sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):
Danvitz писал(а):Всем привет!
Позавчера впервые мой паджерик тянул прицеп. Общая масса прицепа с грузом (багги) - 800кг. Тянул 150км. Ехал на автоматическом режиме со скоростью 75-90кмч. С очень плавными разгонами и торможениями по дороге без крутых подъемов. Раза три попахивало горелой трансмиссионкой :(, контрлльная лампа не горела, коробка не уходила в аврийный режим..(автомобиль в не жесткой эксплуатации. Пробег 88ткм, педаль в пол - не моё, на трассе крейсерскую держу 115-125)
Теперь уже догадываюсь что ехать на такой скорости была ошибка, поскольку акпп наровит держать пятую передачу и греется...
Вернувшись домой стал курить форум...штурмую темы про 5ую передачу и доп.радиатор..
Можно ли систаматезировать информацию жестко зафиксировав: хочешь тяжелый прицеп - доп.радиатор как приговор и коробка всегда в ручном режиме 80кмч - 4 передача, 100кмч - 5 передача, как на классической механике? В будещем таскать планирую часто.
Смущают отзывы "коллег по цеху", что у некоторых никаких радиаторов нет и тягают прицепы по 1.5 тонны использую ручной режим и все окей...
Прошу не закидывать камнями если спросил глупость. ::-(:
С прицепом по ПДД вроде как 70
::-X: До 130 короче, дальше изъятие, если поймают
::-X: На магистрали до 150
Но я за соблюдение ПДД :*BYE*: :*THANK*:
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
А что? Если соблюдая ПДД, держать 70 в режиме AVTO, с груженым прицепом, АКПП перегреваться не будет?
С уважением, Александр.
Благодарил (а): 1023 раза
С радиатором скорее нет. Если ещё и равномерное движение.
salavaba
А при равномерном (относительно) движении без радиатора?
dmn42
Двигатель:: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение dmn42 »
Расскажите, чем плохо цеплять буксировочную стропу за фаркоп.
Из адовых говен народ не таскаю, в основнум пузотёров по лёгкому говнолину.
Трос не соскочит - я завожу его сверху за балку фаркопа и потом снизу накидываю петлю на кронштейн с шаром.
Есть шанс погнуть что-нибудь? Или ещё что-то не слишком очевидное?
Штатного крюка нет, похоже, при установке фаркопа его сняли и не поставили обратно.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
salavaba писал(а):А при равномерном (относительно) движении без радиатора?
Будет греться.
Я тащил прицеп автовоз пустой он весит чуть больше тонны. Коробка с радиком не греется.
Гружоный только в ручном режиме.
Просто буксировал первого спорта без радика в -18 коробка ушла в аварию.
serasaf
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение serasaf »
krokodil594 писал(а):Да и при обычной эксплуатации без прицепа, радиатор АКПП дает только плюсы.
а зимой?
Лучше износиться чем заржаветь.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Сообщение Rush1982 »
а зимой?
Уже 5 лет езжу с радиатором и термостатом - никаких картонок и проблем зимой нет. Прогревается быстро, на трассе 60-80 градусов у коробки.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
а зимой?
Все будет как надо и зимой тоже.
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Таскал таза на гонки методом частичной погрузки из Ярославля в НН 450 км
Температура была +35 скорость 100-120 в авто режиме и все ОК
Установлен радиатор АКПП и доп вентилятор
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
Вот что может быть:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2709563
Там еще пару страниц обсуждения этой проблемы. Смотри в сторону радиатора и ручного управления. Последнее решает проблему неухода коробки в аварию (без радиатора), но маслице потом все же попахивает. Полная замена масла в коробке методом замещения выйдет тебе дороже, чем установка радиатора. Мне в Барсе установили от какого-то корейца. Оригинальный стоит как чугунный мост. После ремонта раздатки и установки радиатора прошло более месяца. Полет нормальный. Агрегат не сопливится, посторонних шумов нет, муфта работает, но в говнах не был и прицеп на дальняк не таскал. Сентябрь покажет.
BorisMan
Уважаемые доны! Нужна помощь зала. Дизелек задымил, сканер показал ошибку датчика массового расхода воздуха, чек не загорелся. Купил корейский датчик, установил его, промыл форсунки. Родной мыл незадолго до этого по этой же причине, не сильно помогла. После замены месяц ездил не парился.
Неделю назад пошел снова дым (особенно сильный при оборотах 1500-1900). Грешил на топливо, т.к. заправился перед этим. Позавчера машина извергла облако копоти, выскочил Джеки. Снова ошибка воздухомера. Ошибку снял, второй день все в норме.
Что-то мне подсказывает, что не спроста это происходит с двумя датчиками 3 раза подряд. Куда копать? Ваше мнение? Первое, что в голову приходит помыть контакты на разъеме датчика и фишку.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
BorisMan писал(а):Первое, что в голову приходит помыть контакты на разъеме датчика и фишку.
И проверить проводку до датчика.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
BorisMan
С этим уже в сервис. Многое, что могу: слесарничать, малярничать,... но электрика не мое (только очевидные вещи). Нет ничего хуже плавающего дефекта в электрике, ведь два дня полет нормальный, да и до этого как-то не стабильно все было.
Артём029
Мой автомобиль(и):: New MPS
Сообщение Артём029 »
Добрый день. НА панели приборов загорелся "красный мужик с шариком" комп выдает ошибку 1401, в поисковике ничего толкового не нашел(( Может подскажет кто-нить куда рыть?
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Артём029 писал(а):Добрый день. НА панели приборов загорелся "красный мужик с шариком" комп выдает ошибку 1401, в поисковике ничего толкового не нашел(( Может подскажет кто-нить куда рыть?
Да вы батенька в положении ::-D:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=73595
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=90128
Артём029
Спасибо)) Но про мою ошибку что-то не нашел нифига(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Артём029 писал(а):Спасибо)) Но про мою ошибку что-то не нашел нифига(
1401 - это "Driver’s air bag module (squib) system (open-circuited in the squib circuit)"
Соответственно, если ошибка не активна, то вероятнее всего разъёмы блока SRS виноваты, а если активная, то шлейф руля
Vavilon178
Двигатель:: МП4 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Сообщение Vavilon178 »
Всем привет! Кто заказывал на экзисте плафон освещения П4 перед с люком? Нужна сама стекляшка правая! Может кто номер по экзисту подсказать?
Vavilon178 писал(а):Всем привет! Кто заказывал на экзисте плафон освещения П4 перед с люком? Нужна сама стекляшка правая! Может кто номер по экзисту подсказать?
Это форум по Спорту. Вам сюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
А о деталях, здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=162072
