Страница 280 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 ноя 2015, 09:50
kzd
ViRuZzz писал(а):kzd, где-то писали, что подходит какой-то датчик от Волги (ГАЗ)
Спастбо!!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 08:18
Lexxander
подскажите кому не сложно где взять сигнал тахометра для подключения автозапуска на джуниоре?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 08:35
ViRuZzz
Lexxander, сигнал тахометра можно взять из-под приборки,там вроде как даже помечено на плате, ну или из под капота справа. Там три фишки, синяя - это сигнал тахометра.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 09:01
Lexxander
TM Pulse сзади приборки? я так понял там можно просто к болтику провод прикрутить?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 09:40
ViRuZzz
Да, верно. Можно и туда.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 09:42
Lexxander
спасибо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 10:46
iRiver
А на 58 мини дорожки не подписаны...пичаль
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 12:49
ViRuZzz
Можно-же проследить, какая дорожка ведёт к самому прибору.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 ноя 2015, 13:34
iRiver
Ну других то вариантов нет) но если б подписано было - было бы удобней
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 ноя 2015, 14:20
Данил 36
Люди добрые подскажите!!!!!!!! Купил Pajero jr (4A31, H57A), при езде посторонний шум снизу, в районе раздатки, до 40 км/ч есть небольшая вибрация, после пропадает. Грешу на раздатку! Может у кого-то, что-то похожее было?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 ноя 2015, 14:29
iRiver
Фото давай, без фото порчу не снять
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 ноя 2015, 17:05
idled
Данил 36 писал(а):Люди добрые подскажите!!!!!!!! Купил Pajero jr (4A31, H57A), при езде посторонний шум снизу, в районе раздатки, до 40 км/ч есть небольшая вибрация, после пропадает. Грешу на раздатку! Может у кого-то, что-то похожее было?
Шум из под машины был почти у всех, но и причины у всех разные. Лезь под машину проверяй все резинки подвески раздатки и двигателя, кардан и его хвостовики на люфт радиальный, сайлентблоки продольных тяг заднего моста, наличие посторонних предметов(типа галек)между раздаткой и ее рамой... А потом уже спрашивай, типа-"это смотрел, это проверил, откуда шум не нашел, че еще проверять."
Хорошо бы задний мост вывесить, крутануть на скорости и сбоку, снизу посмотреть и послушать откуда..
И вибрация-то чего? всей машины что-ли или раздатки?
Так-же вариант на сервис там быстро найдут, может быть
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 ноя 2015, 17:26
iRiver
Вот взял и битву экстрасенсов обломал)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2015, 07:53
Gameszzz
У меня и шум и вибрация на рычаге раздатки как были так до сих пор и есть. Пока ничего не развалилось.
Потому как если лезть,то придётся менять и крестовины и подушки и сальники и саму раздатку. Все вроде есть в наличии и даже не сгорело ,но нет желания и времени.
Бум ждать пока что-нибуть выйдет из строя
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:59
Данил 36
idled, вчера вывесил зад, но о чудо, не вибрации не посторонего шума практически нет, зад весь просмотрел все вроде бы на месте, сегодня буду смотреть передок и все подушки и резинки!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2015, 20:14
maxvid
Что может быть, на холодную не держит холостые обороты , глохнет. Чуть прогреешь и обороты начинают плавно подниматься.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2015, 20:47
Serzh252
Добрый вечер. 4а30т при резвом разгоне стреляет в глушитель.Что смотреть? СПС.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2015, 20:54
Alex_Stinger
зажигание смотреть
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 ноя 2015, 22:46
Serzh252
если можно поподробней.СПС
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 ноя 2015, 01:26
Alex_Stinger
проверить угол опережения стробоскопом
