Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Сообщение avtosous »
После ремонта коробка у меня не думает. сразу включается
паша35
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Сообщение паша35 »
avtosous писал(а):Забрал сегодня машину с ремонта, ощущения от работыкоробки офигенские.
Поздравляю!!!! :*YAHOO*:
Сегодня тоже обещают отдать моего .
т.8-953-515-пять, три-53
avtosous
Двигатель:: 4m41
Надо всяко обмыть :*DRINK*: ::-D:
паша35
Сообщение паша35 »
Я бы с удовольствием.Но мастера если сказали вечером ,то это не означает что сегодня.Вот они у нас такие. :]:-O:
ну уж если заберу коньячок открою :*DRINK*:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Kiread, если переключение в пределах 1-2х секунд - то коробка работает нормально, если больше - то уже пора в ремонт.
avtosous
Двигатель:: 4m41
ZILLA писал(а):Kiread, если переключение в пределах 1-2х секунд - то коробка работает нормально, если больше - то уже пора в ремонт.
примерно это и хотел сказать, был приятно удивлён после ремонта быстрым включением и отзывчивостью коробки к педали газа, по ощущениям каак будто лошадок 30 к мотору добавили
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
avtosous, ну так. Если нормальный мастер делает - то гт тоже ремонтируется, а это очень хорошо сказывается на работе коробки.
avtosous
Двигатель:: 4m41
Поживём увидим, на сколько хорошие мастера, дали гарантию 20 тыщ пробега. Ну и цена 60 р, а не 110, как у многих было из МО. Причом мастеру говорю чо авто в продажу надо, а он говорит ездий и не парься, просто твоей коробки время пришло, планетарка слабая и тд, после ремонта при нормальной эксплуатации долго отходит.
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
александр еао писал(а):
ZILLA писал(а):provokator, я стараюсь говорить правду. Без развода. Фото дохлой планетарки хотите?
ХОТИМ!!!
НУ ТАДА ДЕРЖИТЕ! Ето моя....
Ето исчо цветы как гриться.....
Дальше - хуже....((
Вот на етом я приехал с охоты. Своим ходом....
и оно исчо ехало....
На лицо явный перегрев....
И в довесок 2 пакета сварившихся в единое целое фрикционов....((
Последний раз редактировалось RazboynikOFF 07 дек 2011, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
avtosous
Двигатель:: 4m41
Знакомая картина, у меня в добавок так выглядело пол коробки
CiviC-StaS
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение CiviC-StaS »
Неее... У меня все более спокойно было... Так, пару задирчиков...
Montero 3.8 Limited 2003 г.в.
Шины: 305/45/20.
Диски: 9J; ET-5 (проставки 35 мм).
Биксеноновые линзы.
RazboynikOFF
Всем привет! Седня забрал машинку с ремонта. Вердикт мастера следующий - железо перебрано, механика работает на все 100, датчики и соленоиды АКПП проверены и исправны, ингибитор тоже, но при включении D короб валится в аварийку выдавая ошибку 54, ну и соответственно вытекающая отсюдова только 3я. При включении в R все нормально. Имеющимся у него сканером ошибка не убирается. Если кто нить сталкивался с подобным пападосам подскажите плииииззззз.......
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RazboynikOFF 54 ошибка - A/T control relay, Short-circuit to earth/Open circuit. Вот что это сие значит - реле управления акпп, кз или обрыв.Что гласит мануал:
If the A/T control relay voltage is less than 7 V after the ignition switch is turned to the ON position, it is judged that there is a short-circuit to earth or open circuit in the A/T control relay, and code No. 54 is output. The transmission will be fixed in 3rd as a fail-safe measure, and the N range indicator will flash at a rate of 1 Hz.
Где искать - Malfunction of A/T control relay, Malfunction of harness or connector, Malfunction of A/T-ECU <4M4>. Усё.
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 4,2 TD
Сообщение Sikorski »
Ребята, а нужна кому моя убитая коробка на запчасти? Россыпью, зато - ДАРОМ! :) За самовывоз (Красногорск МО).
АКПП от Монтеро-3 2002 г., пробег 220 км (похож на правду).
Но там натурально - Сталинград...
Но - ДАРОМ.
TLC 100 4,2 TD
"В России благое возможно лишь по недомыслию властей" (с) Громницкий, декабрист.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sikorski, могу взять для кспериментов. :)
RazboynikOFF
ZILLA писал(а):RazboynikOFF 54 ошибка - A/T control relay, Short-circuit to earth/Open circuit. Вот что это сие значит - реле управления акпп, кз или обрыв.Что гласит мануал:
ZILLA огромное спасибо конечно, но с английским не дружу вааащпе. Общий смысл конечно понял, но по поводу реле мастер единственное что сказал, что при включении зажигания оно щелкает ( вот так у нас в Сургуте релюхи проверяют).....((
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
RazboynikOFF, мануал на русском нать искать. Вообще по сути - нужно к электрику. Проблема или в массе или в разъёмах или в блоке управления акпп.
ЗЫ: Можно в гугле попробовать перевести, но будет почти тарабарщина. :)
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Перевод Бингом
Если это напряжение реле управления A/T меньше 7 V после зажигания в положение ON, то считается, что существует короткого замыкания земли или открытой цепи в реле управления A/T, и выводится код № 54. Передача будет устанавливаться в 3 в качестве резервного, и n диапазоном Индикатор будет мигать в размере 1 Гц.
sachenka
Двигатель:: 6G72 3000 , бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение sachenka »
##SachenьkА ## В ОДНОКЛАССНИКАХ
Sikorski
Двигатель:: 1HD-FTE
ZILLA, в эти выходные можем в гараж съездить, заберешь.
Созвонимся ближе к телу.
Контакт в ЛС сброшу.
TLC 100 4,2 TD
Вернуться в «АКПП»
