- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Знающие люди, подскажите, сталкивался кто с таким явлением.
Наблюдается после продолжительной езды по трассе и скорее всего после обгона с тапкой в пол и последующей остановке. На холостых заметил ритмичный звук из под капотного пространства, как будто чтото скребет, при повышении оборотов ритмичность возрастает. Открыл капот и вижу как крышка ГРМ как бы пульсирует. Снял крышку, каких либо следов трения не обнаружил, шкив подергал, не люфтит. Что это может быть?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Бывает такой звук даёт SCV регулятор. Посмотреть бы пляску реального давления в обозначенном режимеVetold писал(а):Знающие люди, подскажите, сталкивался кто с таким явлением.
- Vetold
вопрос только почему верхняя крышка ГРМ начинает пульсировать? Может чтото создавать давление изнутри?sn1 писал(а):Бывает такой звук даёт SCV регулятор. Посмотреть бы пляску реального давления в обозначенном режимеVetold писал(а):Знающие люди, подскажите, сталкивался кто с таким явлением.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну это из разряда "Барабашки"Vetold писал(а):вопрос только почему верхняя крышка ГРМ начинает пульсировать? Может чтото создавать давление изнутри?sn1 писал(а):Бывает такой звук даёт SCV регулятор. Посмотреть бы пляску реального давления в обозначенном режимеVetold писал(а):Знающие люди, подскажите, сталкивался кто с таким явлением.
- Vetold
Ну это не глюки, это реально видно не вооруженным взглядом.sn1 писал(а): Ну это из разряда "Барабашки"
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну крышка может ходить либо от механического воздействия либо от резонанса. 3-го нет.Vetold писал(а):Ну это не глюки, это реально видно не вооруженным взглядом.sn1 писал(а): Ну это из разряда "Барабашки"Жаль я забыл заснять это...
- Unklown
BorisMan
- Мой автомобиль(и):: MPS New
У меня не крышка, а воздухозаборник воздухана по жаре, как сильно нагреется, вибрировал и долбил по верхнему кожуху ГРМ. В щель между элементами резинку приклеил и все.Vetold писал(а):Ну это не глюки, это реально видно не вооруженным взглядом.sn1 писал(а): Ну это из разряда "Барабашки"Жаль я забыл заснять это...
Ремень глянь. Может кусок отслоился и долбит на валу на изгибе. Сними эту крышку и покатайся денек. Там 4 болта.
- Vetold
не-не, звук не постоянный, пробовал без крышки запускать, ремень вроде как целый, без повреждений.BorisMan писал(а):У меня не крышка, а воздухозаборник воздухана по жаре, как сильно нагреется, вибрировал и долбил по верхнему кожуху ГРМ. В щель между элементами резинку приклеил и все.Vetold писал(а):Ну это не глюки, это реально видно не вооруженным взглядом.sn1 писал(а): Ну это из разряда "Барабашки"Жаль я забыл заснять это...
А он както завязан на кожухе ГРМ? Оттуда воздух сосет?Unklown писал(а):насос вакуумный?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Unklown
- Vetold
если есть мысли о том как он может воздействовать на крышку ГРМ, рад буду выслушатьUnklown писал(а):Он паблизости
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Продублирую из "Электрики", а то там совсем тихо.
Добрый вечер, уважаемые. Паджеро спорт 2 2011 г.в. дизель. Сегодня обратил внимание, что из трех секций салонного освещения работают только две, а центральная нет. Решив, что дело в лампочке, полез менять. Снял крышку плафона, вытащил лампочку - целая. Перевел выключатель плафона в положение "выкл" и начал ставить лампочку обратно. В процессе действия проскочила искра и погасло освещение и в двух других секциях. "Упс", подумал я. Полез в мануал искать схему предохранителей. До замены предохранителя обратил внимание на следующее - при включении зажигания не работает бортовой компьютер и магнитола. Заводиться не пробовал. Поменял предохранитель (№13 на 10 А в блоке возле ноги водителя) всё пришло в норму. Но слетели настройки бортовика и магнитолы. Показатели суточного пробега не сбросились. В чём может быть дело? Или это нормально? Заранее спасибо.
Руслан
- Vetold
Ну это кмк нормально, ты же обесточил бк
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Russo81
А что, магнитола и бортовик тоже на 10А предохранителе салонного освещения?
Руслан
Vavilon178
- Двигатель:: МП4 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Спасибо понял!SNOOPER писал(а):Это форум по Спорту. Вам сюда: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60Vavilon178 писал(а):Всем привет! Кто заказывал на экзисте плафон освещения П4 перед с люком? Нужна сама стекляшка правая! Может кто номер по экзисту подсказать?
А о деталях, здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=162072
Vladimir21
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Всем привет! Тема про ЕГР очень объемная, наверно я читал не внимательно. Хочу спросить - можно ли заглушить ЕГР, поставив заглушку между холодильником и трубкой, идущей на клапан ЕГР ? Или в другом месте? Заранее спасибо.
Pbl6A40K
- Двигатель:: 2,5 4D56
- Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
Vladimir21
Все понял. Спасибо.SNOOPER писал(а):Там как правило и ставят.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сначала на холодном крутится на полную. Масло нагревается и в штатный режим приходит.Pbl6A40K писал(а):Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
