Страница 278 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 20 июн 2014, 11:48
Mыkol@
Realm
поставил по новой на крепеж и все стало в норму - не трясется
серебристые части на торпеде где центральные дефлекторы как то можно снять?
уж очень сильно на стекло отражаются... думал обклеить карбоном...
Добавлено: 20 июн 2014, 12:04
Армеец
Можно снять - сначала козырек снимай, по такому же принципу снимается часть где ручки управления климатом и дефлекторы - тянуть от стекла на себя.
Добавлено: 20 июн 2014, 17:03
sasha1971
Подскажите новичку..
Сегодня менял масло и радиатор чистил...Наши что надо....
1. Втулки переднего стабилизатора. Полиуретан или оригина????
2. люфт в упорной втулке рулевой рейки....Какой номер рем комплекта рулевой рейки???
Могу посмотреть на экзисте,но вдруг что.....
Подскажите кто проходит это. Спасибо .
Добавлено: 21 июн 2014, 00:55
goodfritzz
полиуретан не есть гуд, особенно зимой, живут дольше, но на морозе не охти, мое мнение
Добавлено: 21 июн 2014, 07:47
Керчанин
goodfritzz писал(а):полиуретан не есть гуд, особенно зимой, живут дольше, но на морозе не охти, мое мнение
На предыдущей машинке полиуретановые втулки переднего стабилизатора отходили пять лет - никаких проблем!
Правда надо учитывать, что это таки в условиях Крыма.....
Добавлено: 21 июн 2014, 12:25
goodfritzz
Керчанин писал(а):goodfritzz писал(а):полиуретан не есть гуд, особенно зимой, живут дольше, но на морозе не охти, мое мнение
Вот я про это и хотел сказать, в морозяки они дубеют
Добавлено: 21 июн 2014, 20:00
Ю.В.
goodfritzz писал(а):Керчанин писал(а):goodfritzz писал(а):полиуретан не есть гуд, особенно зимой, живут дольше, но на морозе не охти, мое мнение
Рабочий диапазон от -60 до +80.
Добавлено: 23 июн 2014, 00:00
Анатолий61
Скажите пожалуйста, кому известно, что дилеры Мицу начали установку по гарантии радиатор АКПП с встроенным термостатом на гарантийные машины.
Если это так, то класно.
Добавлено: 23 июн 2014, 00:04
Vetold
Анатолий61 писал(а):Скажите пожалуйста, кому известно, что дилеры Мицу начали установку по гарантии радиатор АКПП с встроенным термостатом на гарантийные машины.
да, есть такая новость
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1964932
пока выясняем у дилера что и как.
а у тебя откуда инфа?
Добавлено: 23 июн 2014, 00:24
Анатолий61
Полчаса назад на драйв.ру прочёл.
Завтра дилеру своему звонить буду, что скажет?
Добавлено: 23 июн 2014, 00:30
Mыkol@
обнаружил сопли под хомутом.
что это за патрубок? поставить новый хомутик?
и как сделать, что бы моргать дальним без включения ближнего?
ps
делал повторно у дилера сход развал. вродебы машина едет прямо..
но на трассе все равно все время утягивает вправо.
может это быть из за смешения задней оси ?
или просто сделать в проверенном месте ?
Добавлено: 23 июн 2014, 09:02
Vetold
Анатолий61 писал(а):Полчаса назад на драйв.ру прочёл.
ссылку кинь где прочитал, будем объединять информацию.
Добавлено: 23 июн 2014, 09:26
belial
А подскажите, после потопа не работают два правых стеклоподъемника ни с каких кнопок. это самим приводам хана или еще чего ? предохранитель не нашел.... ни под капотом ни в салоне, вов сяком случае не нарисован
Добавлено: 23 июн 2014, 11:15
syurasov
Звонил? Что сказали?
Добавлено: 23 июн 2014, 11:28
Керчанин
Mыkol@ писал(а):и как сделать, что бы моргать дальним без включения ближнего?
А зачем таки включать ближний, если таки надо "моргнуть"???
Добавлено: 23 июн 2014, 12:38
Бешеный Слон
Позвонил в Рольф Восток Москвп, они ни чего про установку радиатора на АКПП не знают.
Добавлено: 23 июн 2014, 13:06
Mыkol@
Керчанин
ближний выключен - моргаю - включается ксенон и дальний.
т.е. моргает одновременно и ближний и дальний.
Добавлено: 23 июн 2014, 13:18
Керчанин
Mыkol@ писал(а):Керчанин
Да, есть такое дело, раньше таки не задумывался - спасибо что подсказал
Надо будет таки озадачить своего электрика ........
А как решаешь вопрос по "ходовым огням"? - постоянно "палишь" ксенон???
Добавлено: 23 июн 2014, 14:00
Mыkol@
Керчанин
туманки жгу
Добавлено: 23 июн 2014, 14:07
syurasov
Керчанин писал(а):Mыkol@ писал(а):Керчанин
А вчем проблема с ксеноном? У него же вроде бы на срок жизни влияет количество розжигов, а не продолжительность горения... или я не прав?
