ВОПРОС-ОТВЕТ
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Верхняя часть пороговой накладки приклеена скотчем, снизу клипсы-гвоздики , и внутри обычные клипсы... Вобщем все снял... похоже состояние задних арок - все как у всех)))) погнило, но не сильно , сантиметров по 10 всего...
Вопрос к знатокам, что можно сделать с задней аркой ,что бы в последствии , грязь и вода не попадала за декоративную накладку? кто -то что -то придумывал???? Чем то можно закрыть??? или как то переделать??
Я буду арку немножко подрезать на величину гнили, что бы не особо парится в вырезании запчастей из металла, просто приварю полоску стали....
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите пожалуйста! При включенном 4ВД, при выкручивании руля, например при развороте или крутом повороте, как будто что- то мешает и машина тормозит, ехать не хочет), возвращаешь руль обратно- все нормально. Выключаешь 4 ВД такого нет. Что с ней случилось?
Все хорошо!!!! Все работает правильно... правда проработает не долго если такое будете делать на сухой и твердой дороге)))))
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
ну погода не совсем сухая, у нас в городе уже и гололед и снег, и мне кажется в прошлом году не было такого. т.е. все нормально?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
2 Кобылянская Светлана: При включённом полном приводе сильный поворот всегда был не лёгок при развороте не только задом но и вперёд, особенно на сухой дороге.
А с блокировкой НИРФИ езда задом с разворотом вообще превращается в боковое движение - прикольно очень, но это на скользкой дороге.
Про накладки - у меня все накладки, и на крылья и между ними - все были на двустороннем скотче. Боковые и снизу и сверху приклеены. Гнили нигде не обнаружено. Очень рекомендую содрать старый высохший двусторонний скотч и налепить новый - он немного предотвращает попадание влаги во внутрь.
Накладки на крыльях держаться изнутри на клипсах, которые очень легко сломать. Лучше снять крыло и открутить шуруп. С задними только гиморно, ибо придётся снимать пластик. Я часть этих защелок поменял на короткий шуруп с шайбами.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
ViRuZzz писал(а):.......... Очень рекомендую содрать старый высохший двусторонний скотч и налепить новый - он немного предотвращает попадание влаги во внутрь.
Наоборот не рекомендую делать полость "герметичной".
Болячка абсолютно всех авто,имеющих накладки на кузовщину,обособливо "герметичные" в том,что влага всё равно проникает,а испариться не может.
И особенно в тех регионах,где высокая влажность воздуха всегда,как у нас.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
St@tus писал(а):..Вопрос к знатокам, что можно сделать с задней аркой ,что бы в последствии , грязь и вода не попадала за декоративную накладку? кто -то что -то придумывал???? Чем то можно закрыть??? или как то переделать?? ...
Пластиковую защиту от чего нибудь подбирать, подрезать по месту и ставить. Я из нивовской себе кроил, не очень она подходит(особенно на зад), но поставил. На зад у меня задумка была из Уазовской вырезать, но не нашел в то время у себя в магазинах.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
St@tus
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Действительно... как то сразу не додумался, нужно попробовать подобрать .что бы защита закрыла дыру пластиковой накладаи... то ест ьнужно взять накладку и на рынок подбирать форму арки.. Благодарю idled )))))
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Я бы наоборот дырок наделал, она все равно не будет герметичной, а так хоть сохнуть сможет
Lexxander
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Lexxander »
Подскажите, с самого завода двигателя крутится вентилятор и не перестает крутиться. Это нормально или что-то не так?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Для джуниора да, нормально
Llewspeed
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Llewspeed »
Всем привет! Куплена новая коробка v4a12 на паджеро мини 2000 г.в. Отдали мастеру на установку, он отзванивается: "У вас из старой коробки идет 2 разъема (на 4 и на 2 провода), а из новой 1 разъём на 6 проводов, а на втором заглушка". Какие у кого идеи? Как распаять провода, чтобы ничего не испортить?
Машина мамина, мастер частник, я в другом городе. Спасибо!
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Они вроде по цветам совпадают. Машина какого года?
Llewspeed
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):Они вроде по цветам совпадают. Машина какого года?
Машина 2000-го года, по цветам совпадают, но есть 3 зеленых с одной и с другой стороны, как с ними разобраться?
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Llewspeed,
на старой коробке фишка 2 контакта - температурный датчик, на новой - это контакты 1-4
фишка 4 контакта - соленоиды клапанов
1 контакт (стар) - соленоид давления - сопротивление 3 ома - 2 контакт (нов)
2 конт - блокировка гидротрасформатора - сопр. 13 ом - 3 конт
3 конт - клапан передач А - сопр. 22 ома - 5 конт.
4 конт - клапан передач Б - сопр. 22 ома - 6 конт.
Посмотрите страницу 187 мануала. Проверка электромагнитных клапанов.
Или кто-нибудь закиньте на форум.
--добавил
похоже можно просто датчик или колодки со старой на новую переставить
Llewspeed
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
DEtoNator писал(а):Llewspeed,
--добавил
Огромное спасибо за информацию!
Ps нашел мануал в свободной скачке, если нужно, скину в личку
kzd
Двигатель:: H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kzd »
День добрый! При ремонте рассыпался датчик АБС (передний левый), новый стоит дорого, чем можно заменить? От других машин подходит?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
kzd, где-то писали, что подходит какой-то датчик от Волги (ГАЗ)
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Можно ли посчитать,что распылители инжекторов на данный момент герметичны,если брать тот факт,что при определённых условиях (которые мы рассматривали гораздо раньше) при отключении питания инжекторов (0.00 мс при движении накатом без нагрузки) показания лямбды так же становятся 0.00 В ?
Бывает конечно иногда после долгого движения под хорошей нагрузкой (читай оборотами) показания лямбды не падают в 0,а зависают на значении 0.02 В,но при этом при возврате питания на инжектора (выход одного или нескольких параметров из требуемых условий) лямбда сразу кажет нужную нам пилу.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Gameszzz писал(а):Можно ли посчитать,что распылители инжекторов на данный момент герметичны,если брать тот факт,что при определённых условиях (которые мы рассматривали гораздо раньше) при отключении питания инжекторов (0.00 мс при движении накатом без нагрузки) показания лямбды так же становятся 0.00 В ?
При рабочем сигнале в районе 1 В, 0.02 В может быть в пределах погрешности измерений. Это порядка 2 процентов, не всякий датчик дает такую точность.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
