О ремне балансиров
Благодарил (а): 1023 раза
Re: О ремне балансиров
Свят писал(а):Я это к тому, что производитель не говнюк. То, что сегодня качество машин и материалов и деталей страдает- бесспорно, но так одназначно заявлять- имхо не прально)
Страдает не качество.
Основная беда это подделки, их очень много.
Ну и главнейшая проблема "человеческий фактор". Кривые руки могут что угодно испохабить, особенно если к ним и мозг забыли добавить....... ::-(:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Полностью согласен
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Да это не я говорю, что производитель говнюк. Людям пишут, что выемки на поршнях не для того, чтобы в случае обрыва ремня не было встречи поршней с клапанами, а они "вот если бы производитель подумал о нас сирых и убогих..." и т.д. и делают свои выводы.
Но хочется ведь верить............... ::-D:
Хотя у производителя другие задачи, с которыми он справляется очень даже неплохо. :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Сори, не уловил нотку юмора :*PARDON*: :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
TABargan
Мой автомобиль(и):: МПС 2,5 2012 г/в
Сообщение TABargan »
Вот и меня постигла сия печальная участь. 54 тыс. км. В аккурат через месяц после окончания гарантии. Планово собирался менять балансирно-гэрээмные вещи если не на 90, то хотя бы 70-75 тыс км.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
TABargan писал(а):Вот и меня постигла сия печальная участь. 54 тыс. км. В аккурат через месяц после окончания гарантии. Планово собирался менять балансирно-гэрээмные вещи если не на 90, то хотя бы 70-75 тыс км.
а каков Ваш стиль езды? это я к тому, что если проехать 54 тыс со скоростями на шоссе в 120-130 км, или до 100 км - степень износа ремней при всех прочих равных будет разная. (дайте ремням -у словно-10 тысяч оборотов и они -условно- разрушаться во много раз быстрее, чем при 3 тысячах оборотов.)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Юрич! Хорош бредить!!!!!!!
TABargan
Как говорит Свят езжу "не стисняясь")
юрий юрикович
если "не стесняясь" тогда 54 тысячи нормально.
Сн1, Вы считаете, что скорость работы ремня (обороты двигателя) нее влияет на скорость его износа? Если это так- требуйте Нобеля за почти изобретение перпетуум мобиле ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Считаю что влияет режим эксплуатации, а не скорость. Частота резкого изменения оборотов и частота работы "на холодную" вот основные критерии, а скорость вообще ниочём! Бредовых дискуссий не желаю. Я с "позицией" определился ::-D:
ПС
Нет жесткой привязки скорости авто к скорости вращения ремня!
юрий юрикович
"Нет жесткой привязки скорости авто к скорости вращения ремня!" -----------мой МПС 014 г 2,5 дизель МКПП. на 5 передаче 1600 оборотов по таху - скорость в районе 75км час. 2000 оборотов - скорость 100 км час. Полагаю, что обороты двигателя и линейная скорость ремней имеют прямопропорциональную зависимость, т.к. шкивы ремней жестко связаны с коленчатым валом. чем выше линейная скорость ремня - тем интенсивнее встреча элементов ремня с более твердыми, чем материал ремней, элементов шкива. Таким образом, местные точки контакта ремня и шкива при бОльших оборотах двигателя-шкивов (и бОльшей линейной скорости ремня) получают и бОльшие разрушающие нагрузки.
Впрочем, если Вы не желаете дискуссии - Ваше право. Но тему читают и другие.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):Считаю что влияет режим эксплуатации, а не скорость. Частота резкого изменения оборотов и частота работы "на холодную" вот основные критерии, а скорость вообще ниочём! Бредовых дискуссий не желаю. Я с "позицией" определился ::-D:
ПС
Именно по этой причине в сильные морозы при запуске "на холодную" исключил работу печки (тэнов), и соответственно повышенные обороты.
юрий юрикович
[quote="Армеец
Именно по этой причине в сильные морозы при запуске "на холодную" исключил работу печки (тэнов), и соответственно повышенные обороты.[/quote]
да, холодный жесткий материал ремней - ему не на пользу быстрое вращение мотора. но это разница невелика - где-то оборотов 400 больше ХХ.
