Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Керчанин »
Vetold писал(а):
krokodil594 писал(а):
Vetold писал(а):меня единственное что напрягает, так это то что после глушения и работы ТТ, фары горят 3 минуты
Да х....... с ними, пусть горят, что им и не только им будет? ::-D:
так то да, продолжительность горения не влияет на срок жизни, но все равно напрягает. Особенно ночью.
Все оно конечно так, НО все равно у любой лампы есть такое понятие как ресурс, который как правильно замечено, уменьшается не только от срока горения, а больше от момента розжига, кроме этого выходят из строя не только лампы, но и блоки розжига. :*DONT_KNOW*:
Буржуины уже озадачились этим вопросом и некоторые их модели идут с функцией "дальний в пол-накала", где на самом деле лампы дальнего света горят не в 50% накала а в 30-40%. :*THUMBS UP*:
На украинском мицу-форуме есть "кулибин", который весьма успешно наладил изготовление этих блоков. :!:
Я уже с октября прошлого года езжу с таким блоком и весьма доволен. :*THUMBS UP*:
Лампы дальнего света при включении зажигания ПЛАВНО зажигаются и также ПЛАВНО гаснут при его выключени. То же происходит при "затягивании" "ручника".
Яркость свечения фар регулируется самостоятельно от 5 до 40%
впоследних блоках фары еще немного "притухают" при включении поворотов.
(к изготовлению не имею отношения, поэтому корысть не моя :;D: )
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Sergei_95
Двигатель:: 4m41
Сообщение Sergei_95 »
Всем привет! Решил я сам поменять масло в двигателе нового паджеро спорта и так как я в этом деле новичок (у всех бывает первый раз ::-D: ) боюсь я слить масло не оттуда откуда надо! Поделитесь фото или схемой где сливная пробка масла двигателя находится!
И спрошу заранее как менять топливный фильтр есть инструкция? :%):
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
обнаружил что с завода 2,5 оборота колеса вправо и 2,25 влево.
т.е. получается вправо больше оборотов.
может ли сей факт влиять на то, что при правильных углах установок
автомобиль периодически уезжает вправо? резину в расчет не берем.
при движении по прямой ощущение на руле, что все время приходится его держать левее "нулевой точки"
создается ли давление в системе стремящееся довернуть руль и выровнять давление?
переставить руль на валу или вал на рейке?
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
может чтоб на встречку не несло в случае нештатной ситуации?
Я на DRIVE2.ru
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
Vetold
у вас так же ? или это только мне попался такой ?
Vetold
Сообщение Vetold »
это моё предположение, у себя я както не обращал внимания, но направление движения авто зависит от грамотного развал/схожднеия, а не от того на сколько руль в лево право крутится .
Я на DRIVE2.ru
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
Vetold
cх-развал отличный. сомнений нет
Vetold
Сообщение Vetold »
ну хз, завтра не забуду, покручу баранку.
Я на DRIVE2.ru
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
Sergei_95 писал(а):Всем привет! Решил я сам поменять масло в двигателе нового паджеро спорта и так как я в этом деле новичок (у всех бывает первый раз ::-D: ) боюсь я слить масло не оттуда откуда надо! Поделитесь фото или схемой где сливная пробка масла двигателя находится
Второй лист защиты снимете и увидите, она там одна! :) я поменял без проблем, только с фильтром помучился...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1957204
NNMPS 2018 г.в. 4N15
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Sergei_95....я бы на твоём месте с начала посмотрел,как это делает мастер,а затем уже сам менял.Это я к тому,что опыта у тебя нет,раз не можешь понять где картер двигла находится.
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Mыkol@ писал(а):Vetold
У меня так же. Только не помню щас, влево или вправо надо руль доворачивать. Чуть-чуть совсем. Но это ад для перфекциониста :D
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
одно дело чуть-чуть и при этом все едет ровно...
другое дело пол руля разницы и увод )))
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Если покрытие ровное - никакого увода нет, по-крайней мере много раз отпускал руль и проверял. Повторю - на ровном покрытии.
Vetold
Сообщение Vetold »
покрутил руль, везде одинаково встает. Слева на 10 часах останавливается, справа на 2.
Я на DRIVE2.ru
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
у меня тоже самое,я и резину балансировал, и сход развал в двух местах делал, лучше только стало, когда не летнюю резину перешел))
Veni vidi vici
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Ребят, должен ли быть люфт на крестовине рулевого вала? Крестовина первая от рейки! Сегодня подергал у спорта с пробегом 89ткм, люфт есть и ощутимый, у себя тоже есть люфт, но пробег 45ткм. Может быть причиной стука на мелких кочках?
Борис Борисыч
Коллеги, нужен совет по следующему аспекту:
Вчера при движении по городу остановился на светофоре. Смотрю - вокруг дым клубится. Я сначала подумал, что это от соседних машин, но вижу, что на меня народ посматривает. Включил аварийку, вышел - из выхлопной валит сизый дым. Решил доехать до парковки Леруа - доехал - выхлоп нормальный, т.е. невидимый. Почесал башку и решил ничего не делать. Домой приехал - все гут. Утром на работу - все гут. Затем ехал по заводу с совещания - опять сизый дым валит. На поведении машины не отражается, контрольные лампы не горят, уровень масла в порядке.
Мои предположения:
1. Некачественная соляра (заправлялся на трассе на АЗС "Спринт") - но тогда дым черный должен быть...
2. При замене масла (2300 км назад) не поменял топливный фильтр - а надо ли его на пробеге 7300 км менять было?
Подскажите, куда лезть и что проверить? Или, может, выкатать топливо, да нормального залить?
Сделал фото на телефон, плохо, но видно дым...
drozd272
Выкатать саляру для начала,а дальше видно будет.Фильтр топливный меняется каждые 15000км.
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
+1 похоже солярка.
Но я бы все проверил - воздушный фильтр, воду в датчике воздуха, нет ли эмульсии в масле двигателя.
А дальше выжигать соляру и заливать новую:)
Компьютерные диагностики при поиске причины дыма мне не помогли:)
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
goodfritzz
думаю проблемы в соляре
Veni vidi vici
