметров не отображается.
сегодня попробую OBD2 включить - хотя как-то уже подустал от экспериментов.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
dimmokr писал(а):Гирлянда моргает от того что замкнули 1 и 4 выводы.Yurdos писал(а):Поставил RI500 на мпс 3л 2000 г.в.
На схеме же написано, поставить перемычку! У меня с ней тоже моргала ABS и т.д. комп работал. Без нее не моргает и комп работает!
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Yurdos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 + Pajero II 3.0.
Попробовал OBD2 - ерунда, часть данных не читается.
Оставил пока что миттсу2 - но не показывает скорость, в результате не пишет расход на сотню а только литры в час, как на холостом ходу.
Включаю скорость датчик - скорость всегда ноль.
Включаю скорость ЭБУ - скорость становится "167", что-то типа такого, сразу блокируется панель на нажатие кнопок.
В общем надо со скоростью разобраться.
Есть еще протоколы, митсу4, и митсу5 - кто-нибудь пробовал?
- Barmalei
Я пробовал только mitsu-3 т.к. он автоматически определяется... Скорость показывает, но почему-то вместо обозначения км/ч пишет с. И вообще еще не разобрался... Хочу убрать лишние показатели с экрана, но видимо это никак не делается...
- Yurdos
У меня автоматом только универсальный режим включается...Barmalei8202 писал(а):Я пробовал только mitsu-3 т.к. он автоматически определяется... Скорость показывает, но почему-то вместо обозначения км/ч пишет с. И вообще еще не разобрался... Хочу убрать лишние показатели с экрана, но видимо это никак не делается...
у меня авто 2000 г. у тебя 2006?
Вероятно есть различие в мелочах...
- Yurdos
Установил протокол митсу 1.
Бак ДУТ
Расход, скорость, обороты - всё ЭБУ.
Если переключить на датчики показаний нет.
Тип ошибок - установил - 2.
Работает, температуру ОЖ, показывает - говорит когда двигатель прогрет.
Вижу расход как-то немного некорректно считает и почему-то ДУТ - тоже не всегда правильные показания.
Калибровать надо что-то?
Пока откалибровал только одометр.
Бак ДУТ
- Горыныч
Расход калибровать обязательно.
Датчик уровня топлива откуда подключал?
Последний раз редактировалось Горыныч 07 авг 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
- Yurdos
Как откалибровать расход?Горыныч писал(а):Расход калибровать обязательно.
Датчик уровня топлива куда подключал?
ДУТ на приборке взял с FU.
- Горыныч
В книжке подробно расписано.
Если кратко:
1. Заправиться до полного.
2. Сбросить "средние параметры".
3. Отъездить больше 25 литров.
4. Опять заправиться до полного.
5. В разделе "Поправки" ввести заправленное количество литров.
ДУТ, кстати, тоже калибровать надо.
Если кратко:
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Поставил себе RI-500.
Прокатился в сервисный центр Мультироникса. Поставили мне на шлейф резистор. Сказали приедешь дома замкнешь 1 и 4 и будет тебе счастье.
Замкнул. Приборка моргает. Комп работает.
Соответственно если разомкнуть то перестает считывать данные.
Протокол определяем вручную. Сказали ставить Митцу2. Замок зажигания виртуальный.
Уже совсем запутался как его заставить работать... Что там еще можно настроить так чтобы приборка перестала моргать и он вышел из режима диагностики???
Могу помочь с талоном ТО.
- Barmalei
Горыныч писал(а):В книжке подробно расписано.
Если кратко:
Я так и сделал, откатал литров 30 и выставил в разделе поправки заправленное количество литров и теперь у меня пишет, что мой расход на 100 около 30
Какой-то тупой я или комп...
- IZVNE
Хоть кто-то кстати подключил любой из этих компов на Паджеро 3 и чтобы был дизель?
Просто уже интересно чего ж они тогда на сайте пишут что он подходит а тут такое количество людей мучается.
- Serhios_ramos
Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
П.с. До покупки читал эту ветку, делал все по инструкции!
Я не злопамятный..просто я злой и память у меня хорошая..
П3 4м41 АТ, Лонг, 2003!
- IZVNE
http://www.multitronics.ru/contacts/Serhios_ramos писал(а):Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
Ты ставил резистор и замыкал ли 1 и 4 провод на колодке ODB2?
Если заработает то отпишись пожалста. А то я вот не могу со своим разобраться.
- Serhios_ramos
IZVNE писал(а):http://www.multitronics.ru/contacts/Serhios_ramos писал(а):Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
Ихние контакты я нашел, но телефон у них до 4-х и то побудням( Затвра убду ломица!
Ставили все по книжке! Резистор был в наьборе - ставили, ниче не моргало, но и не работало! Ставили автоматическое определение протокола, он долго думал и на этом все заканчивалось! Ставили в ручную митцу 2, тоже по нулям, пробовали все мицубисевские - результата ноль! объездили всех электриков по городу разводят руками, мол мы ни бум бум (плохите у нас электрики), хотел записаться в форавто, сначала звонил в конце августа, сказала электрик в экспедиции) сегодня дорзвонился, посоветовал связаться сначала с мультитроникс, а потом уже к ним, и вообще сказали эти все компьютеры колхоз галимый)) у меня так вообще вольтметр получился за 5 тысяч!) в общем как, что ясно будет - отпишусь!
- IZVNE
Да у меня почти та же тема. И у них был. И один хрен пашет тока в режиме диагностики когда приборка как гирлянда моргает.Serhios_ramos писал(а):IZVNE писал(а):http://www.multitronics.ru/contacts/Serhios_ramos писал(а):Господа! Купил себе vc731 на П3 4m41, Мучаюсь! Протоколы он определить сам не может, пробовал через митцу 2,3 и т.д. все расно не бум бум, кто-нибудь подскажет адрес или телефон сервисного центра Мультироникса!? Может прошивку компьютера обновить надо или еще что-нибудь!?
Сервисмены сказали что мол замкнешь 1 и 4 и будет все.
Кстати ты с ними построже. Там ленивцы. Они мне по началу пытались сказать что у меня блок управления двигателем не электронный.
- Serhios_ramos
Гыгы!) ага, снимаешь блок, вскрываешь, а там хомяк в колесике бегает!IZVNE писал(а): пытались сказать что у меня блок управления двигателем не электронный.
- IZVNE
Ну практически. Я колой поперхнулся когда он мне изрек мол: "А чо вдруг у вас тут дизель не сложнее трактора Беларусь".Serhios_ramos писал(а):Гыгы!) ага, снимаешь блок, вскрываешь, а там хомяк в колесике бегает!IZVNE писал(а): пытались сказать что у меня блок управления двигателем не электронный.
- Serhios_ramos
Дозвониплся, в понедельник поеду к ним, может фото отчет получиться сделать!)