на мой взгляд - неудачное решение обязательное автоматическое повышение оборотов при включении Тэнов в автомобиле с мощным запасом электричества (2 акку). понятно, что на ХХ генератор не компенсирует расход электричества из акку, но резерв имхо достаточный, тем более мотор прогревается, повторный запуск (если потребуется) 2 акку обеспечат. надо бы , по моему, автоматом увеличивать обороты только при включении ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО к ТЭНам потребителе (фары, обогрев задницы и т.п.) а то масло холодное, зазоры велики... но это другая тема!
SergeyN19
Двигатель:: Дизель 2.5
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение SergeyN19 »
Поменял ремень балансиров сегодня, завтра снова пойду 50500 пробег. Все зубья съело. При мне приехал еще один страдалец, тоже ремень менять.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Мужчины, в процессе *по быстрому махнуть* ремень БВ, обращайте внимание и на корень зубьев ГРМ. Уже не один ремень пришлось забраковать плюсом к балансирному. Причём водители дааалеко не гонщики и рубщики были.....
Качество РТИ страдает ::-(:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ВНК
Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Сообщение ВНК »
Свой опыт:
Планировал большую поездку. На одометре - 64 000
Визуальный осмотр при снятии верхней крышки ремня ГРМ перед поездкой: Чистота, как в операционной, никаких резиновых крошек и т.д..
Пытался подтянуть РБ: не удалось: 6-гранник срезает и проворачивает, болт, вероятно, пришкварен намертво.
Снимать нижнюю крышку - не стал, поскольку полной ясности, как открутить шкив КВ не смог почерпнуть - ни на форуме, ни в букваре от Автодаты.
Поехал. Маршрут был Новосибирск-Омск-Тюмень-Пермь-Вологда-Питер-Выборг-Турку-Хельсинки-Порвоо-Питер-Мск-Нижний-Казань-Челябинск-Омск-Нск.
Не рвал, стиль езды в целом - спокойный.
Не доезжая 1000 км до Нска (на одометре - 73 000) - подозрительная волнообразная вибрация на ХХ, обороты на тахометре - ровные.
На холодную, при прогреве - появился визг похожий на звук "сухого подшипника". Иногда - пропадал при прогреве, Иногда - снова появлялся...
Плавно дотошнил до гаража - 1000 км ))). Скинул "наружние" ремни. Звук остался. Откинул верхнюю крышку ремня ГРМ.
Диагноз - понятен. Да, сопсна, он и так был для меня практически "на ладошке"....
Сижу, репу чешу, курю форум...
Сию тему довпитал пока лишь до 17ой страницы... Ещё 22 впереди ))) ...
Итак, вопросы (ткните сЦылью, если есть, или ответьте, кто в куГсе):
- Как аккуратненько дотянуться, срезать и вытянуть "лысый" РБВ, чтобы он не упал в недра?
Тогда получится ездить и решать следующие (пока нерешенные вопросы):
- Как аккуратненько, без спецприспособ, открутить шкив КВ?
Поскольку руки-то растут вроде из нужного места.. Однако времени маловато...
Мог бы отдаться... в надежные руки... Если по приемлемой цене.. И чтобы отвечали за содеянное ( что самое важное!!!)...
- К кому можно надежно обратиться в Новосибирске по смене РБВ и ГРМ?
И, ложка мёда:
Вентилятор скручивается и аккуратно экстрагируется даже без снятия диффузора!
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
ВНК писал(а): Итак, вопросы (ткните сЦылью, если есть, или ответьте, кто в куГсе):
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2282239 на 37 странице
ВНК
Сообщение ВНК »
Ю.В. писал(а): http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2282239 на 37 странице
Ок! Отжеж спасибочки!
Сёдня - диагностируем, завтра - бум лечить!
ИнстрУмент заточим!
PROFFI
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт2
Сообщение PROFFI »
Ребят, а проблемы с РБВ на 50-60 тысячах пробега, актуальны для всех типов двигателей?
И бензинок и дизелей?
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
