Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Необходимость радиатора АКПП для РФ и близлежащих гос-в
Нужен.
21
78%
Не нужен
6
22%
Всего голосов: 27
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Re: Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Сообщение homekrol »
Lebed писал(а):
homekrol писал(а):Вот нашел интересный вариант допрадиатора с термовыключателем вентилятора на 175 фаренгейта или 80 цельсия...
Интересная штука :*THUMBS UP*: Может его можно использовать вместо термостата? :*SCRATCH*: Или в тандеме? :*SCRATCH*:
kompail писал(а):Да колхоза не хочется, думаю доп. Радиатора будет достаточно.)
По статистике Николая и с учётом перемещения без использования всех внедорожных качеств четвёрки- вполне. Осталось для полноты картины дождаться зимы и помесить грязь. Душевно)))
Не, термостат нужен, он для холодного времени пригодится. Идея возникла глядя на это изделие,
добавить вентилятор перед оригинальным допрадиатором, всеравно валяется в гараже без дела с тойоты короллы.
А в магистраль с выхода допрадиатора врезать термовыключатель типа Behr TSW 4D (например),
на 80 включился, на 75 выключился, в пробке будет самый то.
Владимир
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Тоже вариант.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Да согласен, надо думать.
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Ох понеслась душа в пляс ::-D: а то все "где то стучит" , "где то шипит", "шум дождя" и шнурочки, тряпочки и примочки, а теперь реальные вопросы обсуждаем :)
Вот это уже похоже на тюнинг :*VICTORY*:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Ога Николай, наконец то серьёзным делом занялись..))) я вообще думаю врезать температурный датчик акпп, и прибор вывести на панель, ибо машину использую часто по её прямому назначению)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
О месте размещения в салоне ещё не думал, Олег? По остальному отписал в личку.
liss1975
kompail писал(а):я вообще думаю врезать температурный датчик акпп, и прибор вывести на панель, ибо машину использую часто по её прямому назначению)
Олег а зачем тебе этот датчик ...ты сканер заказал. Ставишь прогу на телефон, настраиваешь верхний и нижний порог, ставишь критический уровень, например 95* и катаешся спокойно.
Прога будет автоматом цепляться к эбу в момент запуска ДВС и будет работать в фоновом режиме. Если температура повысится до 95* она даст о себе знать противным звуковым сигналом и выведет информацию на экран.
Если бы была голова на андроид можно прогу поставить на нее :)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Николай, думал об этом, только смущает точность штатных датчиков, вот в чём дело)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):О месте размещения в салоне ещё не думал, Олег? По остальному отписал в личку.
Андрей спасибо, ответил в личку) по месту размещения думаю пока район визитницы, не хочется панель портить.
liss1975
Думаю что инфа с ЭБУ точная...проще тогда поставить в визитницу бортовой пк с возможностью задания вручную pid на акпп
По дизайну типа такого...
Ckol
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
Сообщение Ckol »
liss1975 писал(а):
kompail писал(а): Прога будет автоматом цепляться к эбу в момент запуска ДВС и будет работать в фоновом режиме. Если температура повысится до 95* она даст о себе знать противным звуковым сигналом и выведет информацию на экран.
Всем доброго дня.
Подскажите формула F-50 или F-40?
Просто у меня стоит F-40, на холодной машине показывает температуру АКПП 33 гр.
А температуру за бортом 22 гр.
Измерения через 10 секунд после запуска двигателя.
Johnnz
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Johnnz »
Ckol писал(а):Подскажите формула F-50 или F-40?
У меня настроено F-40, утром совпадает с наружной до градуса, прогретая в движении в основном 70-80. PID 2102, верно ?
liss1975
Ckol писал(а): Просто у меня стоит F-40, на холодной машине показывает температуру АКПП 33 гр.
Формула f-40
ранее кто то писал что датчик температуры может давать небольшую погрешность до +40 а далее все правильно кажет, но у меня вроде температура воздуха на холодный авто и температура акпп сходится +/- 1*
Так же надо понимать что масло остывает гораздо медленней и возможно после последней поездки в нем осталось остаточное тепло, а так же масло легче впитывает в семя "температуру"
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
[quote="liss1975"][/quote]
Личку и/или Вайбер глянь, плиз. ;)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Ckol
Двигатель:: 4М41
Сообщение Ckol »
Да, всё верно настроено.
Может и правда отклонения на температурах ниже +40.
Главное что бы +80 правильно показывал.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
liss1975 писал(а): Думаю что инфа с ЭБУ точная...проще тогда поставить в визитницу бортовой пк с возможностью задания вручную pid на акпп
Я не утверждаю. лишь предположил. Надо будет опытным путём всё проверить :) Где то здесь вычитал. что наши датчики показывают температуру в занзебаре)))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Там тепло, там яблоки (с) :) О Занзибаре)))
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):Там тепло, там яблоки (с) :) О Занзибаре)))
::-D: На кубе интересно яблоки растут? Я на Кубу хочу))))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
На Кубу женатых не пускают ;) Как в Тулу со своим самоваром :lol:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):На Кубу женатых не пускают ;) Как в Тулу со своим самоваром :lol:
Мы на частной подводной лодке пришвартуемся где нить там)))
